lukasi525
    34
    scenic Ph I
    1.6 8V lpg
    147
  1. Ja robiłem głowice miesiąc temu . 530zł WYSZŁO uszczelka pod głowice uszczelka pod kapę zaworów uszczelka kolektor wydechowy uszczelka kolektor ssący szpilki uszczelniacze zaworów Robocizna 300 ( z planowaniem ) reszta to części Części po zniżkach .
  2. Jak leci z wybieraka to nie obejdzie się bez wyciągnięcia i rozebrania skrzyni
  3. Zrób zdjęcie wycieku i wstaw na forum
  4. Pd kapę zaworów zwykła papierowa jakieś 15 zł i jest jeszcze metalowa o niebo lepsza 30 zł . A z tym drugim to nie mam pojęcia . KATALOG CZEŚCI w INTER CARS . Tu wszystko sprawdzisz http://sklep.intercars.com.pl/
  5. T nie jest wina cieknącego oleju .
  6. blok czy kolektor pekniety kolektor nie ma znaczenia jak leci olej to pod kolektorem . To oznacza uszczelka do wymiany .
  7. Może przy składaniu skrzywiłeś tarcz sprzęgła .
  8. Wszystko zależy w jakim stopniu uszkodzona jest uszczelka . Następny objaw to przedostanie się oleju do układu chłodzenia i odwrotnie . Jednym słowem galaretka w silniku , biały szlam w zbiorniczku wyrównawczym oraz pod korkiem oleju . Ostatnio sam robiłem u siebie też ciekło pod kolektorem . Zrób to co napisałem prędzej i sprawdź .
  9. Może poszła uszczelka pod głowicą . Ściągnij osłonę kolektora i sprawdź .
  10. wszystko uszczelnione a w kolektor wkrecone na klej
  11. Ja mam STAG 300 sekwencje i problemy z falującymi obrotami . Przeczytałem całe forum na ten temat wymieniłem wszystko co było napisane a problem nadal istnieje .
  12. Kolego duczek9215 mam taki sam silnik instalacja STAG300 sekwencja SPALANIE MAM TAKIE SAME JAK TY
  13. Ja mam oponki takie http://tanio.pl/Goodride-SW601-16570R14-81...0-12175838.html jestem zadowolony wjeżdżałem w śnieg do 20cm i bez problemu można było wyjechać . Nokian miałem w bmw e34 http://www.ceneo.pl/315964 Bardzo dobre opony spisywały się fantastyczne przy jeździe bokiem KUPUJ NOKIAN ALE NIE KONIECZNIE WR G2 MOŻESZ COŚ TAŃSZEGO I TEŻ BĘDZIESZ ZADOWOLONY
