Zawartość
102 -
Rejestracja
Ostatnio
Scenic IphII / Scenic IIphI / Megane IIIphI
1.8 16V (F4P / 116KM) 1.6 16V (K4M / 113KM) 1.6 16V (K4M / 110KM)
62000
587 wyświetleń profilu
Ogłoszenia wygasło!
- SPRZEDAŻ
- Używany
Witam... Sprzedam komplet kół zimowych do Renault Megane III / Scenic III / Fluence, pasują też do Megane IV oraz innych Renault z tym rozstawem śrub. Felgi oryginalne (Renault) firmy MEFRO 6 1/2 J15H2H (403000026R - numer katalogowy Reno) rozstaw śrub 5x114,3, ET 43, OC 66,1, średnica 15" - stan bardzo dobry. Opony Continental Conti Winter Contact TS850 (najlepsze rankingowe opony zimowe przed modelem TS860) głębokość bieżnika ok. 6mm., opony nie naprawiane, bez uszkodzeń, felgi proste, nieskorodowane. Do kół dołączam zestaw śrub do ich przykręcenia. Koła po każdym sezonie umyte i "magazynowane" na stojaku, przed założeniem sprawdzone i wyważone. Preferuję odbiór osobisty - wielkopolska m. Koło, dla pewności koła można sprawdzić w serwisie ogumienia, który mieści się w tej samej lokalizacji (obok). Real foto. Cena 550zł. - do rozsądnej negocjacji. Masz pytania - tel. 733223300, nie odpowiadam na sms-y.550,00 zł
Ogłoszenie zostało sfinalizowane
- SPRZEDAŻ
- Używany
Witam... Sprzedam oryginalne alufelgi Renault 17" wraz z oponami, pasują do modeli Megane III / Scenic III oraz innych Renault z tym rozstawem śrub. Rozmiar 17", rozstaw śrub 5x114,3, otwór centrujący 66,1, ET49, szerokość 7", oznaczenie producenta 403000067R. Opony letnie 205/50/R17: 2x Mirage z 2017 roku, 2x Continental (dość głęboki bieżnik, ale stare już). Felgi są proste, nie naprawiane, posiadają normalne ślady użytkowania, są w stanie jak na foto, jedna felga ma uszkodzony lakier (jest obtarta, z taką felgą kupiłem samochód - felga prosta). Koła po każdym sezonie umyte i "magazynowane" na stojaku, przed założeniem sprawdzone i wyważone. Preferuję odbiór osobisty - wielkopolska m. Koło, dla pewności koła można sprawdzić w serwisie ogumienia, który mieści w tej samej lokalizacji (obok). Masz pytania - tel. 733223300, nie odpowiadam na sms-y. P.S. Sprzedaję bez dekielków, komplet oryginalnych używanych (oznaczenie producenta 8200043899) to na znanym portalu aukcyjnym koszt ok. 40zł.950,00 zł
Ubrany na zimę...
Kolego poszukaj pasujących felg stalowych (oznaczenie) 6,5J16 H2F ET49 4x100 oc 60,1mm, a opony to 205/55(60)/16. Szukaj opon i felg o takich oznaczeniach. Te z aukcji nie będą pasowały ponieważ są to 15" i nie wejdą do 1.9dci (większa średnica tarczy). Wiedz tylko, że opony jak i same felgi 16" to nie mały wydatek, a jeżeli masz teraz alusy z oryginalnymi szpilkami z podkładkami to żeby ich nie zniszczyć będziesz jeszcze musiał zakupić komplet szpilek do stalówek (w moim przypadku tak było). Jest jeszcze jedna opcja, którą możesz rozważyć mianowicie opony całosezonowe. Jeżeli Twoje letnie opo
Jakie świece stosujecie w swoich silnikach?
temat odpisał Depe na Danielossss w Informacje (wszystkie modele)
Założyłem te DENSO K20TT i..., i po ok 900km padła mi jedna. Miałem jeszcze jeden komplet do drugiego Scenica brata i wziąłem jedną na podmiankę. Zastanawiam się czy jednak nie kupić tych zalecanych EYQUEM-ów RFN58LZ bo żona jeździ do pracy po 90km codziennie i nie zamierzam się zastanawiać czy dojedzie do pracy czy nie. Więc jestem troszkę rozczarowany i mam tylko cichą nadzieję, że to jednostkowy przypadek. -
Kolego k330, na razie Ci nie napiszę nic o tych blaszkach bo jeszcze nie zmieniłem klocków ponieważ zastanawiam się czy przed wymianą nie przetoczyć tylnych tarcz jak to powiedział mechanik "liznąć" je żeby je wyrównać, aczkolwiek nie jest to konieczne i zabił mi ćwieka bo zastanawiam się czy przetoczyć czy tak zostawić. Klocki finalnie kupiłem Zimmermann-y za 90zł. więc dobry produkt w rozsądnej cenie i tak trochę mi ich szkoda zakładać skoro możnaby najpierw "liznąć" te tarcze.
