allegrorx89
    69
    Megane III phII
    1.5 Dci 110hp
    240000
  1. Witajcie, mam pytanie jaki rozmiar podkładki miedzianej uszczelniającej dochodzacy do zacisku przedniego z przewodu ?
  2. Błędy nieraz się pokażą, skasuje i z jeden dzień nie ma nic a pozniej znowu, a elektryczny jak byl kiepski tak jest co robic?
  3. Witajcie z powrotem, odpowietrzanie hamulców i wyczyszczenie kostek od serwomotorka w zacisku nic nie pomogło, nadal widnieje skontroluj hamulec parkingowy. Podłączyłem się komputerkiem przez PyClip 180+ i znalazło dwa błędy jeden z ABS a drugi z hamulca parkingowego czy to jest wina sterownika/modułu hamulca ręcznego? Co sprawdzić gdzie szukać tego ustrojstwa?
  4. Megane III odpowietrzamy na włączonym silniku czy wyłączonym bo jest wiele teorii, która będzie pasowała do Megane III z ABS i ESP? Będę odpowietrzał za pomocą zestawu do odpowietrzania, czy ktoś mógłby mi napisać co po kolei robić? Pisze tego dużo w Internecie i nie wiadomo co jest lepsze, nie ma jak dowiedzieć się od doswiadczonych forumowiczów. Proszę pomóżcie.
  5. Silniczek zacisku lewego jak i prawego działa, prawdopodobnie źle odpowietrzony był układ hamulcowy przy wymianie prawego cylinderka, ponieważ teraz układ jest zapowietrzony bo pedal hamulca wpada już delikatnie w podłogę, układ jest szczelny, płyn na tym samym poziomie w poniedziałek zajmę się odpowietrzaniem z zestawem do odpowietrzania.
  6. Dziekuje Ci bardzo za pomoc jack3226, jutro wezmę się za czyszczenie tych wtyczek. Załączam zdjęcie kostki na siłowniku jeśli dobrze rozumiem że to ona? A gdzie znajduje się ten sterownik w tej obudowie czarnej zacisku? Jak później skasować ten pomarańczowy klucz? Czy odłaczenie jednej z klem akumulatora to dobry pomysł czy jednak klucz nadal zostanie i ja robię sobie tylko problemów? Przed chwilą znowu byłem w trasie i łapią oby dwa zaciski i puszczają ale klucz został.
  7. Witam, dziś pojawiły mi się dwa komunikaty na desce z dwiema informacjami - skontroluj hamulec parkingowy a pozniej juz na czerwono : - usterka hamulca parkingowego. Podłączyłem ELM OBD2 nie ma żadnych błędów, co sprawdzić po zdjęciu tylnych kół? Właśnie jestem po jeździe testowej, po wejściu znowu to samo świecą się kontrolki, udało mi się zwolnić hamulec parkingowy błędy znikły. Po zaciagnięciu ręcznego manualnie znów się pojawiły. Zgasiłem auto, otworzyłem drzwi uruchomiłem je ponownie zwolniłem ręcznie hamulec ręczny błędy znikły. Pojezdzilem ostro pochamowałem i tak jakby przeszło auto samo zwalnia i zaciąga ręczny co mam sprawdzic? Moze tłoczki nie odbijaja ? Zaznaczam że w Marcu tego roku zmieniłem tarcze i klocki na nowe. Kolejna jazda tym razem błędy nadal się pojawiają. Zwolnić hamulec mi się udaję, ale jak juz wcisnę żeby zaciągnąć ręczny to lewe koło jest nie zaciągnięte, błedy nadal są, podnosi prawe koło ale trzyma, lewe już nie co z tym zrobić sprawdzalem na zaciagnietym hamulcu ruszając na samym sprzęgle co z tym zrobić?
  8. Chciałbym się dowiedzieć gdzie to szukać, ponieważ włączając to ostatnio nie wyświetla mi graficznego znaku aktywnej funkcji na głównym zegarze z grafiką auta i drogi tylko jest podstawowa informacja że jest aktywny. Lecz gdy jak najezdzam na linie nic nie pika. Gdzie szukać tego bezpiecznika?
  9. Witam wszystkich, mam pytanie gdzie mogę znaleźć opis wnętrza jakie posiadam? Chodzi mi głownie jaki kolor ma deska rozdzielcza u góry a jaki np. schowek, potrzebuję tego ponieważ chcę odświeżyć wnętrze z powodu rys głownie na drzwiach od schowka pasażera.
  10. Wystarczy przeczyścić tą koncówkę odpływu tylko pod autem? Czy gdzieś głębiej?
  11. U mnie chyba to nie działa, ponieważ jest tak samo jak bym włożył kartę do slotu. Jakiś inny sposób?
  12. Jak włączyć zapłon w Megane 3? Chcę uzyskać pełen dostęp do Can Clip.
