J3drula
  • Liczba zawartości
    47
7 Neutralny
    Megane IV Grandtour ph2
    1.3 TCE 140
    2
308 wyświetleń profilu
  1. Ale najważniejsze że działa. Miałem podobnie w Audi i w sumie dobrze że jest jak jest, bo jakby jeden czujnik padł, kwestia wymiany to nie P&P, a druga sprawa kompetencji w serwisie przy wymianie, czytałem że uszkadzają i nie biorą za to odpowiedzialności. Ja co jakiś czas sprawdzam ciśnienie i nie zajmuje mi to dużo czasu.
  2. Siema. Też stoję przed tym dylematem, ale mając już doczynienia z Nokian, wybór raczej jest prosty.. Nokian WR Snowproof P.
  3. Niestety, ten typ tak ma. Jedynie można to przyciszyć, ale wtedy nie będziesz miał wskazówek nawigacji. Kwestia przyzwyczajenia, ja mam to już za sobą 😉
  4. @luki882 Tutaj. 😉 Rozmiar jaki wziąłem to 190 x 200 mm i 2 mm rogi.
  5. Karta będzie w strefie wykrywania, czyli jeśli opcja będzie włączona, zamki będzie można odblokować. Jedynie wyłączenie wszystkich opcji związanych z HF teoretycznie uniemożliwi odblokowanie zamków. Ja bym obstawiał, że jednak samochód będzie "otwieralny" chociażby przez bagażnik.
  6. W końcu naklejona folia na wyświetlacz Easy Link, którą polecam każdemu z tymi nowymi wyświetlaczami. Rysują się na potęgę! Wystarczyło w zasadzie 2 miesiące użytkowania, dotykania, nie jeżdżenia palcem i rysy jak tafli lodu, dramat. Teraz jestem mega zadowolony, nigdy więcej rys.
  7. Niestety, u mnie system nie widzi aktualizacji mapy, a oprogramowania "Renault Connect Toolbox" ni jak nie mogę dorwać - ściągnąć. Z tego co doczytałem, wersji "Online" nie da się w ten sposób zaktualizować. Trudno, czekam na info od systemu 😉 Dzięki Andy za odpowiedź.
  8. Miałem podobnie w Oplu i Audi, podczas gdy kręciłem do uruchomienia silnika, świeciła kontrolka ABS, wskazywało to nadający się już jedynie do wymiany akumulator.
  9. U siebie takowej funkcji nie znalazłem. Jak chcesz zobaczyć na jakim aktualnie biegu jedziesz, przesuń dźwignię wybieraka do siebie - w lewo i zobaczysz 😉
  10. Dzisiaj zaobserwowałem że po ustaniu deszczu w czasie jazdy wyłączył klimę i przekierował nadmuch na szybę.
  11. U mnie w auto przeważnie dmucha ze środkowych kratek, raz zdarzyło się że zmienił na nogi, ale wtedy było pochmurno i ciągle chłodzenie nie było aż tak potrzebne. Czasem przełączę ją w tryb manualny i dam sobie nawiew na szybę i nogi, pomijając środek, efekt bywa taki że pokazuje mi się szron na szybie od zewnątrz 🤣 Zbiorę od czasu do czasu wycieraczkami i jest git. W Audi które miałem wcześniej było tak samo, automat głównie i praktycznie bez przerwy dmuchał środkiem. Powinno się tego unikać, ale co poradzić.
  12. Nie zrozumiałem do końca Twojego problemu. Chodzi o to, że jak włączysz elektryka to chwilę trzyma i puszcza, czy funkcję auto hold? Bo jeśli o pierwsze to faktycznie, coś nie halo z hamulcem i trzeba to ogarnąć, a jeśli o drugie, to ta funkcja działa tak że po zatrzymaniu samoczynnie zaciskają się klocki i puszczają dopiero jak naciśniesz gaz, chyba że wyłączysz to wcześniej to status funkcji jest zapamiętywany dopóki go nie zmienisz.
  13. Ja swoją zrobiłem 3k od nowości, skrzynia spisuje się bardzo dobrze. W sporcie czasem zdarzy się jej agresywnie - wyczuwalnie zmienić bieg, ale kompletnie mi to nie przeszkadza. W trybie "normalnym" jak kolega wyżej, nie czuję zmian biegów, jedynie po obrotach widzę. Osobiście poszedłem na żywioł, nie żałuję wyboru. Autko z marca 21.
  14. Muszę przyznać że ten Twój to kolos w porównaniu do mojego 😅 A dawno kupowałeś? Może jest jeszcze szansa na zwrot i kupno czegoś bardziej kompaktowego? 🤔
  15. Cybex Sirona Z I-Size z bazą Z-Fix. Czeka mnie jeszcze w czasie posiadania Reni przesiadka na inny fotelik, ale tak samo jak w obecnym zestawie, podjadę do sklepu i przymierzę czy wszystko będzie okej 😉
