babus
  • Liczba zawartości
    283
15 Dobry
    M III phIII Grandtour
    1.6 dci 130KM (R9M)
    150
896 wyświetleń profilu
  1. Warto pisać w odpowiednim dziale. To nie jest 1,6 diesel 110km?/kilometrów?/ .To mi wygląda na 1,5 DCI 110KM. Nie mam takiego więc nie pomogę
  2. Wymienić, uszczelnić odboje klapy bagażnika. Uszczelka, badziewie z pianki przepuszcza już wodę do bagażnika. Wymontować /są na zatrzaskach/ , potraktować sylikonem lub wymienić na nowe. Problem z wodą w bagażniku zniknie. Pozdro.
  3. Witam. Kilka lat temu miałem podobny problem w MII 2004r, ale silnik 101KM. Po wymianie filtra nie odpalał, pompowanie gruszką niby ok. gruszka twardniała, ale okazało się, że nic a nic nie pompowała. Plak również nie pomógł. Kupiłem nową gruszkę, jakiś zamiennik uniwersalny, podpiąłem się za pompą wtryskową i zassałem paliwo aż do pompy. Zadziałało, autko odpaliło od pierwszego strzała. Później tą gruszkę zamontowałem zamiast tej starej i przy następnej wymianie filtra nie było problemów. Co do marki filtra, to moim zdaniem nie ma w tej sytuacji znaczenia. Używałem zwykłego filtrona i było o
  4. Ja tam wolę oryginały. Czy będzie lepiej nie wiem, ale to moje zdanie. To może pomożesz Koledze i podeślesz linka do tego fachowca. Bo ja widziałem kilka obszytych kierownic i nie wyglądały jakoś zarąbiście.
  5. Kupiłem z allegro. Można przebierać: https://allegro.pl/kategoria/wyposazenie-wnetrza-kierownice-4133?string=megane III&bmatch=baseline-product-cl-eyesa2-engag-dict45-aut-1-5-0813
  6. Witam. Moja rada wymienić na używkę w lepszym stanie. Zrobiłem tak w moim poprzednim aucie, megane II i cieszyłem się prawie nową kierą. Wszelkie obszywanie nową skórą to nie będzie już jak oryginał. Na znanym portalu można kupić w dobrej cenie. Ogólnie to nie są drogie, a obszywanie wyjdzie w podobnej cenie lub wyższej. Wymiana kierownicy jest prosta, znajdziesz na forum tematy. Pozdro.
  7. Witam. Ostatnio byłem na przeglądzie rejestracyjnym. Pan diagnosta przyczepił się, że nie gasną dzienne podczas włączonych mijania. Nie świecą również pozycje w reflektorach. Mam wersję ph III i dzienne na dole w zderzaku. Wytłumaczyłem grzecznie, że tak zrobiła fabryka. W reflektorach postojówki są trwale wyłączone, mimo, że fizycznie są. Ich rolę spełniają światła dzienne, które po włączeniu mijania przygasają. Zaproponowałem telefon do ASO w celu potwierdzenia, Pan odpuścił i tłumaczył się niewiedzą i, że mają dużo kontroli. Rok temu jak robiłem przegląd wszystko było bez problemu.
  8. Oznaczenie czynnika powinno być na pokrywie akumulatora. W mojej MIII z 2014 jest stary czynnik.
  9. No to chyba ktoś specjalnie rozmazywał te ptasie odchody w tym zagłębieniu błotnika he he! Z drugiej strony dziwna sprawa, brak podkładu, a gdzie klar. To są lakiery dwuskładnikowe, najpierw baza, a na to idzie bezbarwny. Więc najpierw powinien złuszczyć się klar, a później reszta.
  10. Miałem wcześniej MII z 2004 roku i tam nic takiego nie widziałem. Tu wygląda, że była kiepsko zrobiona naprawa lakiernicza. Oryginalny lakier nie powinien w ten sposób się złuszczać.
  11. Witaj. Najlepiej podjechać do kumatego mechanika od reno. Podepnie autko pod komputer /najlepiej Clip/ i zdiagnozuje co tam się dzieje. To są ogólne komunikaty i potrzebna jest szczegółowa diagnostyka. Nikt tu na forum nie ma szklanej kuli i nie wróży z fusów. Pozdrawiam kolegę.
  12. babus
    Filtr oleju
    Może się spóźniłem, ale mogę potwierdzić - 27 mm.
  13. Megane II, teraz M III, w obu robiłem tak samo i jest ok. Delikatnie podważyć jedną stronę zaślepki, użyłem nożyka do tapet, nie trzeba wyciągać całej. Na palec trochę zwykłego sylikonu sanitarnego i wciskamy pod zaślepkę. Dociskamy, wycieramy nadmiar sylikonu i po sprawie. Na czas schnięcia można zaślepkę przyłapać jakąś taśmą do karoserii. Pozdro.
  14. Nie każdy telefon wymaga podania kodu. Jeśli o takowy poprosi to powinien wyświetlić się w systemie radia. Zerknij do tego tematu, wrzuciłem instrukcję z parowania.
