Sidik
    4
    Scenic I phII
    1.9 DCI
    200
  1. SCENIC I PHII 1,9DCI. Pompa paliwa (wstępna) w tym modelu jest zabudowana nie w zbiorniku, ale za przednim prawym nadkolem. Aby ją wymienić trzeba podnieść auto, odkręcić prawe przednie koło, zdemontować osłony nadkola, odkręcić wspornik łączący ramę z nadkolem. Teraz możemy przystąpić do wymiany pompy; rozłączamy wtyczkę i odkręcamy uchwyt trzymający pompę, popuszczamy dolne cybanty i wyciągamy z dolnego gumowego łącznika pompę. Następnie robimy to samo z górnym połączeniem (odpływem) pompy, popuszczamy cybanty, rozłączamy pompę od gumowych łączników. Teraz mocno kombinując wyciągamy pompą od strony nadkola i niestety (nie jest to wygodne i proste) w ten sam sposób montujemy nową pompę w odwrotnej kolejności. Warto przy tym mieć jakiś pojemnik np. małą wanienkę na resztki ropy. Przeniosłem do odpowiedniego działu - mireczek01
  2. Problem z brakiem nawiewu rozwiązany. Przyczyną moich zmartwień była zawieszona szczotka w wentylatorze. Napisze jak się dostać do wentylatora w Sceniku z roku 2001 z silnikiem 1.9 DCI może się komuś przydadzą te rady. Mianowicie aby odkręcić wentylator nawiewu i dobrać się do niego lub pomierzyć napięcie na wtyczce należy: - zdemontować część uszczelki przednich prawych drzwi (od pasażera) - wyczepić ostrożnie plastik maskujący przy progu (od kokpitu do fotela) - pod schowkiem jest przekaźnik – wyjąć go i odkręcić jego podstawkę - zdemontować gąbkę wyciszającą wentylator (ja odkręciłem jedną śrubkę od strony komory silnika i resztę odciągnąłem na bok w stronę drzwi ) - odkręcić trzy śrubeczki mocujące i wyciągnąć wentylator w dół. Dzięki za dobre rady :) :)
  3. OK. Tylko nie wiem gdzie ten wentylator jest, jeszcze nie patrzyłem. Wyczytałem w książce że powinien być w kabinie, może jutro będę miał czas to zobaczę. Dziękuję za reakcję i czekam na kolejne podpowiedzi, może ktoś już ten problem przerabiał. Pozdrawiam Jacek.
  4. Witam serdecznie wszystkich na forum. Jestem posiadaczem Scenica z 2001r. silnik 1.9 DCI wyposażonego w klimatronik i mam problem, przestał działać wentylator nawiewu. Panel sterujący działa tzn. mogę zmieniać temperaturę i siłę nawiewu, ale nie ma odpowiedzi z elementu wykonawczego czyli z dmuchawy. Przeczytałem już chyba wszystkie wypowiedzi na forum w temacie problemu z wentylatorem nawiewu, ale nie znalazłem żadnej w układzie z klimatronikiem. Czy ktoś wie co może być przyczyną, czy są to te same powody co w pozostałych modelach Scenica lub gdzie znajdę na ten temat informacje, z góry dziękuję. Jacek
