grom1991
    19
    megane II
    1,4
    250
266 wyświetleń profilu
  1. czy możliwe ze przed wymianavrozrzadu było okej, a po wymianie mam te wypadanie zapłonu ?? jaka przerwę należy ustawić ?
  2. Witam, Zauważyłem że po wymianie rozrządu słuchać takie "pyrkanie" w rurze wydechową jakby wypadanie zapłonu dzieje się to na wolnych obrotach, obroty potrafią zadrżeć(wskazówka) dzieje się tak na PB i LPG. Silnik pod obciążeniem ma moc, oraz nie mryga check silnika. Czy ktoś miał podobny problem? Gdzie szukać przyczyny? Czy winna może być "leniwa" sonda lambda, mechanik na komuterze sprawdzał i pracuje niby dobrze. Dziękuję za odpowiedź
  3. witam, czy udało się komuś rozwiązać problem poszarpywania na wolnych obrotach w megane z silnikiem 1.4 16v ?? , U mnie problem występuję w megane II ale silnik ten sam. I nikt nie wie gdzie może leżeć przyczyna. Problem zaczął się po wymianie rozrządu. Rozrząd był już sprawdzany n-razy, przepustnica wyczyszczona z nagaru, oringi wymienione, co prawda nie oryginalne sygnowane logo renault, ale kupione na wymiar, wiec raczej dobre. Świece zapłonowe mają przejechane 1000km, Auto ma moc, przyśpiesza tylko na wolnych obrotach kuleje, występuje "wahanie" wskazówki obrotów, oraz trzęsie silnikiem.
  4. witam, mam następujący problem otóż na wolnych obrotach auto zaczęło szarpać, oraz widać ze wskazówka od obrotów delikatnie drga faluje. problem występuje na pb i lpg. Wczym może leżeć problem. dodam ze mialem czyszczona przepustnica(oringi na przepustnice zostały tez wymienione), i wymieniony został wężyk podciśnienia który idzie do mapsensora lpg.(wężyk wymieniłem bo stary był sparciały i puszczał lewe powietrze czyli tak jakby go nie było). dodam ze świece wymienialem 1miesiac temu. W czym może leżeć problem ? Czy możliwe że komputer zaadaptowal się wcześniej do nieszczelnego wezyk
  5. Cześć, Pojawił się u mnie takie problem że po odpaleniu megane samochód odrazu wchodzi na 6 tys obrotów, dodam że przed odpaleniem po wciśnieciu przycisku start słychać "cykanie" z okolic przepustnicy. Chwilę pocyka i odpala na 6 tys. Gdzie może leżeć problem takiego zachowania? Dzięki za odpowiedź
  6. Witam, Mam następujący problem, przy próbie odpalenia auta rozrusznik kręci silnikiem, a auto nie chce odpalić. Może ktoś wie gdzie może leżeć przyczyna? Jeżeli to ważne auto w pozycje zapłonu wchodzi, kierownice odblokowuje Dziękuję za pomoc i odpowiedź :)
  7. Okej, tylko czy nie powinno być tak że jak nie ma komunikacji z ECU to nie ma na stale?, a tu raz jest raz nie ma i to mnie zastanawia. i raz pali super bez problemów a raz strajkuje. Dodam że jak nie pali to pod maską nie ruszam niczym żadnymi kablami, przychodzę za jakiś czas i wszystko jest super. Odpala za 1 razem. Przyznam szczerze że jestem w kropce.
  8. Witam, Od wtorku mam następujący problem tzn. chciałem odpalić samochód rano i nie odpalił tzn. włączyły się kontrolki na desce rozdzielczej i wentylator na chłodnicy, nie słychać żeby rozrusznik kręcił, Po około godzinie spróbowałem odpalić ponownie samochód i odpalił od razu, przez resztę tygodnia nie było problemu, aż do dzisiejszego ranka. Problem wystąpił ponownie. I znów to samo, rano nie odpalił po około 2 h odpalił. I odpala cały czas. Może ktoś miał taki problem, i udało mu się go rozwiązać? Akumulator można chyba wykluczyć wymieniłem go na nowy w październiku. Dziękuję za
  9. Witam, 2 tygodnie temu wymieniłem czujnik świateł cofania na verneta, do tej pory były dwa wsteczne, wczoraj zauważyłem że zostało mi tylko światło z lewej strony, z prawej nie ma, żarówka jest całą. Czy to możliwe że czujnik padł po 2 tygodniach?
  10. żeby wymienić linkę trzeba wyciagać prowadnice? czy można to zrobić na "aucie" ?
  11. Witam, Chciałbym zadać pytanie czy warto "bawić" się w naprawę uszkodzonej linki poprzeż użycie zestawu naprawczego? tutaj powstaje problem nawinięcia na bębenek. Czy może lepszą opcją będzie zakup "gotowego" kompletnego mechanizmu podnoszenia wraz z linkami i prowadnicami szyby. koszt zakupu mechanizmu to około 100zł na allego, a zestaw naprawczy około 40 zł. Dziękuję za rade. Ps. Może gdzieś występuje manual jak wymienia się mechanizm? dziekuję za odpowiedź.
  12. Witam, Dzisiaj z względu na słońce odpaliłem klimatyzację, po pewnym czasie słyszalne są dziwne dzwięki. jakby rzężenie. Po wyłączeniu klimatyzacji problem znika. Co to może być? Klimatyzację uzupełniałem w maju bieżącego roku.
  13. Witam, Na zewnątrz zrobiło się chłodniej i zaczął występować pewien problem tzn. jak odpalę samochód po nocy (stoi pod chmurką) przez pewien czas w trakcie jazdy samochód ma problem z wkręcaniem się na obroty. Na 1 biegu dochodzi max do 1800 obrotów, na dwójce trochę wiecej. Problem występuję przez chwilę, max 200-400 metrów. I póżniej nie ma problemów. Co może być przyczyną tego ?? Paliwo raczej wykluczam tankuję na circle K 123, więc powinno być dobre jakościowo. Chyba że tu jest problem Dziękuję za odpowiedź
  14. Tak rozumiem ze jest to wyłączenie automatyczne, powinno to dzialac jak.silnik..jest wylaczony. A u mnie wylacza w trakcie jazdy.... REGULAMIN 5.6 literki PL- mireczek01
