Sadam49
  • Liczba zawartości
    4
    Megane III
    1.4 tce 130
    136200
  1. Ciekawi mnie czy w momencie gdy kliknę SOFT i następnie AC OFF żeby się świeciło to czy komputer w razie potrzeby też uruchomi klimę ale nadal będzie na wyświetlaczu AC OFF czy nie. Czyli nawet gdy AC OFF świeci to i tak kompresor delikatnie pracuje. A kierunek nawiewu i moc sam też ustawiasz czy robisz jak Ja, że masz np. Soft lub Auto i tylko klikasz AC OFF a reszta działa automatycznie?
  2. A powiedz mi czy w Megane 3 faktycznie nawet gdy jest AC OFF sprężarka klimy i tak pracuje? Podobno w M3 klima właśnie w ten sposób pracuje aby ciągle smarować ważne elementy, jest to delikatna praca nie obciążająca silnika i nie powodująca wzrostu spalania, czy tak jest? Pytanie jeszcze co lepsze zwłaszcza gdy na dworze jest między 7-12 stopni, SOFT, AC OFF i temperatura powiedzmy 22 w aucie czy SOFT (klima aktywowana automatycznie) I temperatura w aucie np. 22? Edit Pytam o takie coś bo u mnie np. daje SOFT, klima automatyczna jest, na dworze 9 stopni w kabinie 22 i słyszę
  3. Hejka! Mam pytanie odnośnie działania klimatyzacji automatycznej. Na chwilę obecną mam tak ustawione, temperatura po obu stronach 22 stopnie, kliknąłem SOFT (zaświeciła się lampka Soft i Auto), przyciskiem kliknąłem AC OFF (świeci na czerwono i na wyświetlaczu info AC OFF, lampki soft i auto nie świecą) I tu mam pytanie otóż czy jeśli ustawie np. 19-17 stopni po którejś stronie i AC OFF jest to auto faktycznie nie włącza klimatyzacji? Pytam bo czuję z kratek chłodne powietrze pomimo AC OFF, teoretycznie jak włączę klimę ręcznie to obroty rosną i słychać jak klima pracuje ale zastanawia mnie cz
  4. Cześć mam Megane 3 z 2010r. z silnikiem 1.4tce 130km wersja raczej ph1 gdyż listwy boczne są czarne matowe, wersja wyposażenia Privilege. Chciałbym aktywować światła dzienne (lampy mam biksenon samopoziomujący), kierunkowskazy autostradowe oraz zmienić interwał wymiany oleju na 10kkm/12 miesięcy. Wszystko chciałbym zrobić w programie ddt4all (czekam na zakupiony ELM z odpowiednim chipem) jednak nie wiem dokładnie które opcje jak pozmieniać. Najbardziej martwi mnie że nie będę wiedział jaki wybrać ECU i UCH. Jeśli mogę prosić o dokładne instrukcje to będę wdzięczny oraz linki do aktualnej wersji ddt4all oraz bazy.
