vorleserin
    28
    Megane II phI
    1,6
    145
  1. Cześć, jestem zainteresowana kupnem talismana, znalazłam taką ofertę w Warszawie: https://www.otomoto.pl/oferta/renault-talisman-talisman-1-6-energy-dci-limited-edc-ID6BDEVo.html?requestFromAd=1&track[message_sent]=1&id_at=81788132 Cena może trochę wysoka, ale wyposażenie całkiem niezłe. Dodatkowo jest wstawiony R-Link ten większy, 8,7 cala. Kamerka cofania, masaże, nie wiem jak z 4CONTROL (chociaż ja go nie chcę, bo pojemność baku to jakaś tragedia wtedy). Co sądzicie o Talismanie z silnikiem diesla z mocą 130KM? Najniższa możliwa wersja, ale obecnie jeżdż
  2. Jasne, rozumiem ;) A jak sprawdzasz szczelność po naprawach?
  3. Dzięki, zawsze bałam się dotykać tej instalacji gazowej, bo to już wydawało mi się trudniejsze niż grzebanie przy mechanice czy elektronice. Tzn. bardziej niebezpieczne ;) Teraz właściwie wydaje się całkiem proste. Spróbuję coś przy tym porobić sama, zawsze się czegoś nauczę.
  4. Ok, rozumiem:) zobaczę czy jutro mechanicy mi ogarną temat, jak nie to sama pobawię się tym i wymienię filtr od razu. Jak się wymienia ten filtr? A parownik wystarczy odkręcić i przepłukać? Ostatnio właśnie szarpie mi auto mocno, przy przełączaniu na gaz. Byłam jakieś 3tys km temu na przeglądzie instalacji, ale podobno wsZystko było ok. Teraz może sama trochę pogrzebie przy tym. Dzięki za wskazówki.
  5. Dobrze wiedzieć, nie miałam pojęcia o tym. Będę dbać więc o instalację bardziej. Mam Lovato Smart, nie da się u mnie przełączyć na gaz, dopiero jak się silnik rozgrzeje to samo się przełącza.
  6. A jak zakręcić gaz na butli? Jak mówiłam, przy gazie jeszcze nie robilam nigdy. Jeżeli jutro mechanik nie będzie miał czasu tego zrobić to już ją spróbuję coś wtedy. Jutro mechanik musi mi jeszcze załatwić złączkę od filtra paliwa, bo muszę wrócić 350km do domu. Także jak nie wyrobi się z tym płynem to jakoś już ją to zrobię. Spróbuję dzisiaj jeszcze dokręcić opaski, pogazowac trochę i zobaczę rano czy dalej ścieka płyn. Szczerze to nie mam pojecia po ile km. Gaz zakładałam w listopadzie 2016 przy 135 tysiacach. Teraz jest 185 tysięcy. Filtr zapchał się
  7. Instalacja zakładana 2 lata temu już, na razie wszystko było z nią w porządku poza zapchanym filtrem spowodowane podobno złej jakości gazem (a gaz tylko na firmowych stacjach). Czyli próbować odkręcić opaski i założyć nieco niżej? Patent z dętka bardzo fajny. Spróbuję. Te wężyki to mogę bez problemu odkręcić? Do serwisowania instalacji gazowej się jeszcze nie zabierałam, ale ogólnie jestem w miarę ogarnięta ;)
  8. Cześć, zauważyłam wczoraj na śniegu różową plamę płynu chłodniczego. Autem wjechałam w zaspę i urwałam przewód od filtra paliwa, ale to raczej nie powinno mieć związku. Auto tak czy inaczej już jeździ, ale po wjechaniu na kanał zauważyłam, że płyn zbiera się na rurkach od parownika. Poniżej zdjęcie. Nie zauważyłam wcześniej wycieku, ale możliwe, że już wcześniej coś się działo. Otworzyłam maskę i doznałam szoku - w zbiorniku wyrównawczym nie było ani kropli płynu! Przyznaję, że już dawno nie kontrolowałam stanu, ale temperatura silnika była w porządku.
  9. Cześć, Mam Megane Ii 1.6 i dzisiaj wjechałam w zaspę, która okazała się być dużo wyższa i twardsza, niż wyglądała. Zerwał się wężyk, który jest pomiędzy pompą paliwa a filtrem. Auto stoi na podwórku, po uruchomieniu leci stamtąd benzyna (logiczne:). Poniżej wrzucam zdjęcia. Muszę w poniedziałek wieczorem mieć auto i wrócić do domu (jestem 350km od domu...). Czy da się to jakoś szybko naprawić? O co prosić w sklepie/warsztacie? Co to jest za część? Wydaje mi się, że do obudowy filtra nie dokładają takich złączek, a to chyba taka złączka łącząca przewód i filtr...
  10. Poprawiłam klemy, przetarłam je papierem ściernym, mocno skręciłam i na razie (odpukać) wszystko wygląda na to, że jest ok. Dzięki ;)
  11. Trzeba będzie je wyjąć i sprawdzić pod kątem wilgoci? Widziałam ostatnio pod maską, że po ostatniej wizycie u mechanika klapka od bezpieczników pod maską jest pęknięta. Czy to możliwe, że dostała się tam woda i dlatego przerywa zasilanie? W takiej sytuacji wystarczyłoby wymienić bezpiecznik i zabezpieczyć jakoś klapkę, tak?
  12. Spróbuję to dzisiaj poczyścić w takim razie i pojeżdżę trochę, może uda się pozbyć problemu. Dzięki!
  13. Cześć, problem z samochodem przerodził się w cos innego. Tym razem od jakichś dwóch tygodni zdarza się, ze auta w ogóle nie moge odpalić. Auto otwieram z karty, wkładam karte do czytnika i w tym momencie zaczyna migać dioda od immobilizera, a cala reszta gaśnie (ekran komunikatów, kontrolki, ekran radia). Karta przestaje działać. Jedyne co pomaga to wyjście z auta, przekręcenie kluczyka z karty. Wtedy ekran załacza, mogę włożyć karte do czytnika i auto odpala. Licznik kilometrów przy tym sie zeruje, auto prosi o kod, a szyby trzeba przyuczyć. Myślałam, ze chodzi o cewke immob
  14. Wydaje mi się, że podłączenie jest ok, niedawno sprawdzałam, ale wieczorem zajrzę jeszcze.
  15. Cześć, x mam ostatnio pewien problem z samochodem i nie mam nawet pojęcia jak się za to zabrać. x Ostatnio czasem się zdarza, że po naciśnięciu przycisku start samochód odpala, po czym na kilka sekund wszystko gaśnie, licznik kilometrów się zeruje, radio prosi o kod. Podczas jazdy jest ok, chociaż dzisiaj zaraz po odpaleniu i szybkim ruszeniu na chwilę wyłączyło wspomaganie kierownicy (chyba ze wszystkim, czyli kontrolki zgasły, licznik się wyzerował i radio). Nie wiem czego to może być przyczyną. x Dodam, że zimą wymieniałam akumulator w aucie (problem zaczął si
