stanleus
  • Liczba zawartości
    83
1 Neutralny
    Megane IphI
    1.6 K7M
    175
  1. Termostat miał wpisane 89 stopni. Przy takiej temperaturze się otwierał, gdy sprawdzaliśmy Go po montażu (otworzył się leciutko ponad 3 kreską). Wentylator włącza się przy podwyższonej temperaturze (czyli gdy zbliża się do 4 kreski). Temperatura zejdzie do 3 kreski i się normalnie wyłącza (choć chwilę mu to zajmuje)
  2. Witajcie, Od pewnego czasu zauważyłem, że temperatura silnika oscyluje pomiędzy 3 a 4 kreską, często podchodząc do 4 kreski (wyższej). Wymieniłem termostat, ale dalej podobnie się dzieje. Wentylator się włącza, a gdy się zatrzymam i włączy wentylator to dość długo się chłodzi? Uszczelka pod głowicą robiona była jakieś 40000 km temu. Co może być powodem?
  3. Witam, Odgrzeję trochę kotleta odnośnie dodatkowej kostki za licznikiem. Dziś wymieniałem żarówki podświetlenia i także zauważyłem dodatkową czarną kostkę siedzącą w specjalnym uchwycie w plastikach deski. Do czego może ona być? Dodam, że do licznika mam wpięte 4 kostki a to jest piąta dodatkowa
  4. co działa z kkl prócz DDT2000? Jaka jest nazwa protokołu do komunikacji ?
  5. niby gniazdo jest w standardzie OBD 2. Kabel był standardowy OBD 2
  6. Witajcie. Próbowałem dziś przez Scanmastera połączyć się z meganką. Niestety wyskakiwał błąd, że nie może połączyć się z ECU i niestety lipton. Kiedyś połączyłem Megi z C-DIFem i poszło bez problemów. Nie wiem, czy ja nie umiem obsługiwać programu czy inny powód?
  7. Dziś zauważyłem, że świeca na cylindrze najbliższym skrzyni biegów (czyli najbliższym kierowcy) jest czarna. Czyżby to cewka była?
  8. ja w cc przyciąłem o pół zwoja sprężyne i jeździło tak 1,5 roku. lepiej się trzymał w zakrętach, odczuwalnie twardszy i bez problemów było :(
  9. Witajcie, Od kilku dni pojawia się dziwny problem w użytkowaniu Reni. Do rzeczy: Po nocnym postoju Renia odpala raz bez problemu, raz tak jakby 2 gary nie paliły. Po chwili, jak kilka sekund popracuje działa już normalnie. Jak ruszam silnik zaczyna na ułamek sekundy przerywać/dusić się, a wskazówka obrotomierza opada i po ułamku sekundy wraca na miejsce. Póki się nie zagrzeje przerywa dość często, potem już sporadycznie. Dzieje się tak na benzynie jak i na gazie. Zawory regulowane ok 1.5 kkm temu. Jedna cewka była wymieniana przez poprzedniego właściciela, druga jeszcze z Renault, lewych o
  10. dzięki za info! biorę się za te ori z Renault
  11. u mnie jeździ Undek pro 520 XL w zestawie z Sirio Omega 27. Miałem wcześniej Midlanda ml 145, ale Omega bije ją na głowę. Krótsza, składana, lepszy odbiór i strojnie w sumie po podłączeniu zasięg w trasie to ok 10-12 km ;)
  12. bo zanabywszy, ale najpierw przymierzywszy alumy na śrubach ze stalówek wydaje mi się, że te ze stalówek są za krótkie... Skoro standardowe śruby ze stalówek ają 25 mm to 28 chyba powinno wystarczyć ? Jakie polecacie śruby zabezpieczające?
  13. tak podepnę się pod temat: do alufelg jakie śruby są zalecane? 28mm czy dłuższe?
  14. Witajcie. Niedaleko mnie facet ma do sprzedania felgi z Rovera, oto aukcja: http://allegro.pl/show_item.php?item=4024011974 Mają ET45 i moje pytanie brzmi- jak to będzie współgrało z Meganką?
  15. dasz mi pieniądze na zmianę auta? Megi kupiłem z własnych oszczędności, a nie zarabiam tysięcy aby co chwilę auto zmieniać. A pozatym zakochałem się w Renatce takiej, jaką mam :)
