majchi96
  • Liczba zawartości
    5
    Fluence
    1,6 lpg
    114
  1. Podczas inspekcji na SKP okazało się że prawy sworzeń wahacza jest wybity. Wymienię i dam znać czy pomogło. Innych luzów nie stwierdzono
  2. Witam W moim Fluence występuje następujący problem. Podczas jazdy na wprost (problem widoczny głównie na autostradzie) samochód ma problem z trzymaniem toru jazdy co wiąże się z ciągłymi lekkimi korektami kierownicą w lewo i prawo aby jechał prosto. Przy korekcie toru dodatkowo czuć delikatne "przeskakiwanie na kierownicy" tak jakby podczas lekkiego ruchu coś odbijało i nie pozwalało płynnie kręcić (zamiast tego jest wyczuwalny od razu ruch kierownicą na około 0,5 cm). Problem występuje zarówno przy wysokich jak i niskich prędkościach. Ciśnienie w kołach zostało sprawdzone, koła wywa
  3. Dzięki, zobaczę te wartości. Sprawdzać na odpalonym silniku? Czy ten pochłaniacz to coś co trzeba wymieniać na już czy chwilowo można z tym jeździć? Doczytałem że te silniki maja również awaryjne cewki zapłonowe. Wymienię i dam znać czy jest jakiś efekt.
  4. Na benzynie niestety jest podobnie, jedyną różnicą jest mniejsze szarpanie przy odjęciu gazu niż na lpg
  5. Witam, Od momentu zakupu borykam się z problemem szarpiącego silnika i nierównych obrotów we Fluence 1,6 (beznyna z lpg). Na postoju zarówno na zimnym jak i na ciepłym silniku obroty falują powoli od około 750 rpm do 950 rpm, dodatkowo podczas jazdy przy dodawaniu gazu czuć lekkie opóźnienie w reakcji silnika na przyspieszanie. Przy odejmowaniu gazu jest dosyć mocne szarpnięcie. Sprawdzone zostały przez mechanika mocowania silnika i skrzyni biegów oraz wymieniona sonda lambda gdyż wyskakiwał błąd P0130 oraz P0133. Po paru dniach błędy nie wróciły lecz pojawił się inny P0170. Dodatk
