Ramki pod tablice rejestracyjne - dopisz się do listy
piotr29
    9
    Megane Scenic II ph I, Dacia Duster
    1.6 16V LPG
    178
  1. Wymienię czujnik wałka i będę więc czekał, czy rzuci błędem na nowo. Dziękuję za odpowiedź!
  2. Odkopuje starocia - przepraszam. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Pacjent - K4M, ScII phI, 2005 LPG. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Zasadniczo jezdzi jak trzeba... ale - czasami "cos" sie dzieje i, jak we wstępie tego postu - dokładnie po 7 sekundach od włączenia gaśnie, chyba że ujadę kawałek czy potrzymam obroty. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Na komputerze błędy: czujnik położenia przepustnicy, czujnik wałka, czujnik pedału gazu. Po skasowaniu błędów auto jedzie idealnie, czasami tydzień, czasami 3 dni - aż znów złapie. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Czy autorowi postu problem się powtarzal? Czy ktoś jeszcze z tym walczył? Regulamin: Pkt: 5.6, 5.9 - Prezes
  3. o widzicie to i moje posprawdzam bo też od 1000-1500 obrotów mam po stronie kierowcy jakieś takie rezonanse.
  4. No fakt faktem, że brzmieniem to te głośniki nie powalają Wynalazłem że od BMW e39 nokiowe podejdą - 40 Wat, też 4 Ohm. Za 20-30 zł można już kupić. A w BMW te nokiowe grały już przyzwoicie Dzięki za poradę z tą maskownicą O takowe głośniczki tam wsadzę w takim razie: http://allegro.pl/glosniki-13cm-40w-nokia-bmw-e30-e34-e36-e38-e39-i2237547402.html Przejściówki z ori na "zatyczki" też są: http://allegro.pl/podlacz-glosnik-vw-renault-opel-seat-adapter-i2202846788.html
  5. Witajcie, szukajka mi nie pomogła (btw: są jakieś magiczne komendy do niej? nic nie chce mi znaleźć na standardowe "głośniki wyjąć scenic") Otóż - tylny prawy głośnik charczy przestraszliwie, do tego stopnia, że radio ściszać trzeba. Pytanie - jak się tam do niego w ogóle dostać? Siedzi pod tym plastikiem w bagażniku, delikatnie się on rusza, ale za nic nie chce dać się wyjąć (ten plastik - obudowa). Nie chcę szarpać, a pewnie tak jak z konsolą przednią jest jakiś patent, żeby ta obudowa wyszła grzecznie. Pytanie drugie - jak głośnik charczy to w ogóle jest sens próbować go wyciszyć? Czy może lepiej od razu zainwestować parę złotych i kupić coś, co będzie lepiej grało? Tam są podobno 13 cm głośniczki. Problem będę miał tylko z oryginalną kostką - będę musiał jakiejś przejściówki poszukać, bo kabli nie chcę ciąć. Proszę o porady.
  6. Licznik Jaegera, bez kompa - przy wlaczeniu kierunkowskazu, stopu etc zapala sie kontrolka od tylnych przeciwmgielnych... Docisniecie stykow w tylnych lampach nic nie dalo. Gdzie szukac dalej? Regulamin pkt. 5.6 -Prezes
  7. Witajcie, dziwny objaw z tym moim dci. Szukajka mi nie pomogla, a przynajmniej nie jednoznacznie. I tak, opisujac objawy 1. miedzy 1200-1700 obrotow cos z przodu auta jakby wpadalo w lekki rezonans i roznosi sie to gdzies po plastikach w kabinie 2. auto na 4/5 biegu, przy pelnym wcisnieciu gazu i duzej (tzn 2000 i wiecej) predkosci obrotowej kopci na czarno, na tyle zauwazalnie, ze w swiatlach za mna widac taka ciemna chmure 2a. podobnie na postoju - jak przycisne gazu do oporu, to widac ze puszcza czarnego baka 3. auto nie kopci w ogole (przynajmniej nie zauwazam) na nizszych biegach 4. przyspieszenie - do 110 jedzie zdaje sie normalnie, powyzej 110 mulowate, ale to raczej kwestia 102 koni 5. EGR - wyczyscilem w sobote, bylo troche syfu, ale domylo sie idealnie. 5a. oleju i plynu od chlodnicy nie ubywa. Olej czysty, plyn klarowny. 5b. spalanie w trybie mieszanym, dosc dynamicznie jadac (40% miasto, 60% trasa) = 6,4 wg tankowania. 6. diagnostyka na kompie - czysciutko poza bledem "przekaznik swiec zarowych" Coz moze mu sie dziac? PS. przepraszam za brak polskich znakow, obecnie nie mam dostepu do komputera, na ktorym moglbym miec polska klawiature ustawiona.
  8. Podświetlenie przycisków działa. Konsola środkowa podświetlona jest tylko w części, gdzie steruje się prędkością dmuchawy (tu akurat pewnie są winne żaróweczki, ale nie wiem na razie jak się do nich dobrać). Sprawdzę więc te włączniki w drzwiach, a wyświetlacz radia (to ten, gdzie jest też temp. i godzina) profilaktycznie też wyposażę w nowe żarówki.
  9. Witam Was serdecznie w ramach mojego pierwszego posta na forum. I zaczynam od razu od pewnego problemu, który mnie od jakiegoś czasu trapi. Opisując - nie działa podświetlanie od wyświetlacza radia, lampka oświetlenia wnętrza z przodu, lampka oświetlenia schowka i bagażnika. Bezpieczniki zdają się być w porządku. Żaróweczki też. Gdzie szukać przyczyny?
