pawelb5913
    806
15 Dobry
    kiedyś Megane 1997r, Laguna I ph II OBECNIE Laguna II ph I
    1,8
    126700
  • Zainteresowania
    francuska motoryzacja, sport i muzyka
614 wyświetleń profilu
  1. Witam. Na rozgrzanym silniku przecieka mi chłodnica w dolnym rogu od strony akumulatora. Mam pytanie, czy po zdemontowaniu atrapy i części pasa przedniego nad lampami, chłodnicę cieczy da się wyciągnąć bez ruszania klimatyzacji.??
  2. Zastanawiam się czy problemem jest wadliwa linka. Otóż przy zgrzytaniu, wrzucając jedynkę, można pociągnąć koniec linki przy skrzyni. Po pociągnięciu kilka razy, linka blokuje się i wtedy jedynka wchodzi dobrze. Tak jakby napinacz źle pracował, nie blokując linki. Tak mi się wydaje. Mam prośbę, możecie zobaczyć jak jest u Was.?? https://youtu.be/2MqJ0nwnEDo A tak zachowuje się napinacz (regulator) https://youtu.be/hAnlMT6CqKA Sprawdźcie czy możecie pociągnąć za linkę przy skrzyni, jeśli NIE to znaczy że napinacz przy mojej lince działa nieprawidłowo
  3. Witam. Problem dotyczy Laguny 1 ph2 z silnikiem 1,9dti ale silniki te były montowane również w Megane, więc może pomożecie. Otóż jadąc do pracy, pękła mi linka sprzęgła. Udało się dojechać do mechanika, który wymienił linkę na nową. Było wszystko ok, ale po przejechaniu 15km zaczęły się problemy. Najpierw ciężko wchodził pierwszy bieg, a po chwili chcąc wrzucić jedynkę, oczywiście na postoju, rozlegał się okropny zgrzyt i ruszać trzeba było z dwójki. Zdjąłem linkę od strony skrzyni w celu poprawy ale ponieważ linka jest z automatycznym napinaczem, tak ściągnęło linkę że założyć z powrotem nie dało się. Zdemontowałem linkę, odblokowałem regulator, zamontowałem linkę. Wszystko grało. Jedynka pięknie wchodziła. Po przejechaniu około 20km znowu to samo, próbuje wrzucić jedynkę - zgrzyt. Tak jakby podczas wciskania sprzęgła, z czasem, ten regulator popuszczał linkę, przez co nie wysprzęgla dobrze. Mechanik drapie się po głowie. Macie pomysły.?? Linka nie nadaję się.??
  4. Tak zrobię ale nie sądzę żeby ten czujnik był powodem tych wariactw.
  5. Witam. Moje Renault z 2000r z silnikiem 1,9 dti ma dziwne objawy. Jakiś czas temu silnik po porannym odpaleniu (bez problemowym) pracując na postoju np 10 minut gasł i nie mógł odpalić, trzeba było czekać około półtorej godz i już było dobrze, można było jeździć i jeździć i nic złego się nie działo aż do następnego poranka. Zdarzało się też tak że silnik nie gasł ale obroty szalały, skakały do 2 tys i spadały do 900, przy tym tłumik wyrzucał sadzę, spore ilości. Tak działo się na początku lutego, w kolejnych dniach chwyciły całodobowe mrozy i problem ustąpił, wszystko było w porządku ale od kilku dni przez całą dobę jest temperatura dodatnia i problem powrócił :( Dziś rano chcąc jechać do pracy znowu to samo. Odpalił bez problemu ale po chwili znowu obroty szalały. Prze gazowałem go i podjąłem decyzję że jadę, co będzie. I jazda przebiegała w porządku. Komputer był podłączany, nic konkretnego nie pokazuje. Jedyny błąd to czujnik stopu. Podobno są dwa czujniki jeden od świateł a drugi współpracuje z silnikiem ale majster mówi że wątpi w to że to ten czujnik odpowiada za to co się dzieje. Oczywiście u mechanika nic się nie dzieje złego. Nawet samochód pozostawiony wieczorem u mechanika, rankiem zachowywał się dobrze. Mechanik : jeździć aż się zepsuje, wtedy namierzymy to co jest zepsute. Ale może ktoś miał taką przygodę.
