Wazon1985
  • Liczba zawartości
    11
    Megane 3
    2.0 Tce
    143
  1. Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź, więc czekam na kuriera
  2. Mierzyłem i tarczę mam 296 mm. A zacisk nie jesl standardowy?
  3. Mam szybkie pytanie. Letnie oponki mam jak wyszły w fabryki 18 cali bo to wersja GT ale na zimę zamówiłem 16 calowe. I zapomniałem o jednej rzeczy. Czy tarczę przód nie będą przeszkadzać? Dzięki za szybka odpowiedź to jeszcze jak nie wyślą to zmienię zamówienie Mierzyłem i na 18 cali feldze od skraju zacisku do felgi jest 40mm
  4. Dziękuję za pomoc. Temat do zamknięcia. Po wymianie chłodnicy trzeba będzie w kurtce latem jeździć😉
  5. Dokładnie to powiedział mi mechanik. Myjka na ciepłym a auto wyjątkowo zadbane i myte często. Była mała dziurka w chodnicy i do wymiany, koszt denso 400zł. Jak długo nie jeździł bez czynnika to może sprężarka będzie dobra?? Dzisiaj będę wiedział jak wymienia .A jak sprężarka padnie to tylko wymiana czy regeneracja wchodzi w grę?
  6. Nie widać właśnie żeby była mechanicznie uderzona czy coś, żeby była krzywa. Zderzaki i cały przód oryginalny. Napiszę co wyszło. Może ktoś próbował naprawiać tą klimatyzację już
  7. Dobra ale to jest ta przednia do wymiany czy one są łączone i jest jedną? Zapewne macie rację tylko dziwię się bo z oryginalnych rachunków z serwisu wychodzi że autko w 2018roku miało na przeglądzie niemieckim 128tys tylko
  8. Dzięki wielkie. Ogólnie jak patrzyłem to trochę wygiete są ale nie widać żeby to było uszkodzone mechanicznie czyli uderzone . Czyli nie wygląda na dzwona ?To chłodnica tylko do Klimy jest? Myślałem ze czynnik płynie w tych poziomych a te piórka tylko dodatkowe są Myślałem że chłodnica Klimy jest ta druga patrząc od strony grila?
  9. Witam Jestem nowy i proszę o wyrozumiałoś;) Zakupiłem ostatnio autko i sprzedający twierdził że Klima latem chodziła ale teraz nie działa. Oczywiście urwałem trochę z ceny. Zrobiłem zdjęcie chłodnicy i moje pytanie czy brak tych blaszek, piórek świadczy o jakimś dzwonie czy to z czasem tak się dzieje? Po wciśnięciu kluczem delikatnie w miejscu tam gdzie pompuje się czujnik nie słychać nawet sykniecia . Dzięki z góry za pomoc
