cichy.waw
  • Liczba zawartości
    75
    megane 3
    1,6
    20000
749 wyświetleń profilu
  1. No ja mogę napisać tyle, że u mnie skończyło się ma wyjęciu kokpitu i wymianie tego całego zespołu ogrzewania. Na początku pomogło, ale wczoraj zauważyłem, że znowu gorzej grzeje po stronie pasażera. Kiedy przestało działać nie wiem ponieważ fotel pasażera jest zazwyczaj pusty. W poniedziałek jadę sprawdzić ile mam czynnika w układzie chłodzenia po wymianie na pewno była klima nabita dobrze. Może trochę czynnika uciekło i od tego to. Może ktoś wie gdzie są jakieś czujniki temperatury to niech napisze może on jest walnięty. Wydaje mi się, że jak się auto nagrzewa to wieje z jednej i drugiej s
  2. Podobno go wymieniali razem z nagrzewnicą dwa tygodnie temu. Dodano: 19 paź 2016 - 16:16 Witam, dalej jest problem z ogrzewaniem ale sytuacja wygląda tak jeśli klimatronik jest wyłączony i ustawi się ogrzewanie na Hi leci gorące powietrze, jeśli zostanie włączony climatronik od razu zaczyna lecieć chłodne powietrze pomimo ustawienia pozycji HI. Ktoś ma może jakiś pomysł?
  3. Witam, jestem po wymianie nagrzewnicy, ogrzewanie wróciło aż do dziś kiedy spadła temperatura poniżej zera. Od strony kierowcy leci gorące powietrze a od strony pasażera chłodniejsze i z mniejszą mocą. Moje pytanie czy tam są dwa silniki do nawiewów czy jest jakaś klapa która to reguluje? może ktoś miał taki problem? a może za mało czynnika w układzie klimy i coś komputer wariuje?
  4. Witam. Mam problem z ogrzewaniem, po ustawieniu klimy po stronie kierowcy i pasażera na pozycje hi to od strony kierowcy, na niskim biegu, leci ciepłe powietrze ale nie gorące a po stronie pasażera tylko zimne i zastanawiam się co to może być Klapy się zastały przez wakacje, termostat się zepsuł?
  5. koledze przy 50 tyś też strzelił rozrząd wymian silnika ale auto było na gwarancji.
  6. Tego wam nie powiem, elektryk zabrał dwa liczniki wrócił za 5 minut i wszystko działało.
  7. po wgraniu mojego mojego nr. vin licznik przestał pokazywać error i pokazały się wszystkie moje funkcje.
  8. gazownik podpinał tank fopper i pododłaczył plus pod kable które idą do licznika i się spaliło coś i pokazuje mi cały czas że mam rezerwę i nie pokazuje stanu paliwa. licznik na pewno jest od benzyny bo wyskalowany do siedmiu tyś obrotów i jest bez tempomatu Dodano: 02 paź 2012 - 21:44 może ktoś wie czy w liczniku da się zmienić oprogamowanie ponieważ mój ma 5.12 a ten co kupiłem 7.0 i pochodzi od auta z automatyczną skrzynią. Do tego w menue licznika mam u siebie ustawienia odnośnie czujników cofania w tym nie ma jest za to automatyczne włączanie świateł do jazdy dziennej które i tak ni
  9. po bokach są otwory ja wsadziłem pilniczek najpierw z jednej strony i pociągnąłem za ramkę a potem wsadziłem z drugiej i pociągnąłem.
  10. Witam, zepsuł mi się licznik i zakupiłem nowy na allegro podłączając pokazuje się napis error program i zapala się czerwony napis stop na nim. Może ktoś wie jak go zestroić z autem?
  11. Witam, mam taki problem że w przyczepie nie zapalają mi się światła stopu wiem że mam jakiś moduł założony w instalacji haka może ktoś ma jakieś pojecie co to mogło się stać dodam jeszcze że to na pewno instalacja haka a nie przyczepy bo zapinałem inna i też nie było stopu.
  12. Sprawdziłem pływak pokazuje opór który się zmienia jak się poruszy autem, może ktoś wie gdzie te kable idą dalej może jakiś przekaźnik się spalił wyjąłem licznik ale do niego te kable bezpośrednio raczej nie wchodzą, może ktoś ma schemat kostki od licznika, które kable w niej odpowiadają za stan paliwa? Dodano: 04 lip 2012 - 21:50 może ktoś się orientuje do czego służy moduł BSI bo mi się wydaje że kable od pływaka tam wchodzą może tam coś się spaliło.
  13. Witam, czy ktoś może napisać jakie świece idą do megane III 1.6 110km bo byłem w intercarsie i za bardzo nie wiedzieli.
  14. Witam i piszę do użytkowników megane III 1.6 110km ile wam pala gazu na bo u mnie już dwa razy wyszło po 11 litrów.
  15. na pewno kable podłączone są tak jak było to przed podłączeniem tank foppera, są tam tylko 4 kable i każdy ma inny kolor nie da się tego źle podłączyć tylko teraz pytanie jak sprawdzić co się spaliło kupić nowy pływak po 100 zł na allegro są.
