Yetiq
    286
9 Neutralny
    Scenic III ph II
    2.0 dCi
    65
647 wyświetleń profilu
  1. W megane II są plastikowe nadkola, a tego chyba rolować się nie da.
  2. Błoto i szlam to kurz, pył i zgniłe liście wymieszane z wodą. Nawet nie wiesz jak liście potrafią się wcisnąć we wszelkie szczeliny. Wszystko razem tworzy taką niezbyt przyjemną papkę.
  3. Może wadliwie wklejona przednia szyba, były takie przypadki. Co do maty, to mechanik pracujący w ASO Renault polecił mi spryskanie jej silikonem w sprayu przy wymianie filtra powietrza i powtarzanie przy każdej kolejnej wymianie. Auto, co prawda trzymam w garażu, ale po jeździe w deszczu nie zauważyłem, żeby mata namakała. Chyba to skuteczne, bo silikon ma właściwości hydrofobowe.
  4. Co to za ustrojstwo, które przedstawiam na zdjęciu? Znajduje się na górze tylnej szyby Grand Scenic III ph II. Zdjęcie wziąłem z netu, bo nie chciało mi się schodzić do garażu, ale mam to samo tylko jakby z plastikową osłonką. Pytam z ciekawości, bo pierwszy raz coś takiego na szybie widzę. Po prostu poznaję mojego Scenica. Wydaje się, że ma związek z ogrzewaniem szyby, ale nie jestem pewny.
  5. Zakupiłem te opony do Scenica, ale na razie mało przejechałem, aby się wypowiadać. Jedyne, co mogę potwierdzić, to że są ciche.
  6. Odpowiedź dokładną uzyskałeś od kolegów. Są tam śruby. Jeżeli gazownik wyrwał tulejki z gwintem to zastosuj nitonakrętki. Bardzo dobry pomysł z przesmarowaniem śrub, właśnie tak zrobiłem jak jedna zaczęła mi się kręcić
  7. Śrubę uciąć bo tulejka z gwintem, która zamocowana jest w nadwoziu obraca się swobodnie i nie wykręcisz. Jak utniesz to są takie nity z gwintem w środku (nitonakrętka), tylko trzeba mieć zaciskarkę do tych nitów, ale da się bez niej zrobić - są filmiki na YT. Jak zamontujesz taki nit to wkręcisz nową śrubę. Robiłem tak w Scenicu 3 i działa bez problemu. Odnośnie zwisającej osłony, to gazownik pewnie miał podobny przypadek i nie chciało mu się montować nitonakrętek, lub ich nie miał.
  8. Ogłoszenie zostało sfinalizowane
    • SPRZEDAŻ
    • Używany
    Sprzedam Renault Koleos napędzany niezawodnym silnikiem 2.0 dci. Samochód użytkuję od 4 lat. Co 15 tys.km wymieniam olej i filtry. Samochód jest sprawny, na bieżąco serwisowany, nie wymaga wkładu finansowego. Samochód użytkowany głównie w trasie, roczne przebiegi ok. 28 tys. km. Nigdy nie było żadnych problemów z filtrem cząstek stałych. Ubezpieczenie ważne do lipca 2020, przegląd do listopada 2020. Auto na oponach zimowych użytkowanych 2 sezony. W cenie samochodu komplet opon letnich użytkowanych 2 sezony.
    NaN
    Jasło, podkarpackie - PL
  9. Nie przypuszczam, że zauważysz wielką różnicę bo światło to nie tylko żarówka ale i konstrukcja reflektora. Wg mnie zwykłe żarówki h7 w Koleosie lepiej oświetlają drogę niż takie same w Scenicu czy Megane II. Żarówki +50% itp., szybciej się palą, więc coś za coś, a efekt nie powala. Przetestowałem osobiście wzmacniane żarówki Philipsa w wymienionych samochodach i zostałem przy zwykłych, tylko firmowych, np. Osram. Za cenę kompletu mocniejszych mam 3 komplety zwykłych.
  10. Ja wkręcałem w otwór w spince delikatnie wkręt do drewna o odpowiedniej średnicy, tak mniej więcej do połowy wkręta, aby gwint trzymał i wyciągałem kombinerkami chwytając za wystającą część wkręta. Spinki wytrzymywały tą operację bezproblemowo.
  11. Czy Fluence nie ma nic wspólnego z małymi, sprytnymi rączkami projektantów z Korei? W Koleosie, który jest lekką przeróbką wizualną Samsunga QM5 klimatyzacja właśnie tak działa. Kilkanaście sekund pracuje, a potem chwila przerwy i też tak w kółko. Również wentylatory chłodnicy załączają się na maksa tylko w czasie pracy klimy, co brzmi jak startujący odrzutowiec. Zarówno spec od klimy, jak i mechanik pracujący w ASO Renault potwierdzili, że to normalne, taki patent Nissana, który też dostarczał podzespoły do Koleosa. Kolega w Nissanie Murano ma klimę działającą też w opisywany sposób.
  12. Kupiłem Heyner Hybrid do Koleosa. Wg mnie porażka, wycierają tylko górną połowę szyby po stronie kierowcy. Kombinowałem, że może uchwyt źle założyłem, albo coś innego, ale nic nie pomogło. Wróciłem do mam nadzieję, że oryginalnych z Allegro.
  13. W Koleosie mam też radio w wersji Bose z joystickiem i nawigację CNC bluetooth dvd. Dedykowany zestaw z androidem nie pasuje ponieważ, tak naprawdę radio i wzmacniacz jest w bagażniku, a w desce rozdzielczej jest tylko zmieniarka. Żeby to jakoś sensownie zastąpić byłaby straszna rzeźba.
  14. Elektrozawór sterujący turbiną. W 2.0 dci też po zgaszeniu auta wydaje różne dźwięki. Przy odpalonym silniku też go czasem słychać, jak podniesiesz maskę. Jak wszystko działa dobrze, to nie ma co się przejmować. Nowe podobno też słychać.