  6. Witam. Odkryłem nie miłe zjawisko w mojej Lagunie I ph II . Tapicerka z przodu pod wycieraczką od strony pasażera - cała mokra. Wyciągnąłem tapicerkę i zacząłem szukać przyczyny. Okazało się że cieknie z klimatyzacji. Proceder już trochę trwał bo jak widać jest korozja niestety. Na zdjęciu widać rurkę (przewód od klimatyzacji/wentylacji) z którego kapie woda. Jest tam gumowa uszczelka która nie spełnia widocznie swojego zadania. Teraz moje pytanie. Jak to rozebrać żeby to uszczelnić i czym to uszczelnić. Pomóżcie
  7. Ciesze się że mój manual komuś się przydaje. Powodzenia w naprawie.
  8. Witam. W wyniku zderzenia z sarną cofnęła mi się lampa. Na szczęście jechałem około 40 - 50km/h. Sarna wyskoczyła z lewej strony, ja na hamulec ale uderzyłem ją prawą lampą w kopytko, chyba albo w inną część łapy. Sarna przewróciła się ale zaraz się podniosła i odeszła. Ja wysiadłem z auta i po oględzinach stwierdziłem cofniętą lampę w wyniku czego lampa świeci za nisko, oprócz tego pęknięta atrapka i nic pozatym. Dolną częścią lampa cofnęła się dwa cm a górną mniej. Lampa jest cała po czym wnioskuje że sarnie też na szczęście nic poważnego się nie stało - mam taką nadzieję. Ciemno już i nic nie mogę tam zobaczyć, czy jest szansa że lampę uda się ustawić czy może wsunięta lampa o 2cm w stronę silnika oznacza może jakieś urwane zaczepy itp.??
  9. Witam. Okazało się że problem nie jest związany z łożyskiem. Otóż jadąc nie szybciej niż 30 km/h słyszę tarcie szczęk hamulcowych w tylnym kole. W tym w którym zmieniałem łożysko. Coś chyba musiałem poruszyć, przestawić w bębnie i coś jest teraz nie tak. Tarcie jest w jednym punkcie. Zdjąłem bęben ale niczego nie widzę. Odsuwam szczęki od bębna kręcąc samoregulacją ale po wciśnięciu hamulca problem powraca.
  10. Witam. Ściągnąłem bęben i udałem się do mechanika żeby na prasie wymienił łożysko. Za jakiś czas poszedłem i odebrałem bęben z nowym łożyskiem, łożysko niby oryginalne, pisze France za 80zł. Zamontowałem bęben, dokręciłem śrubę, bardzo mocno. I teraz po przejechaniu 15 km gdy dotknę tego korka na piaście to jest gorący. Niby nic nie wyje ale grzeje się. Co może być nie tak.?? łożysko do niczego nie nadaje się czy może za mocno dokręciłem śrubę.??
  11. No na szczęście bez tragedii było. Wszystko pięknie się odbyło, świetnie zorganizowana impreza (było 200 000 ludzi) i chyba kto przyjechał, to nie żałował!!! Furorę zrobili włosi którzy stworzyli nad prawie całym miastem swoją narodową flagę. Dodano: 23 sie 2013 - 21:37 Witam Od środy tłoczno w okolicach lotniska, nad miastem ryk silników statków powietrznych które budzą respekt i podziw. Na lotnisku są już wszystkie maszyny: JAS 39 GRIPEN, F-16, SU-27, C-130 Hercules oraz C-295 Casa, F4F Corsair - myśliwiec pokładowy z czasów II wojny światowej i dziesiątki innych samolotów i helikopterów. To już jutro.!!! Zapraszam Zapraszam po szczegóły: http://www.airshow.sp.mil.pl/
  12. Nigdy nie mieszkałem w bloku. Nadal nie widzę potrzeby robienia piwnicy. Z elektronarzędzi coż mogę mieć, wiertarkę, wkrętarkę, piłę łańcuchową, przecinarkę kontową i tyle - wszystko zmieści się na półce w kotłowni. Te kilka słoików sałatki czy dżemu czy nie wiem czego spokojnie zmieści się na jednej z półek w kuchennej szafce. To nie komuna że dżemy i inne tego typu artykuły trzeba było zrobić w ogromnych ilościach bo w sklepie nie było....
  13. Kolego ja Ci radze, tak: Jeździsz, to jeźdźij, jak Ci skrzynia stanie to będziesz wymieniał skrzynie. Mam ten sam problem i tak myślę jak Ci radzę.
  14. Takie luzy półosi są też w mojej Megi i raczej większość meganek I ph I tak ma. Ogólnie skrzynia w moim aucie jest w nie najlepszym stanie ale nie przejmuje się tym. Dopóki się wszystko kręci to tak będę jeździł.
