Zanioo
  • Liczba zawartości
    11
    Megane 3 coupe 2.0 Tce
    2.0 Tce
    178
  1. Mam metrowe odcinki, starczy ? Bo jak nie to muszę z głównego magazynu brać dłuższy odcinek, a tam zaraz będzie 100 pytań po co i na co 😉
  2. Rozumiem. A czy ktoś z Was zna długość środkowego tłumika ? Chce sobie wynieść rurke z pracy i nie wiem jak długą uciąć..
  3. Jaka jest oryginalna średnica wydechu w megane coupe 2.0 tce 180 konnym ?
  4. Stała się rzecz niesłychana. Jechałem sobie na wymiane wydechu, zajechałem na stacje zatankować. Zatankowałem wyjątkowo 95, gdyż 98 nie było, czy awaria była, nie ważne. Pożniej wjechałem ma myjnie i zadowolony jadę dalej. Wyjazd na autostrade i szok, do 3 tys obrotów auto jedzie normalnie, powyżej 3 tys zaczyna szarpać, jakby gdzieś było przytkane. Czy ktoś ma pomysł co to może być ? Warsztaty dziś nieczynne i nie wiem co robić... Teraz po kilku km jazdy zauważyłem, że przyspieszając powoli nic się nie dzieje. Objawy są jedynie przy gwałtownym dodaniu gazu
  5. Mieszkam na stałe w Holandii, więc tutaj chyba będę robił wszystko, jutro robimy od rana kompletny wydech i downpipe. Program prawdopodobnie będzie robiła firma rica engineering, mają swoje oddziały w całej Europie.
  6. Też tak podejrzewam. A jak to jest z różnicą w rozmiarze ? Gdzieś na forum czytałem, że jest sporo większy, a według wymiarów w sklepie gdzie zamawiam części ro chyba tylko 20 mm różnicy w szerokości...
  7. Myślę, że masz racje. Zmieniam wiec kolejność, czyli najpierw poleci kompletny wydech z downpipe, hamulce, sprzęgło i wtryski, zobacze jaki wynik można uzyskać bez wymiany turbo i ic (chociaż w sumie ic to groszowa sprawa i moment wymiana, więc może też wymienie)
  8. Mhm.. czyli podobna wartość moge osiągnąć na samym chipie, z seryjnym turbo i ic ( myślę, że okoloice 210 km są realne ). Myślałem, że wtryski maja jakąś rezerwę, ktora można wykorzystać REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes
  9. A jaka jest gorna granica na seryjnych wtryskach ? ( jak ktos ma turbo i ic od rs to prosze smialo pisac ) REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes
  10. Panowie, jaka jest roznica miedzy ic w megane 2.0 tce 180 koni a megane rs, szukam wlasnie na autodoc i wg ich katalogow, ta w rs jest jedynie 20 mm glebsza. Czy moze ktos podpowiedziec jak to wyglada ? I kolejne pytanie , czy na turbo i ic z rs mozna osiagnac 250-260 koni ? Czy trzeba wymienic jeszcze wtryski ? REGULAMIN Forum się kłania pkt 5.6 - Prezes
