skorczi
    62
2 Neutralny
    Megane II phI 'o4 Grandtour
    1.9dCi
    159
  1. skorczi
    Megane II phI Wyciek paliwa
    Znalazłem uszczelkę w lokalnym sklepie za 3,50 cenią się ;) ale zastanawia mnie inna rzecz. Aby wymienić tę uszczelkę muszę wymontować pompę paliwa bo on ogranicza dostęp do otworu w baku... czyli trzeba odpiąć przewody paliwowe, tutaj pojawia się pytanie czy to nie zapowietrzy układu i nie narobi większych szkód. 1.9 ma common rail a one są wrażliwe na powietrze w układzie. Niestety clipa nie mam aby wymusić odpowietrzanie. Jak sobie poradziliście z tym problemem?
  2. 289309708R na 100% pasują. Sam mam takie i się sprawdzają. REGULAMIN 5.13 Pisząc odpowiedź kategorycznie zabrania się cytowania w całości treści postu, który widnieje na liście napisanych jako ostatni. - mireczek01
  3. A są gdzieś dostępne na forum schematy wiązki kierunkowskazów? Chciałem się dowiedzieć jak lecą wiązki do bocznych kierunków z przodu, bo myślałem o module doświetlania zakrętów...
  4. skorczi
    Nakładki na pedały
    Również zainteresowany
  5. skorczi
    Radio Update List z MP3
    Czy radioodtwarzacz pasuje do megane II ph I ?
  6. Jak ręką odjął. Tryska dobrze, lepiej niż oryginalne. Zaworek poszedł na tył, ale muszę go wymienić na taki: z boczną blokadą, mój to tulejka z kulką ze sprężynką w świetle przewodu co bardzo mocno ogranicza przepływ, na tył się sprawdza bo działa od ręki, przy czym płyn spływa słabo.
  7. Z biedronki ;) Dzisiaj jak dzieciaki pójdą spać pójdę i wymontuję zaworek zwrotny. Zobaczymy efekt bo oczywiście nie sprawdziłem bez
  8. Dzisiaj usunę zawór w nadkolu przednim i zobaczymy jak będzie z ciśnieniem. Dzięki @moorgan Zaworek usunięty, jak ręką odjął, pryska aż miło Polecam
  9. To białe w środku? Pasują idealnie pod stare oryginalne. Coś płaskiego i zajmuje chwilę, gorzej z ustawieniem... I nie wiem czy to kwestia temperatury czy ciśnienia przez dołożony zaworek zwrotny ale zamiast mgiełki mam jeden siurek... Pytanie do posiadających takowe dysze czy w zimie zamiast mgiełki siura pojedynczym ciurkiem, bo nie wiem czy reklamować.
  10. Można je dorwać jeszcze tutaj: http://www.renault-czesci.pl/spryskiwacz-szyby-renault-289309708r-moto-dynamic(3,1830,1987).aspx ale koszta wysyłki dochodzą. Dostępne będą od jutra podobno. Jak by wynegocjować wysyłkę listem poleconym to by się opłaciło. Ja nie chciałem czekać.
  11. U mnie czeka na montaż. I już po, montaż banalnie prosty, od strony szyby czymś płaskim wsadzić między dyszę a maskę i z lekką siła docisnąć. Ale mam pytanie do posiadających te dysze bo jest ok -3 stopnie i nie zrasza, zamiast mgiełki to dysza siura pojedynczym strumieniem na szybę... Nie wiem czy to wina płynu, dyszy, nie mam pojęcia... Kupiona w ASO więc to raczej nie podróba, numery też powinny się zgadzać. Zamontowałem zaworek zwrotny więc może ciśnienie za małe...
  12. Dzisiaj będę montował, ale w innym wątku, oraz na innych forach chłopaki pisali, że pasują idealnie. Dam znać po montażu jak to działa. Dodatkowo zakupiłem za 6 zł sztuka, zaworki zwrotne.
  13. Ja swoje zamówiłem w ASO. 32,50 za sztukę ale 0 za przesyłkę więc chyba warto gdy nie ma dostępnych gdzie indziej.
  14. Ostatecznie padło na ASO i dysze z Megane III. Mają regulacje w dwóch płaszczyznach góra dół, lewo prawo ponieważ zbudowana jest na obrotowej kuli. Numer w ASO 289309708R, zakupione za cenę 32,50 za szt.
  15. Takie od trafic'a / vivaro b / kangoo w tym momencie w ASO po 70 zł sztuka. W internetach z kosztami wysyłki ok 80 zł :( http://allegro.pl/nowa-mglowa-dysza-spryskiwaczy-megane-iii-fluence-i7056693315.html#shippingInfo
