lordboss
  • Liczba zawartości
    325
5 Neutralny
    Megane III phIII/Citroen C4 Grand Picasso
    1.6 16v +LR/2.0 HDI
    41/6
  1. witam ponownie, Najprawdopodobniej problem został zlokalizowany i usunięty. jakiś czas temu robiłem test z jazdą na Pb przez tydzień i problem przestał występować. w momencie wznowienia jazdy na LPG problem z rozruchem się pojawił. zawęziło to moje poszukiwania, i zawęziło poszukiwania. Padło na nieszczelność w układzie i musiał gaz ulatniać się w kolektor. z racji że instalacja zakładana w ASO bazuje na instalacji Landi Renzo i wtryskiwaczach MED które słyną z bardzo niskiej jakści od razu zacząłem je podejrzewać. Wymieniłem wtryskiwacze na Barracuda i od 3 dni ani razu nie było problemu
  2. Do ASO? Oni nawet nie mogli przez pół roku zdiagnozować usterki KZFR Akurat jeśli chodzi o ASO renault to dramat, a dodatkowo problem stanowi to że pod clipem nie ma żadnych błędów muszę się odezwać do dobrego mechanika. Pzdr
  3. edit 07.03 Już nie mam sił do tego auta, zrobione 170km na Pb i LIFT takie same... Wiązka map sensora sprawdzona, chyba 0 szanse że mam 2 tak samo uszkodzone czujniki ? błędu nie wywala tylko cały czas stoi jedna wartość
  4. Pod obciążeniem jest 11.7 @fullxda 3 dzień jazdy na Pb i LIFT stoją jak zaklęte, zrobiłem z 40km. jutro wpadnie wypad za miasto 80km, mam nadzieje że coś drgnie. zastanawiam się czy problem z MAP sensorem może powodować taki stan rzeczy ? Przygotowałem sobie osobną wiązkę podepnę się dziś bezpośrednio pod sterownik silnika żeby wykluczyć problem z instalacją elektryczną, bo nie jest normalne żeby stał cały czas na jednej niskiej wartości.
  5. Strojona była w zeszłe lato jak było gorąco. Zrobiłem zrzut z temp powietrza. A czy odłączenie aku na noc nie przyspieszy zbieranie map Pb?
  6. Ale ten pierwszy wskaźnik to map sensor nie temp. Zobacz na jednostkę miary. Serdecznie dziękuję za odpowiedź. Zastanawiam się tylko co mogło spowodować rozjazd mapy?
  7. @fullxda Udało się, na max obciążeniu krótkie są na 0. Map sensor cały czas jedna wartość. W zeszłym roku kupiłem inny ale też stoi wartość Jutro włączę LPG i zobaczę jak będzie wyglądać
  8. @dreq02 aku to była pierwsza rzecz którą sprawdziłem, nawet podmieniałem z auta żony bo ma o takich samych parametrach i niestety pudło. @fullxda nie udało mi się odpalić tego programu, a na torque mam te korekty chyba nie aktywne. natomiast w sobotę wyjąłem bezpiecznik z instalacji zrobiłem z 20km i w niedzielę zapalił jak należy. włożyłem bezpiecznik ponownie i po kilku godzinach znów zaczął kręcić. Dziś rano znów kręcił i kręcił wyłączyłem instalację i zobaczę co będzie o 16 po pracy i jutro rano. Zastanawiam się co może być ewentualną przyczyną że Landi Renzo rozjeżdża coś w mapa
  9. Dzięki za link, znalazłem go wcześniej ale nie chciało się pobrać. Niestety w tym programie też nie działa. Znając moje szczęście pewnie elm problem robi
  10. Masz jakiś link do PyClip? Nie uruchamiałem tego pliku. Dziękuję za odpowiedź
  11. Pyta o urządzenie, wybieram obd2 pokazuje listę modeli i klops. Cache puste, savedecu usunięte Od tego zacząłem szukać ale nie znalazłem żadnych sensownych informacji i dla tego zainstalowałem ten drugi program
  12. Kurcze, wydaje mi się że zrobiłem jak należy, chyba że w złym miejscu dałem #
  13. Witaj, u mnie jest praktycznie identycznie. Podłączyłem apke i jakiś alert Szukam odpowiedzi ale Google praktycznie zero info, wypadanie zapłonu?
  14. Dzięki za info, nie widziałem w instrukcji jak to zrobić, możesz poratować?
  15. Cześć, Właśnie zastanawiałem program i chyba coś jest nie tak. Chyba że coś trzeba mu jeszcze wpisać w komendzie
