Adamson
    4
    Grand Scenic III
    1,6 dCi
    100000
  1. Witam, czy ktoś z forumowiczów orientuje się czy i ewentualnie gdzie mogę kupić samą szybkę światła przeciwmgielnego tylego lewego - tego zamontowanego w zderzaku po stronie kierowcy? W ASO do kupienia jest tylko cała lampa i jak usłyszałem cenę to musiałem usiąść - 327 zł :( Z góry dziękuję za pomoc
  2. nie wiem czy nie znalazlem czy słabo szukałem ale nigdzie nie widzę informacji czego używacie do dbania o wnętrze samochodów - dokładnie skórzanej tapicerki siedzeń i kieronicy?
  3. Też szukałem jak wyłączyć system SS w swoim Scenicu III i rozmawiałem w tym temacie z mechanikiem, który próbował wyłączyć to z poziomu CLIP'a ale nie był w stanie. Po kontakcie ze znajomym z serwisu udało się ustalić, że jest taka opcja ale tylko i wyłączenie poprzez odpięcie kabla na klemie akumulatora. Wypieliśmy kabel i system faktycznie się nie uruchamia - jedyny minus takiego rozwiązania to komunikat na desce rozdzielczej "system start & stop do kontroli". Podobno niczemu to nie przeszkadza i nie powoduje żadnych perturbacji. Osobiście irytuje mnie ten komunikat na desce i pewnie włączę system ponownie i nauczę się z tym systemem jeździć.
  4. Witam wszystkich. od 2 m-cy jestem posiadaczem grand scenica 1.6dCi i ostatnio pojawił się problem migających/przygasających świateł oraz światełka wewnątrz kabiny (deska rozdzielcza ani drgnie). Mrugnięcia pojawiały się i na postoju i w trakcie jazdy. Mechanik stwierdził problem z ładowaniem - alternator do wymiany i tak też uczynił. Założył nowy alternator i niestety nie pomogło - jest nieco lepiej bo mrugnięcia są rzadziej i zazwyczaj przy dociśnięciu gazu lub włączeniu dodatkowego urządzenia typu nawiew czy nawet przy zaciąganiu ręcznego. Mam wrażenie natomiast że przygaśnięcie świateł jest mocniejsze - ale to może być tylko moje złudzenie. Czy ktoś spotkał się z podobną przypadłością i podpowie gdzie szukać przyczyn?
