lufa
  • Liczba zawartości
    513
7 Neutralny
    scenic 3
    1.9 dci
    200
  1. W androidowej wersji. Wybierasz Meter Cluster Skanujesz w poszukiwaniu modułu. U mnie zgłosił się TdB_J95_v4.40 Po tym Ecran Configuration, następnie Config Entrietien
  2. Są teraz do zdobycia dedykowane membrany. Sam właśnie zmieniałem uszkodzoną przy przebiegu 200 tyś. Przy 180 jeszcze była w całości. Koszt niewielki , wymieniajcie profilaktycznie.
  3. Zmieści się. Ja mam AutoPart gold 77 Ah. (800A) I jest 2 cm luzu na wysokości.
  4. Rzadki przypadek uszkodzenia z braku chłodzenia, czy przypadek utraty chłodzenia? Uszczelka, przerwana mocno rozciągnięta, w obudowie uszkodzony rant wewnętrzny. Ciekawi mnie czy to ze zużycia, czy korek w zbiorniczka za duże ciśnienie trzyma. Był podobny przypadek z tą uszczelką na forum, megane ii.
  5. Ja właśnie jestem po wymianie obudowy termostatu. Wymieniałem na taką https://allegro.pl/oferta/termostat-obudowa-megane-iii-scenic-iii-1-9-dci-5813334404 wraz z czujnikiem temperatury. Silnik mam bez fap . Powód , to przerwana uszczelka obudowy. Płynu ubyło mi 3 l, a zorientowałem się dopiero gdy w chłodniejszym dniu nie miałem ogrzewania. Także układ nie jest zabezpieczony na wypadek wycieku. Czujnik w termostacie, gdy nie ma płynu nie zasygnalizuje problemu a w zbiorniczku brak czujnika poziomu.
  6. Nie podbito mi przeglądu na kolejny rok z uwagi na nieczytelny VIN na naklejce drzwiowej oraz z uwagi na nie palące jedno ze świateł do jazdy dziennej led i obu postojówek przednich. vin musi być naniesiony trwale na stałym elemencie karoserii. I takiego powinien szukać, a nie jakiejś naklejki z drzwi. A światło do jazdy ma być sprawne.
  7. Kursorami musisz powrócić do wyboru nr. kanału zamiast pola częstotliwość.
  8. Może zastosuj wspomaganie wypychając dach ręką ku górze.
  9. Problem to jest jak nie chce się zamknąć. Tak miałem i wymiana silnika z elektroniką pomogła. Jeżeli słyszysz pracę silnika to coś jest pzrywane. Musisz rozbierać.
  10. Na tą rysę (cały zderzak) proponuję jak dobrą chemię. Przyciemni kolor i nie powinna być tak widoczna. W 101 napraw był pokazywany patent z opalarką. Musisz poszukać. Ja fotele prałem texwash-em Tenzi. Materiał mam delikatny i zbyt twarda sztoteczka trochę mu dokuczyła.
  11. Dla oleju i jego filtra przebieg nie większy niż 15 tyś. km. Filtr powietrza i kabinowy w zależności po jakich drogach jeździsz. Filtr paliwa zmieniam po 45 tyś. km. na temat olejów jest trochę napisane.
  12. Jeżeli masz drugą sprawną, to spokojnie możesz tą otworzyć i obadać ten micro-switch. 250 zł. bez HF do II trochę przesada.
