spec
    36
    meganeIII
    1600
    80 000
434 wyświetleń profilu
  1. Witam. Jest kilka podobnych tematów, ale mam nadzieje ,że ktoś miał taki problem jak ja. Mianowicie, silnik ( 1.6, 110 ) nagrzewa się w czasie porównywalnym jak kiedyś natomiast jak włączę nawiew ciepłego powietrza ( tylko 3 zakres) temperatura spada do pierwszego "bloczka". Temperatura otoczenia 4 stopnie. Odpowietrzałem układ chłodzenia i żadnego rezultatu. Wcześniej nie było takiej sytuacji, na tej samej trasie i przy dużych mrozach. Czy może być to wina termostatu?
  2. Witam Postanowiłem odświeżyć temat odnośnie wyskakiwania powyższego komunikatu. Jeżdżę z ta przypadłością ponad dwa lata , przeszukałem różne fora internetowe i brak jest jednoznacznego lekarstwa na ta przypadłość. Jednym pomogła wymiana alternator lub regulatora napięcia innym nie. U mnie ostatni częstotliwość wyskakiwania komunikatu nasiliła się i jest to bardzo denerwujące. Testowany miałem alternator i było ok, w serwisie również testowali pracę regulatora i ładowanie było ok. I moja wielka prośba, jeżeli ktoś ma na ta przypadłość jakieś rozwiązanie byłbym bardzo wdzięczny. U mnie pomysłów już brak ( w serwisie również nie za bardzo wiedzą).
  3. Witam. Po uszkodzeniu manszety , uszkodził się również przegub. Pytanie; czy ktoś zastosował zamiennik ( półoś oryginalna ze zregenerowanym przegubem dużo kosztuje) i czy warto zastosować zamiennik. Na allegro można coś znaleźć, ale czy warto?
  4. Witam wszystkich. Czy ktoś ma sprawdzony sposób na zarysowania powłoki na panelu radia. Nie wiem czy zwykły czarny lakier nie będzie się dużo różnił od oryginału.
  5. Witam. Mam problem z lewym tylnym zamkiem drzwi. Czasami po otwarciu z karty centralnego zamka , lewe tylne drzwi ( po pociągnięciu klamki ) nie otwierają się. Po ponownym naciśnięciu ( lub kilkakrotnym naciśnięciu)z karty przycisku otwierania zamka otwierają się. Czy ktoś podpowie mi, czy trzeba wymienić cały zamek, czy można to naprawić.
  6. Czy ktoś zastosował jakiś zamiennik ( półoś) np.; ten z EuroFrance i może się podzielić informacją jak się sprawuje.
  7. No właśnie, w ogłoszeniach spotkałem się z; "producent SNR" lub "producent Renault". Rozumiem, że SNR można brać.
  8. Czy ktoś jeździ na francuskich zamiennikach ? - czy warto kupić. Chodzi mi konkretnie o tarcze na tył.
  9. Też mam takie wątpliwości, dlatego jestem ciekawy czy ktoś tak postąpił i jak długo jeszcze jeździł.
  10. Witam wszystkich. I pytanie. Czy ktoś z Was przy wymianie tylnych tarcz hamulcowych ( w celu zaoszczędzenia kasy ) wykorzystał stare łożyska z zużytych tarcz. I czy w ogóle warto.
  11. Przerabiam ten sam temat. Tylko z tego co znalazłem w necie to koszt regeneracji wynosi od 250 do 400. Nie mam informacji tylko na ile regenerowane wystarczą.
  12. Witam wszystkich. Chciałbym zapytać jak często czyścicie odmę ( różne są opinie na ten temat). I czy jest to skomplikowane.
  13. Witam! Mój problem dotyczy drobnej "nieszczelności" w rejonie odmy (podobnie ten typ tak ma). Czy ktoś próbował sam zlikwidować nieszczelności - uszczelnić. Byłbym wdzięczny za podpowiedź jak to zrobić oraz w zakresie czyszczenia odmy.
  14. Witam! Mam nieszczelnośc na przewodzie, w rejonie nadkola ( przewód nadaje śię do wymiany). Czy ktoś miał podobne problemy ? Jaki jest koszt wymiany ( podobno naprawa - wymiana sporo kosztuje).
