Rirju
  • Liczba zawartości
    9
1 Neutralny
    Megane III phl
    1.6
    165
  • Zainteresowania
    Motocykle, motoryzacja, żeglarstwo
  1. Dobra, święta więc się trochę przedłużyło. Olej to jednak 5W40, pomyłka bo 10w40 do motocykla leje. 5w40 bo całkiem często przeloty 150km/h, wycieczki weekendowe w góry, gdzie też ciągnę po obrotach a po mieście do pracy 12km narzeczona i 20 ja, więc mniej niż to rzadko kiedy auto robi. Świece NGK z katalogu. Jestem do nich przekonany jeśli się podjebek z allegro nie kupuje. Wrzucam filmy z odpalenia, pierwszy raz nie odpalił za pierwszym razem. Drugi film odpalenie z rana na patencie wspomnianym w pierwszym poście. Paliwa jest z 15L, przy takim poziomie już emulator nie
  2. Sterownik to stag qbox plus. Błędy skasuje przed odpaleniem jutro. Pompę odrzucam o tyle, że nabijanie ciśnienia na samym zapłonie po kilka razy nie daje żadnych efektów ani na nowej ani na starej pompie. Oczywiście nadal może to być to, bo pompa używana, ale na razie nie mam jak zmierzyć ciśnienia na pompie. Przy pełnym bucie na benzynie nie ma problemów. Dodam jeszcze, że sprawdzałem zawór par paliwa i też go odłączałem na noc, bez efektów. Co do sond to pierwsza działa jak należy z drugiej jest stały odczyt bo się nie dogrzewa przez dystans od wydechu, z tego co doczytałem.
  3. Cześć, mam drobny lecz irytujący problem z Megane 3 1.6 LPG, 175k km Auto po postoju odpala za pierwszym razem, ale po jakiś 5-7 sekundach, a w między czasie się dusi trzyma 400-500 obr. Co ciekawe jeśli przerwę pierwsze odpalanie naciśnięciem guzika start stop, nawet po połowie obrotu wałem to za drugim razem odpala od strzała jak nowe auto. Nie mam też żadnych dźwięków wskazujących na kzfr Za radami innych wpisów: -wyczyscilem przepustnice, -zakręcałem gaz (wypaliłem z przewodów) (instalacja 14k km ma najechane i pół roku), -zmieniłem świece, -zmieniłem pompę pa
  4. I jak, coś się wyjaśniło, poprawiło?
  5. Też o tym myślałem, jednak boje się jakości tego plastiku całej konsoli środkowej. A że mam hands free to plastik nie jest porysowany. Dodatkowo wykonując to sam można byłoby się pokusić o przeniesienie kontrolek pasów i poduszki z wyświetlacza tak jak na zdjęciu powyżej.
  6. Rirju
    Brak iskry
    Paliwa było mało, przed trasa miałem jedna kreskę powyżej rezerwy. Po 1200km w trasie i 30 w mieście padła pompa. Szwankuje emulator poziomu paliwa, więc mogłem przegapić rezerwę. Teraz zalałem 3/4 i kontroluje częściej. Naszczescie pompa używana 40zl, a w razie takiej sytuacji wiem co zrobić żeby mnie to w trasie nie zaskoczyło. Pozdrawiam.
  7. Hej, udało Ci się znaleźć tą kieszeń? Sam jestem na etapie zamawiania stacji i szukam kieszeni. Jak nie znajdę to wyjmę radio zwymiaruje wnękę i wydrukuje na drukarce 3d jednak sporo z tym zachodu.
  8. Rirju
    Brak iskry
    Dobra udało sie, dzięki za pomoc. Temat ogarnięty. Tak jak pisaliście winowajcą jest pompa paliwa. Bezpiecznik przepalony, po odpięciu pompy i wymianie bezpiecznika odpalił na gazie. Teraz tylko zajrzeć do pompy a z lenistwa pewnie tylko wymienić i dopiero zbadać co padło. Dla informacji jeszcze podam że check sondy był już przed. Mam sondę na dystansie, więc albo kata nima, albo niesprawny. Sonda nowa.
  9. Część, jadąc dziś autem 20km po mieście nagle zgasło nie dając wcześniej żadnych oznak. Auto ma zainstalowane LPG i na nim jeździ. Wywaliło check skontroluje układ wtrysku paliwa, dodatkowy błędy odczytane za pomocą elm załączone na zdjęciu. Auto nie odpala ani na lpg ani na benzynie. Sprawdziłem czy jest iskra na świecach i nie ma na żadnej, zamieniając cewki, świece. Dodatkowo był przepalony bezpiecznik cewek 1-4 (f21 ze skrzynki bezpieczników pod maską). Wymiana nic nie dała. Spotkał się ktoś z podobnym problemem, albo może wie gdzie jest jakiś moduł zapłonowy. Gdzie jeszcze można szu
