Uprox
  • Liczba zawartości
    25
1 Neutralny
    Megane III
    189
  1. Parę milimetrów wystają, nie przeszkadza mi to, bo i tak kółko zaczepu wystaje ponad poziom podłogi. A same kołki możesz też przyciąć.
  2. No to się wyjaśniło. Ponawiam prośbę o fotkę takiego wkręta, pewnie wiele osób ma zdekompletowane, tak jak ja.
  3. Przedtem miałem go po lewej przy przełączniku ESP. Ale uwierało mnie, że kierownica zasłania, więc przeniosłem.
  4. Nawet w manualu jest to opisane jako zaczep mocowania ładunku. Jeśli masz u siebie takie "wkręty", to wrzuć fotkę w wolnej chwili.
  5. Walczyłem z tym niedawno, pytałem nawet w serwisie, ale bez skutku. Też początkowo kupiłem i odesłałem z powrotem taki uchwyt Ostatecznie poradziłem sobie chałupniczo: mosiężny kołek rozporowy 6, znaleziony w szpargałach + oczko od naciągu. Działa, ładnie siedzi, trzyma siatkę.
  6. Witam. Nie wiem, co tam ma siedzieć, ale ten, co podałeś, na pewno Ci nie podpasuje. Tam nie ma normalnego gwintu w środku, tylko są jakieś sprężynki - jak włożysz jakiś cienki bolec i poruszasz na boki, to zauważysz, że ścianki się poddają.
  7. Czy trzeba czymś posmarować trzpień, na który montuję tylną tarczę z łożyskiem?
  8. Może mi ktoś wyjaśnić, jak powinna być zamocowana tylna krawędź wykładziny bagażnika do tego elementu na zdjęciu? Chodzi o górną część tego zawiasu. Przymierzam, kombinuję i nie mogę nic wymyśleć. Nadwozie kombi.
  9. Nagrzewnica wymieniona. Stalowa poprzeczka, którą demontujemy, ma w górnej części kołek ustalający, nie ma problemu z jej ponownym montażem. Bardziej się naszarpałem ze zdjęciem osłony pod chłodnicą, której boczne końce były przynitowane do elementów zderzaka. Pewnie wymienię je na jakieś plastikowe nity do nadkoli.
  10. Spróbuję ogarnąć nagrzewnicę pod kierownicą, jest na YT filmik, podobno 15 min. roboty. A do spustu może dojdę przez nadkole. Bo raczej nie wyłuskam dolnej osłony bez kanału. Sprawdziłem, rzeczywiście zapaszek podobny do Maggie 😉
  11. Szczerze? Nie wiem jak pachnie maggi, nie używam😎. Zapach trochę jakby z przedziału silnikowego, trudno określić. Kojarzy mi się z zagraconym warsztatem ślusarskim. Co masz na myśli piszac, że spuszczanie płynu to żaden problem?
  12. Witam. Od pewnego czasu czuć w kabinie dziwny zapach, nie są to spaliny, ani nieświeża klima. Doczytałem już, że prawdopodobnie jest to problem z nagrzewnicą, tym bardziej że zauważyłem nieznaczny ubytek płynu chłodniczego. Czy żeby ją sobie wymienić, muszę spuścić cały płyn z chłodnicy? Jest świeży, wymieniany kilka miesięcy temu. Nie mam podnośnika, a wiem że jest problem z dostępem do dolnego spustu. Może wystarczyłoby spuścić te 3-4 litry odpinąjąc wąż od silnika czy chłodnicy?
  13. Jak już mowa o przewożeniu zapasówki czy dojazdówki w bagażniku: mocujecie je tam jakoś? Podczas uderzenia czołowego takie leżące koło może podbić, przerzucić przez tę roletkę nad kanapą i ... nawet nie chcę myśleć. Też mam w miejscu zapasówki zbiornik LPG, a wożę pełnowymiarowy zapas. Chyba zakupię jakiś ściągacz, żeby do uchwytów w podłodze chociaż to złapać. Słuszne obawy czy przesadzam?
  14. Potwierdzam, że omawiane zjawisko ma miejsce w zakresie 2000 obrotów.
