mikolaj95
    48
    Megane III phII HB
    1.6 Dci
    152
346 wyświetleń profilu
  1. Witam Mam do wymiany podgrzewacze plynu chłodniciczego tzw. grzałki nurkowe w silniku 1.6 dci 130KM. Megane III Znajduja sie one gdzieś w okolicy lewego koła. Czy zna ktoś sposób, aby się tam w miare możliwość łatwo dostać bez zdejmowania zderzaka (może od góry jak wymontuje sie akumulator) ?
  2. Ten błąd wyświetliło mi tylko raz na razie można uznać temat za zamknięty
  3. Dzięki za odpowiedź . Czy jest jakaś strona która jasno i klarownie opisuje błędy renault ?
  4. Witam Dzisiaj kilka razy mignęła mi kontrolka ABS po podłączeniu Clipa pokazał się błąd C1162. CO to znaczy ?dodam, że nie ma elektrycznego hamulca tylko zwykły. Wiadoma pogoda jest jaka jest i nie chce potrzeć pod samochód jak nie wiem czego szukać.
  5. Witam Od dłuższego czasu jak włączę zapłon lub na uruchomionym silniku puszcze sprzęgło (na luzie ) to zapala się komunikat "skontroluj samochód" . Sprawdziłem i usunąłem błędy P1650 i P1130 błąd pierwszy to uszkodzenie obwodu grzałek nurkowych, a drugi to uszkodzenie sondy lambda ( Proszę poprawić jak coś źle piszę ). Czy te błędy są jakoś ze sobą powiązane, czy wystarczy wymienić grzałki i sondę ??
  6. Czujnik poziomu oleju działa bo po włączeniu zapłonu wyświetla poziom oleju. Reszty czujników jeszcze nie sprawdziłem
  7. Czujniki są chyba w porządku. Sprzęgło działa prawidłowo na luzie samochód nie odpali jak wcisnę sprzęgło to odpala. Czujnik pedału hamulca chyba też światło stopu zapala się. Chyba że są jakieś inne symptomu na jakie powinienem zwrócić uwagę. Wolałbym na darmo tych czujników nie wyciągać bo rękę to trzeba do tego mieć z gumy Potem zabiorę się za wyciągnie akumulatora i modułu sterowania jak czujni zostaną wyeliminowane
  8. Witam Jest taka sprawa od dłuższego czasu wyswietla mi się komunikat "Skontroluj samochód" . Po podłączeniu clipa żadnych nie wyświetla. Czytałem że jeśli ten komunikat pojawia się sam bez żadnych dodatkowych kontrolek i komunikatow to wtedy jest to błąd związany z lądowaniem akumulatora Czy ma ktoś może doświadczenie z taka sytuacja?
  9. Co myślicie o Falken i Hankook ? Które waszym zdaniem lepsze ?
  10. Opony zostały wyprodukowane w październiku 2015 roku (4215) To raczej tak
