Przem_2008
    28
    Megane II
    1.6
    100
  1. Numer orginału to: 8200124902 w aso koszt ok.27zł
  2. Proponuje jednak zobaczyć taśme przy kierownicy.U mnie było podobnie.Raz działało raz nie. Wkońcu podłączyłem auto pod komputer i wyszła usterka taśmy przy kierownicy. Koszt naprawy to około 100 zł.
  3. Przekonałeś mnie dzisiaj zamówiłem 2szt w aso od kangura będą na poniedziałek.Moze duży wydatek ale skończą sie problemy z spryskiwaczem.
  4. Też bylbym zainteresowany czy takowe są i można je zamontować bez przerabiania więc z niecierpliwością czekamy na info
  5. Witam mam taki problem ostatnio zauważyłem że silnik szarpie na drugim biegu tak jak by się dusił.Ma to miejsce przy zimnym silniku tylko na drugim biegu i trwa tylko przy pierwszym wrzuceniu drugiego biegu później wszystko jest w porządku i silnik działa prawidłowo.Proszę powiedźcie mi czy mam się tym faktem przejmować czekam na wasze rady
  6. Witam, miałem podobną sytuację wystarczyło wyjąc silniczek wycieraczek rozebrać go i wyczyścić i wszystko wróciło do normy.Być może u was taki zabieg coś pomoże
  7. Dzięki wróciłem z urlopu i teraz mogę się tym zająć dam znać czy coś ustaliłem Dodano: 07 paź 2011 - 22:09 wyjelem schowek i rzeczywiscie sa tam takie plastiki co zamykaja obieg wiec troche posmarowalem i zaczelo dzialac wiecserdeczne dzieki za pomoc Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  8. Witam czy ktoś się spotkał z niemożnością ustawienia obiegu zamkniętego??Ja ostatnio zauważyłem ze nie mogę przekręcić pokrętła na obieg zamknięty(czuć wyraźny opór jak ty się gdzieś zablokowało).Rozebrałem konsole przy pokrętle ale tam wydaje się ze nic tutaj nie blokuje.Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie mam dalej tego szukać?Z góry dzięki za wszelkie podpowiedzi
  9. Na tarczach zrobiłem może z 7 tyś km więc niech chce mi się wierzyć ze są krzywe.Powiedzcie mi czy w SKP zdjagnozują mi ten problem czy nie za bardzo?
  10. Witam ostatnio zauważyłem ze podczas hamowania drży mi kierownica poczytałem na forum że to może być sprawa tarczy ale w listopadzie wymieniłem komplet(przód i tył) tarcze i klocki(firma TRW).Czy ktoś może spotkał się z takim problemem.Z góry dzięki za zainteresowanie.
  11. Przepraszam bardzo moje niedopatrzenie mam 195/65/R15
  12. Witam serdecznie Czy ktoś może polecić letnie opony powiedzmy do 200-230zl za sztukę. Chce w te wakacje trochę pojeździć po Polsce i przed wyjazdem chciałbym wymienić moje wysłużone oponki na nowe. W tej chwili mam Bridgestony. Z góry dzięki za opinie [na forum są określone zasady należy dopisywać się do istniejących tematów traktujących o tym samym a twój problem się pojawia średnio 2 razy na tydzień ] - Robak
  13. Witaj mogę się wypowiedzieć co do drugiego punktu bo sam teraz to przerabiam u mnie na komputerze wyszło przerwa w obwodzie nr 1 po stronie kierowcy i w takim przypadku może to być taśma zwijacza więc i u Ciebie może wystąpiła ta usterka.Słychać może ocieranie plastiku przy kręceniu kierownicą??
  14. Przem_2008
    Megane II phI Taśma zwijacza
    Szuranie słychać tylko w jednym punkcie jak kręcę kierownicą
