Masz ciekawy materiał wideo związany z motoryzacją?
Dodaj go do na naszej bazy - kliknij tutaj, wybierz kategorię i dodaj film
polocek
    26
  • Płeć
    Mężczyzna
  • Skąd
    Koszalin
  • Województwo
    zachodniopomorskie
    Megane II
    1.6
    180 tys
  1. Megane II phI Auto nie odpala
    Witam problem rozwiązany. Winny okazał sie modul uch bsi który strasznie zardzewiał i przekaźnik dajacy napiecie na cewke. Dzięki za pomoc.
  2. Megane II phI Auto nie odpala
    Dokładnie napięcia nie ma na przewodzie do cewki. Czujnik wału korbowego wymieniłem zostaje mi tylko ten przekaźnik ale juz jestem umowiony do elektryka najlepszego w mieście zobaczymy i dam znać. Ale czy komputer jakby bylo coś nie tak to by się nie łączył z pc.Pozdro
  3. Megane II phI Auto nie odpala
    Andrzej 2010 fakt są tam cenne wskazówki wedle tych wskazówek podejrzany byłby przekaznik pompy paliwa który zasila także cewki, pompe bym odrzucił gdyż na gazie także nie odpala. Lub cewke pierwszą ale czy aby z trzema by nie odpalił. Czy dobrze podejrzewam?
  4. Megane II phI Auto nie odpala
    Witam forumowiczów właśnie jestem po demontażu czujnika wału i po zmierzeniu pokazuje 240 ohm. Jak myslicie czy jest on sprawny?czy przyczyna braku iskry leży gdzie indziej. Wracam do tematu nie odpalania. Wymienilem czujnik wału korbowego i nic nie pomogło auto nie odpaliło ale ciekawostka jest taka że po kilkunastu próbach odpalenia auto ledwo zaskoczyło i pracowało z początku jakby gubiło jeden cylinder ale po kilkunastu minutach problem powrócił i znalałem opis na wyświetlaczu einspritzung überprüfen.pytanie moje jest takie czy poierwsza cewka może powodować takie zachowanie?
  5. Megane II phI Auto nie odpala
    No właśnie kiepski dostęp jest do czujnika a świece sąza głęboko na mój klucz, i fakt czuć benzyne. Jutro zajme się tym czujnikiem postaram sie go wykrecić. Czy wiecie moze czy po drodze do iskry na cewkach jest jeszcze przekaznik
  6. Megane II phI Auto nie odpala
    Witam po rozpoznaniu dzisiaj ustaliłem że brak iskry na świecach. Mierzyłem napięcie na kablach do cewki ( brak ) chyba że zle mierzyłem gdyż ściągnąłem kabel zasilający 1 cewke i podpiąłem miernik i wcisnąłem start stop. Nie mogłem wykręcić świec gdyż klucz który posiadam był za krótki.Czy ktoś zna rozwiązanke?
  7. Megane II phI Auto nie odpala
    Dzięki za podpowiedzi popołudniu będę diagnozował dalej.
  8. Megane II phI Auto nie odpala
    Witam chciałem prosić o pomoc w identyfikacji problemu nie odpalania megane II 1.6 16V +gaz. Raz na dwa miesiące autko potrafiło nie odpalić z rana ale po przyjściu z pracy popołudniu jak gdyby nigdy nic odpaliło i tak kilka razy. W końcu dziś popołudniu autko zdławiło sie po przełączeniu na gaz i nie mogę odpalić. Autko kręci i zarówno na gazie jak i na benzynie pojawia sie service i nie odpala.Podpiąłem kompa licząc na jakiś błąd( oprogramowanie jakies darmowe) i żadnego błędu. Pytanie moje jest czy jakby to był czujnik położenia wału korbowego to by pokazało błąd ?czy powininem najpierw jechać do gaziarza czy mechaniora?
  9. Witam , może ktoś miał taki problem że po wymianie przekładni na nową po około dwóch tygodniach pojawił się luz na kierownicy.moje pytanie do Was jest takie czy powinno się nową maglownicę regulować jeszcze śrubą do likwidacji luzu?czy wysyłać ją na gwarancję? Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) -Prezes Dodano: 07 maj 2016 - 18:45 Problem rozwiązany, dokrecenie pomogło.
  10. Dodano: 07 maj 2016 - 18:42 Witam,ostatnio miałem ten sam problem z przekładnią. Ja postanowiłem kupić nową za 519 zł oryginalną na allegro znalazłem. Chyba lepiej dołożyć 100 zł i mieć pewność, że nic nie będzie stukać. Pozdrawiam Regulamin pkt. 5.13 – cytowanie Aston76
  11. Może ktoś spotkał się z podobnym problemem, otóż u kolegi w scenicu I z eletrycznymi szybami po wyłączeniu zapłonu opada szyba kierowcy.Żeby nie opadła musi przed wyłączeniem silnika otworzyć drzwi i dopiero przekręcić zapłon.Czy ma ktoś lub miał podobny przypadek?
  12. Rolf ja po swiętach jestem umówiony z mechanikiem dalej szukać problemu pomimo iż na pierwszy rzut oka nie ma luzów ani stuków,przeglądając jeszcze natknąłem się na coś takiego http://renault.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=67182&postdays=0&postorder=asc&start=0 może mamy to samo. Podpowiem mechanikowi niech sprawdzi, jak byś znalazł cośto pisz bo spać nie mogę hehe. Dodano: 18 kwi 2013 - 20:33 no i wiosna nadeszłai problem zniknął wiec raczej będą to te gumy do wymiany.
  13. Megane II phI Jak osłonić wlew?
    Ja tam się sam nie zabieram za tankowanie. raz pistolet nie zaskoczył dobrze i po łapach gazem dostałem dziekuję.od tego są oni żeby tankowali
  14. Megane II phI Jak osłonić wlew?
    Drodzy forumowicze doradzcie mi co zrobić żeby osłonić wlew paliwa przed obiciem podczas tankowania gazu. Dziś właśnie dotknął mnie ten problem a mianowiecie obicie wlewu przez pracownika stacji benzynowej, pech chciał że od razu nie zauważyłem i odjechałem.Tylko chciałbym sie obronić przed kolejnym obiciem może ktoś ma taki sam problem i jak go rozwiązał?
  15. po ogledzinach u mechanika wyszlo ze jest luz na sprezynie i stanowczo stwierdzil ze to lozysko amortyzatora.auto przetrzepane nic wiecej nie znaleziono. teraz zostalo tylko naprawiac. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o Dodano: 23 mar 2013 - 18:07 Auto po ogledzinach i po naprawie mechanik (ojciec) rozebral amortyzator i stwierdzil ze lozysko cale tylko strasznie suche wiec nasamrowal niestety nie pomoglo . zgrzyt jak byl tak jest.bedziemy szukac dalej. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki :) P_r_z_e_m_o
