demo1
    205
    megane ii
    1,5dci
  1. Pozostało do końca: 19 dni i 11 godzin
    • SPRZEDAŻ
    • Nowy
    Sprzedam NOWE nie używane kostki do czujnika klimatyzacji, gotowa, zestaw z 3 pinami 16zł/szt.
    NaN
  2. Tak tylko żeby weszly o to mi chodzi, bo nie raz kilka mm i już nie wejdzie w ramkę/gniazdo
  3. Super, Dziękuję Jeszcze jedno pytanie czy switch ma kształt idealny kwadratu ? Bo na zdjęciu zrobiłeś tylko wymiar jednej strony. Pytam bo znalazłem inne switche i według podanego schematu nie ma idealnie kwadratu, jedna strona switcha ma dokładnie 7,2 mm a druga strona 7,4
  4. Dzięki, a masz może gdzieś spisane wymiary tych fabrycznych jakie tam mają być ? Albo gdzieś pod ręką te stare które wymieniałes ?
  5. Proszę podaj zdjęcie Możesz podać link do takich ? Proszę przeczytaj mój pierwszy post. Niechcę tych z aso
  6. Czy ktoś może mi podać wymiary mikroswitchy z Aso ?
  7. Kurcze raczej ciężko będzie uzyskać jakiś poradnik jak to zrobić ? No niestety jestem laik jeśli chodzi o elektronikę, jestem taki plug and play A co do tych zamienników osłoniętych gumką ? Pamiętasz może jak się nazywały albo jakiś numer albo kontakt do sklepu ? Czy ktoś może mi podać wymiary tych switchy z ASO ?
  8. Witajcie, Czy są na rynku jakieś zastępcze zamienniki mikrostyki do klamek ? bo te z ASO są bardzo słabej jakości, poł roku temu wymienione, dziś już znów są do wymiany Dzięki za odp.
  9. Dzięki jutro sprawdzę czy na tej wyjętej wtyczce dalej bedzie sie przepalal ten bezpiecznik, jutro bo na dzis juz sie wszystkie bezpieczniki popapaly ktore w zapasie mialem ;) Problem rozwiązany, po chwilowej podmianie skrzynki upc na inną klima ruszyła i nie przepala już bezpiecznika. Pytanie jest takie: co mogło się stać w tej skrzynce , po jej otwarciu w środku jak nowa, Przekaźnik mógł paść ?, pytanie czy to się wymienia ? i jak on się dokładnie nazywa ? gdzie go znaleźć ?
  10. Na przekaźnik ? Gdzie on się znajduje ? Czyli napięcie podane na bezpiecznik nie idzie przewodem z kostki ? Myśle że jak nie ma kostki podlaczonej to zasilania nie poda na bezpiecznik bo w jaki sposób ? Skoro kostka nie poda pradu z sygnału z przycisku AC z kokpitu Bezpiecznik miałem wsadzony nawet 20A I palił się równie szybko co ten 10A
  11. No właśnie jest czysto między pinami Jak uruchomić klimatyzację bez włożonej szarej wtyczki ?
  12. Niestety dalej pali. Zrobiłem tak jak napisałeś czyli wypiałem całkowicie pomarańczowy kabel z szarej kostki i zastąpiłem nowym kablem doprowadzając go bezpośrednio do sprężarki. I oczywiście spalił bezpiecznik. Na krótko również sprawdzałem, sprzęgło się uruchomiło no i ładnie chłodno się w aucie zrobiło. Nie mam już pomysłu co może być jeszcze nie tak. Dodam że nawet całą skrzynkę UPC wyjąłem sprawdzając jej zalanie czy jakieś zwarcia. Lecz na oko jest jak nowa Co dalej mogę począć z tym problemem ?
  13. Włącze klimatyzację/sprężarkę bez tego kabla ? W jaki sposób ? Jeśli chodzi o sprawdzenie na krótko To rozumiem kostka nie musi być wpięta do UPC gdy sprawdzam na krótko ? czy musi ? Bo chciałbym normalnie uruchomić klimatyzację z przycisku z konsoli