Jutro lub pojutrze będę wymieniał (mechanik) klocki z tyłu w identycznym Sceniku jak Twój to zwrócę uwagę na te blaszki i dam Ci znać co i jak. Ja mam natomiast pytanie jakie klocki kupić bo mam mętlik ponieważ tyle tego jest i mam do wyboru klocki takich producentów MINTEX (68zł.), REMSA (70zł.), RoadHouse (78zł.), Lucas (97zł.), Zimmermann (101zł.) i ATE (120zł.), TRW oraz SONKO też gdzieś się przewinęły, mój mechanik poleca ATE, Zimmermann-y lub Lucas-y, które najlepiej kupić aby było ok (najbliższy jestem Zimmermann-ów). Tarcze z tyłu mam takie sobie, ale mechanik powiedział, że jeszcze na
Będę wymieniał olej i klocki w przyszłym tygodniu (już kupiłem ELF-a 5W40 Evolution 900 NF) i przy okazji chcę wymienić świece. Czy muszą być te (zalecane) EYQUEM-y RFN58LZ czy mogą być DENSO K20TT, pytam bo na miejscu nie mogę kupić tych EYQUEM-ów, a są właśnie te DENSO (są jeszcze BOSCH-e i NGK, ale sprzedawca poleca te DENSO). Nadmienię, że mam zainstalowane LPG, ale podobno nie ma typowych świec do gazu tylko do konkretnego modelu silnika. -
Megane II phII Kto wydłubuje kamyczki z lamelek?
temat odpisał Depe na Yupikayey w Felgi i opony - Megane II
Ja zakupiłem stojak dokładnie taki jak Gojgien-a syn, na cztery koła (jedno nad drugim) z dodatkowymi gadgetami jak manometr, oznaczniki kół, miernik głębokosci bieżnika i pokrowiec. Czego tu więcej chcieć za 50zł., a przynajmniej opony się nie "niszczą" i przy małej piwnicy lub pomieszczeniu masz oszczędność miejsca, także polecam. Co do upuszczenia powietrza znajomy mechanik mi tak doradził aby upuścić do przedziału 1.5-1.8 bo i tak się na nich na stojaku nie jeździ, a guma dłużej zachowuje swoje właściwości. -
Nie za ma co..., ale jak już zwalczysz problem to napisz co i jak, tak dla potomnych. Oby się udało.
Hmm... rozwiązanie problemu banalne, wymieniłem akumulator na nowy i wszystko wróciło do normy. Poprzedni aku był za "słaby" (53Ah), oddałem go na gwarancji do EXIDA i po naładowaniu, sprawdzeniu oddali z wzorcowymi wydrukami i stwierdzeniem, że jest sprawny. Tak więc ten sprzedałem, a zakupiłem Futurę 60Ah i tyle w tym temacie. Szkoda, że nie wpadłem na to od razu (sugerowałem się tym, że ta 53-ka ma 2,5 roku i powinna być ok) bo oszczędziłbym sobie niepotrzebnych kombinacji.
Do swoich zimówek zakupiłem ostatnio stojak do kół, koła umyłem, kamyki wydłubałem, wyważyłem, upuściłem powietrze do 1.8 i na stojak. Niech czekają do zimy..., aaa byłbym zapomniał jeszcze szpilki oczyszczę. -
Kolego, ja finalnie zakupiłem do swojego Scenia Centre Futurę 60Ah 600A w pażdzierniku zeszłego roku. Myślalem o Futurze 53Ah, bo miałem w starszym Sceniku i go przełożyłem, ale niestety nie dawał rady (rozładowywał się po tygodniu). Myślałem, że jest uszkodzony i oddałem go na reklamację do serwisu EXIDA bo był jeszcze na końcówce 3-letniej gwarancji, ale naładowali, pomierzyli i oddali z wzorcowymi wydrukami pomiarów. Więc sprzedałem go i kupiłem Futurę 60Ah, śmigam i jest ok. Nadmienię tylko, że mam dość bogatą wersję i instalację LPG.
