Madu
    8
3 Neutralny
    Captur
    1.2 TCe
    30
  1. Witam. Jeszcze raz Marcin z Radomia. Chciałem sie zapytać pare szczegolow dotyczacych instalacji fabrycznej navi do mojej megane III z 2011 roku. Wszystko posiadam i jest podpiete ale z kilkoma rzeczami nie mozemy sobie poradzic. Czy jest mozliwosc porozmawiac telefonicznie na ten temat ?? Prosze o info. Moj numer tel. 502608975. Prosze o smsa lub gluchego to zadzwonie. Z gory dziekuje.
  2. Dzien dobry mam scenica 4x4 z 2000r i chcem zamontowac ten caly zestaw radio nawigacje czy bedzie pasowac z 2011r
  3. aby dostać się do wtyczki zdejmij plastik ten z klamką od pokrywy silnika, potem odepniesz sufit na pedałami sprzęgła i hamulca i od tyłu wypniesz ta wtyczkę dołożysz brakujący pin wepniesz i gotowe, aby rozebrać wtyczkę obetniesz opaskę i zsuniesz osłonkę kabli potem wszystko złożysz s powrotem, co do kontrolek od poduszki, aby nie wyświetlał się błąd zostawiłem wyświetlacz wpięty w swoja wtyczkę tylko rozebrałem go tak ze została sama płytka drukowana, zaizolowałem aby nie dotykał nigdzie i upchnąłem go pod nawigacja w kierunku zegarów, i tam sobie siedzi i wówczas wszystko działa
  4. Kabelek do ABS jest w kostce pod bezpiecznikami wtyczka wchodząca w kostkę wygląda tak: kabelek do którego trzeba się podpiąć to ten urwany niebieski w wersji bez nawigacji jego nie ma we wtyczce ale jest w kostce trzeba dołożyć odpowiedni pin do wtyczki tak aby się połączył z bolcem w kostce ta biała skrzynka nie jest niezbędna jak masz w samochodzie fabryczny wyświetlacz segmentowy do radia biała skrzynka steruje radiem i wyświetlaczem radia wymaga zakodowania VIN swojego samochodu bo inaczej nie uruchomi się (tego na 100% nie jestem pewien) =
  5. Woytus oto odpowiedzi na twoje pytania: w zestawie z ekranem bez miejsca na karty SD jest dodatkowy czytnik do map na płyty DVD. wtedy mapa jest na płycie i nawigacja nazywa się Carminat Navigation a jak masz czytnik SD w ekranie to masz TomTom Carminat jak kupisz wyświetlacz w cenie 300 zł to super a antena GPS to koszt około 40 zł i nie pakuj się w oryginalną bo nie ma sensu dołożysz sobie tylko roboty radio masz inne niż ja ale myślę ze tak samo jak moje będzie wyświetlać informacje na ekranie nawigacji. chyba takie skoro masz bluetooth: co do gniazd antenowych w nawigacji: w niebieskie - wpinasz antenę GPS w białe - antenę wypiętą z radia (potrzebne do działania TMC w nawigacji) w żółte - kabelek antenowy idący do radia (wraca sygnał FM z nawigacji do radia) tunel nie musisz wymieniać, po wymontowaniu uchwytu na kubek będziesz miał miejsce na dżojstik
  6. to nie jest wymaganie tylko propozycja, podłączenie jest mojego autorstwa i łatwiej jest mówić o szczegółach i niuansach w konkretnym przypadku przez telefon niż pisać instrukcje instalacji do każdej wersji, ale oczywiście jak napiszę to zamieszczę, jutro instaluje TomToma z pilotem w clio o efekcie napisze.
  7. mając gotowa wiązkę to prosta sprawa, wpinamy 3 odpowiednie wtyczki: 1 w nawigacje (wtyczka zasilająca, od joysticka i sygnałowa od radia) 2 w nawigacje (wtyczka od kontrolek pasów i poduszki pasażera) 3 w joystick zostaje do podłączenia 15 kabelków: 1 pod śrubkę - masa 2 i 3 pod złącze diagnostyczne 2 kable odpowiednio kolory 4 i 5 przy radiu sygnał na wyświetlacz 6 i 7 przy radiu zasilanie i zasilanie po zapłonie 8,9,10,11 i 12 przy radiu wejście sygnału audio z nawigacji czyli komendy głosowe 13 i 14 przy liczniku kontrolki od pasów i poduszki pasażera 15 przy bezpiecznikach kabelek do czujki ABS temat anteny 3 gniazda w nawigacji: antenę z radia przepinamy do nawigacji z zachowanie kolorystyki wtyczek, dokładamy kabelek antenowy z nawigacji do radia (około 40cm), wpinamy wtyk od anteny GPS (antenę zostawiłem wewnątrz przy nawigacji, łapie sygnał z 12 satelitów - działa bez problemu) dokładniejszy opis już prywatnie dla zainteresowanych
  8. ja właśnie dołożyłem fabryczną nawigacje TomTom (ekran, joystick, antena GPS, odpowiednia wiązka kabli) wszystko co wyświetlał poprzedni wyświetlacz teraz jest na ekranie nawigacji, antena GPS to tez najmniejszy problem na allegro koszt około 40zl karta SDHC 8GB chodzi bez problemu, asystent pasa ruchu, więcej informacji w moim temacie: TomTom w megane III
  9. Kupiłem ekran TomTom z czytnikiem kart (500zl), joystick (100zl) i wiązkę kabli (400zl) z megany która miała nawigacje i wyłuskałem z niej potrzebny mi fragment z kablami do joysticka, ekranu i radia i dokupiłem antenę GPS (40zl) i kabelek antenowy radio - nawigacja (20zl) joystick jest niezbędny do sterowania i samochód musi być wyposażony w odpowiednie radio jak na zdjęciu czyli chyba standardowe najnowsza mapa (v.875) jest super nawigacja bardzo szybko działa w porównaniu z innymi jakie miałem (VW, audi) ta jest najlepsza jeszcze jedna wiązkę mogę wyprodukować z pozostałych kabli z gotowym opisem co gdzie podłączyć - [email protected]
  10. Właśnie doposażyłem swoją megane III w fabryczną nawigację tomtom'a, nie jest to takie skomplikowane jak by się wydawało więc śmiało polecam zainteresowanym służę pomocą[/font]
