porys
    35
    Megane IV
    1332 cm H5H
  1. Witam. Odbierałem nówkę intens . 31-10-18r i oryginalnie była na 205/55/16 Goodyear Efficient Grip Performance
  2. w Megane III nic się nie ustawia po wymianie akuumulatora poza czasem na zegarku.
  3. 53litry, stelaż wewnątrz,wchodzi 44 litry.Zasięg ok.480km/Pozdr.
  4. Witam U mnie komunikat >skonrtoluj ukł. wydechowy< zgasł sam po ok. 20 rozruchach silnika i przejechaniu ok. 120km.Dzwoniłem po kilku ASO na śląsku i nikt nie wiedział ,że może sam zgasnąć /oczywiście umawiać się chcieli na kasowanie za 110-150zł :D
  5. porys
    Megane III phI szarpie przy ruszaniu
    U mnie tez jest 6 biegów.lekkie poszarpywania przy ruszaniu są u mnie od nowości auta .Serwis nie widzi oczywiście problemu,ale wydębiłem jeszcze pod koniec gwarancji wymianę sprzęgła.Minimalna poprawa była ,lecz po 1000 km wróciło do stanu z przed wymiany.Odpuściłem .Problem nie jest jakiś szczególnie dający się we znaki.Trzeba po prostu bardzo delikatnie operować sprzęgłem przy ruszaniu.Ponoć problem nie występuje w skrzyniach 5 biegowych.Pozdrawiam
  6. porys
    Mam to samo .Napisz czy masz 6 biegów skrzynie czy 5 .Po prawie 3 latach posiadania tego auta nie nauczyłem się tym autem grzecznie ruszać bez szarpnięć. Pozdrawiam
  7. Każdy silnik ma inne przełożenia . Szczegóły w PDF-e Pozdrawiam Dodano: 28 gru 2011 - 20:12 Oto -PDF 2009_renault_megane_pdf wymiarówka i dane techn..pdf
  8. Biegi nie haczą ,ale ruszanie tym autem łagodne -prawie nie możliwe ,jazda po mieście z tak krótkę 1 i 2 to koszmar. Dziwi mnie gośc który taką meganką na taxi jaździ :)
  9. Witaj .Możesz podać namiar na tą ang. wersję ? :-> o polskiej chyba jeszcze sie nie śniło nikomu :-( Pozdrawiam [ Dodano: 2011-04-14, 20:08 ] Dzięki mam ang. http://hotfile.com/dl/84659322/fcb9817/Ren...net.sk.rar.html Dalej czekamy na polską wers.
  10. Akumulator fabr. Varta 70Ah L3 EN Test 720A Pozdrawiam
  11. Witam! U mnie też okresowo pojawia się gwizd,świst przy prędk.50-70 km/h.Nie mam pojęcia od czego!Jak się szef serwisu przejechał to nic nie było słychać .odpuściłem :-(
  12. Renaultowiec - potwierdzam po odłączeniu akumulatora nic w tym aucie nie trzeba ustawiać -oprócz zegarka!Jakby pamięć jakąś posiadał :) Dodam ,że odłączenie było długie ok. 80 godzin . Prezesie tak więc jest to zupełnie inne auto od MI MII :) przynajmniej w zakresie pozbawiania zasilania .Pozdrawiam!
  13. Potwierdzam -krótki błysk długimi trudny do wykonania ,aby nie zostało na długich. Podobnie z resztą z klaksonem -trudno ostrzegać nim "po cichu " .Swoją drogą w Clio umieszczenie sterowania klaksonem w wichajstrze kierukowskazu jak dla mnie było strzałem w dziesiątkę .W Meganie nie mogę przywyknąć do ciężko działających przycisków na kierownicy. [ Dodano: 2010-03-01, 16:28 ] Trudo zamykająca się klapka bezpieczników w kabinie pod regulacją wysokości świateł.Swoja drogą wymieniał tam już ktoś bezpiecznik?Miejsca jest tak mało ,że powodzenia zyczę :) :) :) Chyba ,że do wymiany bezpiecznika trzeba jeszcze tą boczną ściankę wyjąć! :) albo co innego.Pozdrawiam
  14. Też mam ten kabel w bagażniku-niewiedzieć po co :-(
  15. Witam! Mam pytanie . do silnika K4M 1.6 16v 110 KM magane III dochodzą dwa węże z paliwem .Zasilanie i powrót.Jeden znajduje sie przy silniku od strony przedniego zderzaka ,drugi natomiast przy silniku od strony kabiny. Czy ktoś może dać odpowiedź który jest zasilaniem a który powrotem? Pozdrawiam :- :) :-P :-P [ Dodano: 2010-03-13, 15:34 ] Czyżby nikt z czytających to forum nie znał odpowiedzi na to pytanie?
