thomasleon
    60
    Megane II
    1400 16V
    72000
  1. ok,ok wszystko ok, ale mam nadzieję że wymieniony silnik ten nowy jest z późniejszego okresu pozbawiony tych wad.Chce się tylko upewnić
  2. ok, może jeszcze ktoś napisze coś mądrego
  3. .............. no po kilku latach znowu staje przed zakupem Megane III (poprzednio miałem II). Rok auta 2015 zarejestrowany 2016 r.Wymieniony silnik silnik 1.2 tce o mocy 115 na nowy ze względu na wadę konstrukcyjną z gwarancją do 30.06 2020r Tyle co się orientuję to ten silnik bierze olej i tutaj moje pytania: -Czy wszystkie te silniki biorą olej i co ile trzeba dolewać -Czy po wymianie silnika przez Renault można mieć nadzieję iż ta niedogodność została zlikwidowana? Ten konkretny model silnika wymienionego ma przejechane 12 000 od czasu wymiany
  4. superrrrrrr to zostanie kasiora na napoje wyskokowe yupiiiiiiiii Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
  5. Czy na DTŚ-ce jechałem od Bytomia w kierunki Katowic jest aktywny pomiar prędkości ???
  6. ,, niebieska - włącznik systemu pomocy w parkowaniu" czy może ktoś przybliżyć jak to rozumieć co to za system?
  7. a ja spróbuję to zreasumować led-y Cam-Bus tam gdzie jest ściemniacz czyli do podsufitówki, natomiast pozostałe led-y "normalne" czyli np; światła postojowe,oświetlenie schowka, bagażnik itd(, aaaaaaaaaaa do podsufitówki panel ledowy Cam-Bus oraz led Cam-Bus będzie jaśniej gdy tam zastosujemy ten wspomniany panel ledowu Cam-Bus zamiast 2 razy led cambus)http://www.sklepledowy.pl/pl/p/Panel-Led-9xSMD5050-W5W-T10-Can-Bus-Bialy-Cieply-T2/302
  8. facet co handluje ledami napisał mi że do podsufitówki są potrzebne ledy cambus z uwagi na cyt " podsufitce jest ściemniacz który cały czas podaje napięcie i led może się całkiem nie gasić dlatego potrzebny jest canbus"- na forum iż cambus nie jest potrzebny przy naszej inastalacji :P Jeszcze jedno jeden z postów to na forum "Ważne by te żarówy były obliczone na 14- 15V, a nie 12V" Sprzedawca mocno zdziwiony tym tekstem który mu przesłałem. Sprzeczności tutaj od groma chyba trzeba miec fakultet aby dobrać właściwe ledy :P
  9. no fajnie a do podsufitófki dałeś te same ledy przód tył czy jak tutej raz led raz panel led http://allegro.pl/renault-megane-ii-kombi-oswietlenie-led-w5w-c5w-i3694016856.html
  10. ok dzięki Dodano: 16 gru 2013 - 19:37 to jeszcze zapytam led rurkowe 39mm czy 41 mm do megane II rozumiem że do podsufitówki to te http://allegro.pl/postojowki-led-t10-w5w-20-smd-gratis-fv-i3742120176.html
  11. -czy jest mozliwość abym do Ciebie podjechał w jakiś wczesniej ustalony dzień i zobaczył jak to wygląda - a dlaczego te rurkowe nie podchodzą do podsufitówki http://allegro.pl/show_item.php?item=3733255483
  12. ok, czy mozesz podac mi namiar gdzie kupiłeś wszystkie-poszczególne "żarówki"
  13. Dzieki.Czytałem temat ale nie zauwazyłem jednoznaczej odpowiedzi na moje pytanie.Proszę o dalsze sugestie w kwestii linków powyżej
  14. czy te ledy będą dobrym wyborem (podświetlenie wnętrza oraz tablicy)? http://allegro.pl/rurka-36mm-c5w-c10w-led-5050-smd-gratis-fv-i3733255483.html lub http://sklepledowy.pl/pl/i/Renault-Megane-II-Kombi/16
