jonny1000
    22
1 Neutralny
    Megane II sedan
    151000
  1. Dziękuję za pomoc Okazało się po rozebraniu tego zamka że spadła jedną ośka że swojego trybu, teraz wszystko dało się poskładać i działa poprawnie
  2. Próbowałem wiele możliwości i ciągle to samo - zamek zamknięty od zewnątrz. Otwór wygląda tak (cięgienko może wejść tylko w pozycji pionowej): Wkładam mechanizm z cięgienkiem (kluczyk włożony): Następnie Próbowałem trzymać za klamkę ale to nic nie dało (w tej pozycji nie można otworzyć od zewnątrz) Jedyna możliwość otwarcia drzwi po włożeniu wkładki jest w tej pozycji: Ale wtedy nie da sie wyciągnąć kluczyka (cięgienko wewnątrz mechanizmu jest w pozycji poziomej) Proszę, musi istnieć jakiś sposób, to nie może być aż tak skomplikowane. Na YT jest film gdzie jest to wkładane jak wyciągane i to bez kluczyka.
  3. Przepraszam ale jestem laikiem i czy mógłbyś proszę opisać krok po kroku jak wkłada się tę wkładkę? W jakiej pozycji ma być cięgienko i jak ustawione gniazdo. Czy drzwi mają być zaryglowane? czy kluczyk ma być w wkładce podczas wkładania kiedy go wyciągnąć, czy mam go przekręcić w jakiś sposób? Przepraszam za tyle pytań ale chciałbym to sam naprawić Czy mógłbym Cie prosić o określenie krok po kroku jak włożyć tę wkładkę
  4. Mam zaznaczony mechanizm z tym nie mam problemu. Nie wiem jak ustawić cięgienko i jak wkładkę żeby po włożeniu pasowało i oczywiście można byłoby otworzyć jak i zamknąć auto. Proszę jeżeli ktoś może opisać jak wygląda montaz samej wkładki do drzwi
  5. Czy mógłbyś opisać dokładnie kroki jaki mam wykonać? Próbowałem wiele różnych metod i zawsze było to samo. Z góry dziękuję.
  6. W takim razie jak mam ustawić aby to zmontować żeby działało otwieranie od zew.
  7. Witam, chciałbym bardzo prosić o pomoc. Wczoraj zabrałem się za naprawę zacinających się klamek w mojej megane II. Udało sie w każdej przywrócić działanie jednakże w drzwiach kierowcy jest do wyciągnięcia zamek który jest połączony cięgienkiem. Problem polega na tym że po jego montażu nie potrafię otworzyć drzwi od zewnątrz. Wymontowałem cały mechanizm i sprawdziłem działanie linek. Patrząc na wprost do otworu gdzie wchodzi cięgienko jedyny możlwy montaż to gdzie wkładka zamka jest poziomo a ciegienko pionowo (jeżeli jest pionowo to ciągnąc za linkę od otwierania klamką nie działa - jeżeli obrucę cięgienkiem w lewo to działa otwieranie z klamki zew. Tak też zmontowałem (ale wtedy wkładka zamka jest pionowo wiec nie wprowadzałem do gniazda tego cięgna) Po zmontowaniu całości auto sie otwierało ale nie zamykało drzwi z pilota. Zauwazyłem że są 3 pozycje w gnieździe (obrócone w lewo - działa otwieranie poprzez ciągniecie linki ale wkładka jest pionowo, na wprost - nie działa otwieranie a wkładka zamka jest poziomo, oraz obrócone w prawo - nie działa otwieranie i wkładka jest pionowo) dodatkowo w każdych tych kombinacjach działa otwieranie od wewnątrz. Proszę o waszą pomoc jak to zmontować aby mogło to działać
  8. jak mozna to sprawdzić? przy pasie jest jakas wtyczka? co trzeba zdemontowac aby sie do niej dostać? Regulamin pkt. 5.6, 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
  9. Wczoraj po odpaleniu auta na moment kontrolka i sygnał zaczął działać, jak poruszałem wkładką (tam gdzie wpina sie zapięcie) przerywało. Dziś znów nie działa.
  10. Właśnie problem z tym ze nie działa. Nie wiem co jest przyczyną i jak to naprawić
  11. czyli nie wolno odpiąć tej wtyczki pod siedzeniem bez odłączenia akumulatora? Ok, wezmę się za rozebranie konsoli środkowej i poszukam tam. Nie mam pojęcia dlaczego przestało to działać. Może ktoś z was miał podobny problem i wie jak można to naprawić?
  12. Witam okazało się ze nie działają mi wsteczne światła a co za tym idzie brak czujników parkowania - mam dorabianie i podłączone do wstecznego. Czy może mi ktoś pomóc jak wymienic ten czujnik? Mam wersję z 2005r 1.6 16V sedan. Nie wiem czy należy spuścić olej ze skrzyni? Podobno są one w różnych miejscach
  13. Witam przeszukałem wszystkie tematy i nie udało mi się uzyskać odpowiedzi. Od wczoraj nie działa mi kontrolka niezapiętych pasów tzn nie świeci i nie sygnalizuje dźwięków. Co mogę teraz zrobić? Czy to wina wtyczki, styków? Czy te dużą wtyczkę co wchodzi pod dywanik można odpisać bez odpinania akumulatora? Nie włączy się poduszka w siedzeniu? Dziękuję każdemu za radę i pomoc
