Szuszu
  • Liczba zawartości
    20
    Megane II ph I Cabrio
    2.0 16V F4R
    230000
  1. Podpinałeś can clipa? Może jakiś czujnik się poluzował?
  2. Tu masz schemat połączeń oryginalnego radia. 325 Pilot 653 Wyświetlacz 261 Radio 0116.pdf
  3. Kolego po pierwsze napisz jakie miałeś radio. Po drugie daj zdjęcia w normalnym formacie (np jpeg) Z reguły pilot przy kierownicy jest połączony z wyświetlaczem i to on daje informacje do radia.
  4. Tu jest wszystko co potrzebne do kodowania karty. Ja robiłem z tego, https://youtu.be/PNOcePv1PEc
  5. Sprawdź napięcie akumulatora, może właśnie padła Ci cela w aku.
  6. Kolego znalazłeś odpowiedź na pytanie? Mam problem z moimi i nie wiem czy jest sens szukać zamienników, a jak tak to jakich.
  7. Tak można, na forum jest instrukcja. Inaczej są piny w kostce. https://megane.com.pl/topic/77402-wymiana-wyswietlacza-radia-z-ph1-na-ph2-który-pin-od-termometru/
  8. Chyba najszybciej zdjąć zderzak, nie jest to trudne. Ja w moim to robiłem już ponad 10x, a autko mam od lutego.
  9. Po fotce wydaje mi się, że otwiera się do końca. Uzupełnij opis skąd jesteś to może w okolicy będzie ktoś z drugą Megi i porównasz.
  10. Potwierdzam nie wszystkie moduły pasują do CC. Sam to przechodziłem z tylną szybą. skończyło sie na naprawie starego modułu (lutowaniu).
  11. Filtr mam nowy, a z tego co miałem styczność w innych autach to kompresor pracuje do temperatury zewnętrznej ok 3°C. Myślałem, że coś w ustawieniach jest pomieszane. Renault to jednak dziwne auto.
  12. Ponieważ jak mam AUTO i pada deszcz przy temp. poniżej 15°C to mi szyby parują, a pytanie było jak jest u was. Lecz z tego co widzę to chyba wszyscy na tym forum mają klimatyzację manualną. Szkoda myślałem, że jest szansa na pomoc.
  13. Pacjent Megane II ph 1 CC Klimatronic. Witam szukam informacji na temat: Przy jakiej temperaturze zewnętrznej załącza się u was klimatyzacja w trybie AUTO? Mam taki problem, że jak na zewnątrz temperatura (na wyświetlaczu radia) jest poniżej 15°C, a temp. zadana np. 20°C. To w trybie AUTO nie załącza się kompresor (tzn. nie ma AC). Mogę wtedy co prawda nacisnąć AC na panelu, lecz znika tryb AUTO. Jak temp. jest powyżej 15°C to muszę zejść z temp. zadaną do ok 16°C (wtedy się włączy AC) i wrócić np. na 20°C i wtedy jest wszystko w trybie AUTO.
  14. Sprawdzałem działa, tylko że znalazłem to w czasie zabawy przy aucie.
