szod
Zawartość
43 -
Rejestracja
Ostatnio
Fluence
Megane III phIII Radio android 8...
temat odpisał szod na tomrud w Car Audio (nagłośnienie, nawigacja)
Właśnie z tym wyłączeniem to może być tak, że coś jest inaczej podłączone niż powinno. Zastanawiam się na ile możliwe jest pomylenie przewodów w kostce radia. Zależy jakie tam sygnały idą, bo może połączenia w kostkach są zależnie od modelu samochodu. Niestety nie mam rozpiski pinów kostek. Chińczyki dają wielgaśną wiązkę z różnymi kostkami do różnych modeli. -
Ja poruszałem wcześniej ten temat, ale teraz dokładniej przetestowałem i opisałem. Mam PX5, moda 4 do którego kolega Kazionator dał linka i najnowsze MCU 3.41_1. Zachowuje się tak samo jak kiedyś, nadal się samo włącza. Być może nawet Chińczycy tego nie zauważyli i nikt im tego nie zgłaszał. No ale w sumie to może być problem tylko u mnie. Bez sprawdzenia u innych nie można powiedzieć że to problem globalny. Wtedy można by coś działać u nich. Bo to wygląda tak, że cyklicznie coś wybudza procesor ze snu i rozpoczyna on procedurę startu Androida. Za klika - kilkanaście sekund odczytuje że zapłon -
Pytanie odnośnie działania radia u Was. Zastanawiam się czy tak powinno być, czy coś u mnie nie tak. 1. Radio daje się włączyć, albo samo się włącza tylko po całkowitym włączeniu zapłonu. Na pierwszej pozycji stacyjki nie działa. Nie pamiętam jak było w oryginale. 2. Jak włączę zapłon i włączy się radio, to wtedy wystarczy otworzyć i zamknąć drzwi żeby radio wyłączyło się natychmiast po wyłączeniu zapłonu. Oryginalne zawsze się wyłączało dopiero po otwarciu drzwi. To jakby zapamiętywało że drzwi były otwarte i się wyłącza natychmiast. Jak nie otworzę drzwi to się wyłączy jak oryginał, dopi -
Kogo chcesz omijać? Te wszystkie małe kamerki kwadratowe co je widać w sprzedaży to praktycznie to samo. Tyle że jedna ma 4 diody doświetlające a inna więcej. Więc musisz omijać większość. Trzeba celować w jakiś droższy model i liczyć że to co napisane w parametrach jest prawdą. Może poszukać czegoś u nas choć drożej, bo łatwiej oddać w razie czego. Ja zamontowałem co miałem, bo m.in. pasowało mi do uchwytu z lampką oświetlającą tablicę rejestracyjną. -
Wyświetlacz jest błyszczący co nieco przeszkadza jak jest jasne siedzenie pasażera, albo pasażer ubierze się jasno. Po prostu jest taki kąt wyświetlacza względem kierowcy, że "widać" miejsce pasażera. Ja kupiłem sobie folię matową na wyświetlacz co trochę poprawiło sytuację. Co do kamery to kupiłem razem z radiem, ale jak ona ma 170 stopni to ja jestem cesarz chiński. Ten wynalazek ma góra 90 stopni, choć w opisie było 170. Więc lecą w kulki aż miło. A właśnie chciałem 170 bo bym widział cały tył, a tak nawet całego zderzaka nie obejmuje. Więc trzeba uważać co się kupuje. -
Z tym radiem jest problem. Miałem ustawione stacje w domu. Pojechałem w trasę. Radio sobie cały czas gra prawidłowo, zmienia stacje na silniejsze bez zauważenia. Wszystko było ok do momentu, jak chciałem zmienić stację. Zmieniłem - szum, zakłócenia. Wróciłem z powrotem do stacji która grała prawidłowo - szum i kiepski sygnał. Radio wróciło do częstotliwości ustawionej w domu. Więc nie zapamiętuje ostatniego silnego sygnału. W dodatku musiałem czekać ze dwie czy trzy minuty aż łaskawie złapie stację z silniejszym sygnałem. Czyli generalnie porażka. Co ciekawe, dzieje się to tylko przy zmianie s -
Po obu stronach pokrętła głośności w radiu masz dwie klapki do kart, w dolnym rzędzie. Wyglądają jak pozostałe przyciski, ale to nie przyciski. Trzeba to otworzyć. U mnie po lewej była karta od nawigacji, prawy slot był wolny. Nie testowałem tych slotów. Ale podłączałem do kabla USB przejściówkę na kartę SD z muzyką. Radio odczytywało, nawet automatycznie się przełączyło. -
Fluence I phI Opis kostek licznika
temat odpisał szod na szod w Elektr.-Ogólne - Megane III, Scenic III, Fluence
Przepraszam, mój błąd. Tam jest jedna kostka. Pomyliło mi się z czymś innym :P Tylko pinów w tej tabelce co podesłał cinas trochę jakby mało. To ja poproszę ten plik. Może coś znajdę. -
Chwila, coś mało tych przewodów. Tam są dwie kostki. Który to plik w downloadzie to opisuje? Bo pobierałem różne i się nie spotkałem. -
No napisałem. Chodzi mi o dokładną rozpiskę poszczególnych pinów złącz licznika. Wiem że jak to w samochodzie dane lecą też CAN-em. Ale nie wszystko leci. Np. podświetlenie licznika pewnie nie. Są też zapewne inne sygnały. Chcę zobaczyć co tam leci, bo chcę coś zrobić. Ale to zależy co jest tam dostępne. Może w ogóle będzie to nierealne. -
Może będzie działać, pod warunkiem, że ktoś to przerobił poprawnie. Choć nie wiadomo czy wszystkie przewody wykorzystał. Nowa wiązka podejrzewam że zabije ceną. Można szukać auta na złomie, zrobić ewentualne fotki i obciąć wtyczki z kawałkami przewodów. Potem zamontować jak w oryginale. Po co w tej wiązce do nowego radia jest wtyczka USB? -
Nie ma w wiązce innych wtyczek do których te Twoje pasują? Bo u mnie równolegle były podłączone różne wtyczki, chyba właśnie po to, że były różne wersje wtyczek w różnych pojazdach. Stąd taka ich ilość w wiązce. Do tej dużej czarnej kostki były podłączone równolegle właśnie dwie inne wtyczki. Może to te. Wtedy nie podłączasz tej dużej czarnej. U mnie te dwie były nie wykorzystane. Tutaj jest fotka: https://ibb.co/L97cBJS Wtyczki zamienne do 3 to 2 i 4. 5 idzie do wiązki gdzie był wyświetlacz. 7 i 8 też są podłączone równolegle, pewnie też dwie wersje były. 6 idzie do modułu CANBUS. -
Tylko po co dokładać dodatkowy kabel, jak w przewodzie sygnałowym jest czerwony przewód specjalnie do zasilania kamery. tomrud - chodziło o to menu z głośnością? https://ibb.co/zNFMG6v Chińczyk nawet się nie wysilił i nie opisał co i jak. Co to za liczby? Nie patrzyłem ile na minimum można ustawić, ale max. można 20. I zgadnij co to ustawia. To nie jest raczej głośność na jedną działkę, bo rozbieżności są zbyt duże. To jest coś innego, ale co to żeby opisać to już przekroczyło ich możliwości. Moim zdaniem to może być zwiększenie głośności dla całej skali i dla danego źródła o określoną -
Jak to za krótki? W sygnałowym nie masz czerwonych kawałków przewodu na końcach? To jest jeden przewód - z jednej strony do KAM POW z drugiej do plusa kamery.
