AndrewW
    130
3 Neutralny
    Renault Scenic I ph2
    1.9dTi F9Q736
    192
  1. Hej widziałem ze zamontowales u siebie dodatkowy przycisk do wskazan komputera. Jak rozkrece obudowe kierownicy i dostane sie do kostki manetki to co z czym mam połączyć zeby sprawdzić czy działa ?
  2. Oryginalny to Siemens. Numer oryginału wg Renault to: 7700109812
  3. A to nie było czasem tak, ze wersje 98 KM miały intercooler?
  4. Polecam Magneti Marelli. Montowałem do Scenica Iph2. Świecą jasno i wyraźnie, w komplecie automat do włączania świateł. Płaciłem 189 pln.
  5. Na podszybiu (widoczne po zdjęciu kratek pod wycieraczkami) masz dwa przekaźniki. Jeden odpowiada za lewą, a drugi za prawą stronę szyby. Sprawdź napięcia i przekaźnik.
  6. "Człowiek mądrzeje z wiekiem. Zwykle jest to wieko od trumny"
  7. Dla Ciebie może to żadna nowość. Ale nie mierz każdego swoją miarą... A z wymianą filtra w dTi, to nic odkrywczego...
  8. A ja mam w swoim podgrzewacz w filtrze paliwa ;-) Fabrycznie. Ponadto, po rozruchu zimnego silnika, świece żarowe nie są od razu wyłączane, tylko jeszcze co kilka sekund są włączane, aby dodatkowo rozgrzać komorę.
  9. Ja mam w prawych tylnych i tylnej-otwieranej Sekurit, pozostałe Splintex (wszystkie z jednego rocznika).
  10. Dzięki! Czy na dolnym kole (wału korbowego) znacznik jest poniżej koła (na obudowie)? A jeśli powiedzmy dam sobie do tego momentu radę (czyli mam zablokowany wał, prawidłowo założony pasek - kreski pokrywają się ze znacznikami na kołach), to czy napinanie paska napinaczem nie będzie powodowało przestawianie się znaków na górnych kołach?
  11. A jak w warunkach "domowych" (gdybym sam wymieniał rozrząd) prawidłowo napiąć pasek? Na co zwrócić uwagę? W serwisówce widziałem, że mają takie specjalne urządzonko, które mierzy drgania paska, ale ja takiego nie posiadam.
  12. U mnie (1.9 dTi) potencjometr zamocowany jest w okolicach przedniego lewego nadkola - patrząc w kierunku jazdy. W pobliżu zbiorniczka cieczy chłodzącej. Nie wiem, jak jest u Ciebie..
  13. W mrozy też miałem problem z twardym pedałem gazu. Trzeba było z rana mocno go wcisnąć, aby zaczął działać poprawnie. Okazało się, ze woda z podszybia kapała sobie na linkę gazu, spływając w dół zamarzała zaraz przy potencjometrze. Poprawiłem uszczelkę przy podszybiu od dolnej strony, dodatkowo nałożyłem na linkę kawałek gumy przy potencjometrze i problem już nie pojawił się.
  14. Witam, rozważam zakup Scenica II z silnikiem benzynowym i chciałbym do niego założyć LPG (rocznik 2004-06). W związku z tym pytania: - który z tych trzech silników najlepiej znosi LPG? - 2.0 pewnie spali trochę więcej od 1.6. Czy różnica jest duża? - kiedyś miałem Bravo 1.4 z LPG (monowtrysk) i tam np. czułem, że po przełączeniu na gaz jest słabszy. Czy w silnikach Scenica (instalacja sekwencyjna) też to czuć? - czy te silniki mają jakieś typowe bolączki (KZFR)? - czy są jakieś przeciwwskazania co do wersji 165KM, czy psuje się w niej coś więcej w porównaniu do 135KM? Jakieś specyficzne rozwiązania techniczne zastosowane w tych silnikach, które mogą podwyższyć koszt eksploatacji (nie biorąc pod uwagę spalania)? - czy turbina w 2.0 165KM jest awaryjna? - jak długo trwa jazda w zimie do przełaczenia się na gaz? - gdzie montować butlę (czy jest możliwość w miejscu koła zapasowego)? Słyszałem, że podłoga jest z tworzywa i trzeba robić wzmocnienia... - krótko: który silnik wybrać, aby eksploatacja na LPG była przyjemna i bezproblemowa (na pewno więcej radości z jazdy da 2.0, ale jeśli ma być bardziej awaryjny od 1.6...)?
