drops99
    24
    Megane II ph II
    79
  1. A tak z innej beczki... Czy kolega Polak nie powinien mieć filtra fazy lotnej przed map sensorem LPG ?
  2. Witam. Wiem że temat był szeroko opisywany, ale nie znalazłem odpowiedzi na pytanie. Co powoduję że zwijacz się trzaska ? Ostatnio rozebrał zwijacz u siebie, był przestawiony, taśma nie pogięta i nie zerwana. Ustawiłem wszystko tak jak ma być, poskładałem i podłożyłem piankę między zwijacz a koło kierownicy. Stukanie się zmniejszyło, ale nie zniknęło do końca. Z góry dziękuję za pomoc.
  3. Witam. Szukałem na forum ale nie znalazłem, gdzie zamocować drugi wieszak tłumika końcowego stosowany w w megane RS? Chodzi o mocowanie rur wydechowych. Może ma ktoś jakieś zdjećie? Pozdrawiam
  4. Witam. Panowie krótkie pytanka. 1)Jaka jest średnica rur wydechowych w megane 2 ph II GT w oryginale? 2)Jakiej wielości są dziury w zderzaku (dokładce) w megane 2 ph II GT? Z góry dziękuję za odpowiedzi i pozdrawiam wszystkich forumowiczów.
  5. Witam. Mam taki sam objaw. Po wstępnej diagnozie wydaje mi się że jest to maglownica. Na razie nie mam kasy na wymianę bo robiłem rozrząd, ale może po niedzieli ją wyciągnę i zobaczę co tam się dzieje.
  6. Miałem identyczny objaw. Na ryzyko wymieniłem zawór KZFR i problem zniknął.
  7. Witam. Mam dziwny problem z zawieszeniem, a mianowicie przy pełnym skręcie w lewą lub prawą stronę występuje efekt "zósemkowanego koła". Łożyska Mc Phersona wymienione (bo to je podejrzewałem) ale nic nie pomogło. Wykryłem, jeszcze luz na maglownicy która pewnie będzie do wymiany. Czy maglownica może powodować takie zjawisko ? Z góry dzięki za odpowiedź.
  8. drops99
    Megane II phI 1.6 16v - osiągi
    I co było przyczyną tej niskiej prędkości?
  9. Witam. ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Krótkie pytanie, po skręceniu kołami i jeździe po nierównościach, lub jadąc po garbach słychać przy kierownicy grzechotanie. Czy to może być słynny zwijacz kierownicy czy może poleciała kolumna kierownicy? ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Z góry dzięki za odpowiedź. Regulamin pkt. 5.9 -Prezes
  10. Witam. Mam pytanie dotyczące elektrozaworu KZFR, a mianowicie czy jego nieprawidłowa praca będzie komunikowana jakimś błędem albo świecącą się kontrolką? Jakie mogą być skutki złej pracy elektrozaworu? Z góry dzięki za pomoc.
  11. Witam. Jak w megance 1.6.16V jest rozwiązany dolot powietrza do przepustnicy? Chodzi mi o to że jak silnik jest zimny to powinien ciągnąć powietrze z kolektora wydechowego, natomiast po zagrzaniu z grilla. Tak przynajmniej miałem w Clio I, a w Megane tego nie widzę. Z góry dziękuję za odpowiedź. Pozdrawiam. Dodano: 04 wrz 2012 - 08:20 Temat do zamknięcia. Już wiem że w tym silniku ciągle zasysane jest zimne powietrze.
  12. drops99
    Megane II phI Pytanie zagadka
    Czujnik mierzyłem. Wartości ma takie jak podane są w opisie czujników dostępnym na forum.
  13. drops99
    Witam wszystkich forumowiczów. Mam pytanie zagadke, dotyczącą Megi z 2004 roku z silnikeim 1.6 16V. Pytanie zagadka brzmi: Co może być przyczyną bardzo dużego spadku mocy, w momencie wysokich temperatur otoczenia(upał ok. 30 stopni celcjusza)? Auto zamula jakby jechało całe załadowane plus tona na przyczepce. Gdy temp. spada auto ożywa. Dodam że na kompie błędó brak, a mechanik powiedział że wskazania są prawidłowe. Z góry dziękuję za odpowiedzi i podrawiam.
  14. Temat do zamknięcia. Dokładnie to co napisał Pawel. Wystarczyło włączyć tylne głośniki w menu.
  15. Radio to tuner list i na pewno jest czterokanałowe.
