darek_fsw
    93
5 Neutralny
    Megane II
    1.6 16v
    162
547 wyświetleń profilu
  1. Wymieniony zwijacz z powodu zerwanej taśmy. Przy okazji dodatkowo wymienione: kierownica (na skórzaną) z przyciskami tempomatu i poduszka.
  2. Dziękuję za informację. Rozumiem, że na początku wszystko działało a po jakimś czasie przestał działać tempomat? Czy też od razu był problem z tempomatem?
  3. Jak sprawuje się ten zamiennik? Czy wszystko pasuje i działa prawidłowo? Pojawiło się trochę tych zwijaków na znanym portalu aukcyjnym w cenie poniżej 130zł, a więc w koszcie zbliżonym do kosztu naprawy uszkodzonego zwijaka. Może warto pójść w kierunku zakupu zamiennika?
  4. Wymieniony olej w silniku i filtr oleju oraz olej w skrzyni biegów.
  5. Wymienione amortyzatory gazowe klapy bagażnika.
  6. Jeszcze potrzebny jest klucz do odkręcenia korka spustowego oleju, tzw. "kwadrat".
  7. Wczoraj: - Założone koła z oponami "letnimi". - Odgrzybiona klimatyzacja i wymieniony filtr kabinowy. - Wymieniony filtr powietrza. - Założone dodatkowe oświetlenie bagażnika w klapie (a właściwie doświetlenie przestrzeni tyłu auta). Dodatkowe lampki zapalają się wraz z oświetleniem wnętrza/bagażnika pod warunkiem załączenia dodatkowego przełącznika (przełącznik jest po to, żeby lampki nie zapałały się wtedy, gdy tego nie chcę lub nie potrzebuję). Dzisiaj: - Dopompowane koła po wczorajsze wymianie. - Auto umyte.
  8. Wymieniony silnik, ramię i pióro wycieraczki tylnej szyby
  9. Naprawione kable w gumowym peszlu między karoserią a tylną klapą (krańcówka zamka, masa trzeciego światła stop).
  10. Zobacz TO. Co prawda dotyczy to sedana, ale jak widać tektura została usunięta podczas wygłuszania.
  11. Do hatchback są tarcze 240mm średnicy i 8mm grubości. Do kombi 270mm średnicy i 10mm grubości.
