dreju
    22
2 Neutralny
    Megane III ph2
    1.5 dci
    190000
  1. Cześć wszystkim mam pytanie techniczne. Jeżeli dokonam zakupu mapy live na stronie tom tom czy będę mógł ją zainstalować w dwóch autach z tą wersją nawigacji, czy mapa jest do wykorzystania tylko na jednym urządzeniu (aucie)?
  2. Cześć wszystkim, mam pytanie czy coś może się zmieniło odnośnie kodów promocyjnych czy nadal brak?
  3. Z tego co widzę to na stronie już nie ma tej promocji. Chyba zablokowali jak wszyscy zaczęli kupować pakiety za 40 zł a nie za 200 ;)
  4. Część jaką masz wersję nawigacji? LIVE czy zwykłą?
  5. Witam wszystkich mam pytanie czy lampa tylna klapy bagażnika w Renault III Grandtour różni się czymś między wersją angielską a europejską czy są takie same i można śmiało kupić od anglika?
  6. Cześć wszystkim, pojawił się może jakiś nowy kod rabatowy większy niż 20%?
  7. Cześć wszystkim. Macie może informację czy na Black Friday pojawią się jakieś kody rabatowe na zakup map?
  8. Cześć wszystkim mam nietypowe pytanie. Skręciłem koła w prawą stronę mając włączony tylko zapłon, czyli bez wspomagania. Po uruchomieniu samochodu pojechałem w drogę i stała się dziwna rzecz a mianowicie mam lekko przekręconą kierownicę w prawą stronę przy jeździe na wprost. Czy jest możliwe, aby przestawił mi się w jakiś sposób zerowy kąt skrętu po takiej czynności lub zaistniała jakąś inna przypadłość, która spowodowała takie objawy? W zawieszeniu wszystko sztywne, jestem tydzień po przeglądzie.
  9. Witam wszystkich, czy ktoś zna może jakieś aktualne kody rabatowe na zakup aktualizacji? Niestety SUMMER2018 jest już nieaktywny.
  10. Znajomy służbowo przejechał 210 000 tym rocznikiem. Wymiana oleju co 30000 i nic z panewkami się nigdy nie działo.
  11. Cześć, mam pytanie czy w Megane III jest jakaś możliwość regulacji czułości czujnika zmierzchu, tak aby światła mijania włączały się szybciej przy większym zachmurzeniu lub wieczorem.
  12. Na termistorze tych oznaczeń nie ma. W sklepie powinni wiedzieć w jakich temperaturach pracuje. REGULAMIN: pkt. 5.13 - Prezes
  13. Ja dokonałem zakupu dokładnie takiego termistora :3k3/0,5W/3950K/-55-125stp.C i działa bardzo dokładnie. Termistor kosztował 5 zł. Przy zakupie zwróć uwagę na przedział temperatur w jakich działa termistor. Jeśli chodzi o samą wymianę to mogę doradzić, że tworzywo w którym jest zanurzony oryginalny termistor robi się miękkie po włożeniu do wrzącej wody i można je bez większych problemów usunąć bez dłubania, rozwiercania itp. Ja dodatkowo pobawiłem się w wydłubanie oryginalnego termistora z tworzywa i jak się okazało w oryginale montowane są termistory szklane. Druga sprawa uważaj przy demontażu osłony lusterka, ponieważ zaczepów jest więcej niż ilość pokazana w manualu na forum i jak będziesz szarpał to je pourywasz.
  14. Witam wszystkich. Mam pytanie czy ktoś może przeciągał kable z komory silnika do wnętrza kabiny w Megane III i może podpowiedzieć, którędy można je puścić? Przymierzam się do montażu przednich czujników parkowania ale po rozebraniu nadkoli nie znalazłem zaślepki lub jakiegokolwiek otworu, przez który mógłbym przeciągnąć kable do kabiny.
  15. Niestety nie wiem gdzie dokładnie znajduje się ta dokumentacja. Przeczytałem na innym forum, że ktoś takie parametry tam widział ale screenów nie zrobił.
