cinek58
  • Liczba zawartości
    18
1 Neutralny
    MII ph1
    1.6 16v
    151
423 wyświetleń profilu
  1. tak wygląda układ HF od środka i to co robi z nim woda i wilgoc oryginalny switch z ASO. 2sztuki 7zl
  2. 3 miesiace?? to i tak długo...Mi oryginalny switch , kupiony w ASO padł po 3 dniach. teraz kupiłem w elektrycznym podbny i hula jzu ze 2 miesiace ale zrobiłem mały myk... Mikroswitch ma 4 nóżki które zwierają się parami. Nóżki orginalnie połączone są pojedynczo czyli kabelek do jednej nóżki , kabelek do drugiej i przy zwarciu jest reakcja ( zamkniecie auta) wiec ja postanowiłem zewrzeć parę nózek i wyprowadzić z nich jeden przewód, zewrzeć drugą parę w jeden przewód i dopiero takie dwa kabelki wyprowadzic dalej do oryginalnych kabelków od czujnika. Zrobiłęm tak bo w razie gdy padnie
  3. Dzięki wielkie za mega pomoc :) juz wszytsko jasne i teraz musze to "przenieść" na praktykę czyli odkopać przewody w aucie, i zrobic nowego bypasa do 3 stopu ... swoją drogą to trochę namotali z tymi wiązkami ... jeszcze raz wielkie dzieki za pomoc :) nowa masa , nowy kabel prądowy i 3 stop wróci do żywych :D dzięki Dodano: 27 cze 2017 - 22:40 ps. informacja o tym gdzie w bagazniku jest podpinana masa przyda się do innych celów :) np. dorobienie gniazda zapalniczki w bagazniku tudzież na tylne kanapy :D i inne cuda :D Dodano: 28 cze 2017 - 19:04 dotarłem do wiązki przy tylnym
  4. taki schemat nic mi nie mówi ( wykształcenie mechaniczne) ... myslalem o schemacie auta z pokazanym rozprowadzeniem wiązki :) ale dzieki Dodano: 27 cze 2017 - 15:40 ps. a powiedz mi jeszcze dobry człowieku ... E65A-K1 gdzie to może się znajdowac Dodano: 27 cze 2017 - 16:13 Musze rozpracować ten punkt by między nim a peszlem złapać sprawny kabel prądowy i od niego az do lampy pociągnąć nowy ... to samo z masą ... jest tam na schemacie ładnie zaznaczone ze ma wspólną masę z lewym ale z tych schematów nie widać gdzie ona jest podłapana z karoserii :) czyli.. wszystko widać ale
  5. fajnie , pieknie szefie ale puki co widzę tam same schematy do wersji HB to po 1 primo, a 2 primo to schemat kończy się na przejsciu z klapy do kabiny i nie widać z nich czy 3 stop zasilany jest z lewego stopu czy ma oddzielne , niezależne zasilanie .....
  6. Witam, wiem ze tematów odnoście 3 swiatła stop w MII ph1 Grantour było kilka ale w zadnym nie ma odpowiedzi na pytanie które mnie nurtuje. Poszukuję schematu albo informacji skąd 3 światło stop jest zasilane. Chcę pociągnąć nowe kable i by ułatwić sobie robotę chciałbym wiedzieć skąd i którędy idzie zasilanie do stopu w klapie ( kombi)
  7. Nie wiem czy ktoś o tym pisał. Jeśli tak to go powtórzę jeśli nie to może komuś ułatwi życie i sprawdzanie tego systemu. Jak w prosty sposób sprawdzić stan mikrostyków/switchy w klamkach i w module optycznym. jeśli chodzi o moduł optyczny to wystarczy wyjąć całą kasetę klamki czyli cały element w którym siedzi czujnik optyczny HF. Bierzemy miernik i ustawiamy na sprawdzanie oporności OHM (pomiar do 2000ohm ) podpinamy pod dwa piny, środkowy i zewnętrzny ( są trzy) , przyda się druga osoba która wciśnie blaszkę dociskającą gumowy kapturek /mikroswitch i jeśli zmieni się wskaz
  8. Jak w temacie... przeglądałem dziś na stronie IC łączniki stabilizatora z myślą o wiosennym przeglądzie zawieszenia i co mnie zaskoczyło to różne jego długości. Od 266 do nawet 295 mm ... wiadomo że przed zakupem zmierzę te co mam by kupić z takim samym rozstawem ale mam pytanie.. od czego zależała jego długość skoro w specyfikacjach wszystkie pasują do wszystkich aut ( megane II, Scenic II, Grand II ) gdzie tkwi haczyk ...
  9. przyznam że miałem takie cuś w lagunce i teraz mi tego brakuje. Pakowanie bagaży (zakupów) dużo wygodniejsze, bo nie trzeba całej klapy targać a jak ktoś zbyt blisko dupy zaparkuje to już klops a tak .. szyba w górę i wio. Wycieków żadnych też nie było ale jeśli faktycznie trzeba od UCH ciągnąc to zabawa nie ma sensu a szkoda. Dzięki wielkie :) Dodano: 03 wrz 2016 - 19:40 wracam do tematu ponieważ dziś znalazłem w tylnej klapie jedną luźna wtyczkę w okolicach znaczka renault i zastanawiam się czy ona nie jest od otwierania samej szyby ...
  10. Witam. Czy ktoś z was sprawdzał jaka jest różnica w zamkach drzwiowych z modeli Laguna 2, Megane 2, Scenic 2?? Na pierwszy rzut oka są te same. Pytanie drugie, czy zamek w tylnych lewych i przednich lewych jest taki sam czy się czymś różnią, bo na oko są takie same. Kwestia długości linek to też nie problem, bo linki można przełożyć przy wymianie zamka. Pytanie bierze się stąd iż zostało mi parę gratów z Lagunki 2 w tym dwa zamki (6 pinowy i 4 pinowy) i w razie co może posłużyć jako dawca, zamiennik. Laguna 2 VS megane 2
  11. dzieki , rozumiem ze ma on coś wspolnego z airbagiem ? bo chyba nic wiecej on nie robi
  12. znalazłem dziś takie coś pod fotelem kierowcy. Wtyczka wchodzi w dziwne cos i to coś powino byc do czegoś przymocowane , ale do czego ...
  13. WItam i pytam :) W jakich rocznikach Megane II kombi była montowana klapa z uchylną szybą i czy założenie jej zamiast zwykłej do megi II ph1 wiąże się z jakimiś dodatkowymi operacjami czy jest P&P ??
  14. jesli chodzi o hustlera .. zgadza sie ze jak jest nowy to jest super ale wlasnie dosc szybko postepuje spadek jego mozliwosci przez słaba jakosc wygonania i słaba odpornosc na warunki atmosferyczne... ale fakt ze jest bardzo tania antena jest jego duzym plusem...uzywalem przez niecały rok i myslalem ze jest ok do czasu zmiany na as-100 i to mnie mocno uswiadomilo ze faktycznie jest roznica mimo tego ze hustler był ciutek dłuższy ale roznica była juz na oko w samym bacie,materiale z ktorego byl zrobiony. Moim zdaniem przecietnemu urzytkowniowi drog niepotrzebne anteny typy ML-145 chyba ze duz
