kowalikd
Zawartość
280 -
Rejestracja
Ostatnio
5 NeutralnySamochód
megne III
1.5 dci 110KM
96
Zainteresowania
alkohol i książki
A jakie pokonujesz dystanse samochodem? Moja Megane też za każdym razem odpala inaczej. Tylko, że ja jeżdżę po mieście i podejrzewam , że akumulator nie jest dobrze doładowany i stąd taka sytuacja.
Ja mam do sprzedania 1.5 dci https://allegro.pl/ogloszenie/renault-megane-kombi-iii-1-5-dci-110-km-7552212320
Megane II phII Prosba o identyfikacje rurki Megane 2 1.5 dci
temat odpisał kowalikd na mxtestview w 1.5 diesel
Musiałbyś podłączyć auto pod CLIP, dedykowany interfejs diagnostyczny renault, wtedy powinno wyjść o co chodzi. Jeśli to zapchany DPF to tym programem można uruchomić procedurę wypalania. -
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2525258.html#12072618 kolego zajrzyj tu. A co się dzieje z samochodem? -
Dokładnie, to jest rurka wychodząca z obudowy silnika i służy do odprowadzenia nadmiaru ropy w razie gdyby coś wyciekło, rozlało się... Co do błędów to ten "abgassystem überprüfen" to sprawdź układ wydechowy, a ten drugi "einspritz überprüfen" to sprawdź wtryskiwacze. -
Wracając do tematu zamka, zrobiłem mały test, mianowicie założyłem diody, jedną, która sygnalizuje dopływ prądu przy zamykaniu, a drugą przy otwieraniu. Kiedy zamek się otwiera bądź zamyka dioda za każdym razem się zapala, ale kiedy zamyka się i otwiera świeci intensywniej, a kiedy właśnie nie chce się zamknąć bądź otworzyć światło jest słabsze. Wniosek jest taki, że prąd zawsze dochodzi, ale czy jest to wina zamka czy może tego modułu, który jest przy mechanizmie otwierania szyby do którego wpięta jest kostka, czy moduł może dawać za słabe napięcie ? Czy jest to raczej wina mechanizmu zamka? Nie chcę wymieniać na pałę tego czy tego żeby nie wydawać niepotrzebnie pieniędzy, czy ktoś może coś podpowiedzieć? Ogólnie też zamek tych felernych drzwi zamyka się i otwiera z opóźnieniem w porównaniu do reszty, które robią to w tym samym czasie. Na początku myślałem, że ewidentnie szwankuje zamek, ale teraz zgłupiałem i nie wiem czy to nie wina tego modułu... VID_20180804_212123.mp4
Witam, dzisiaj przy wymianie filtra oleju zauważyłem, że wisi koło niego jakaś plastikowa zielona rurka, prawdopodobnie od klimatyzacji ta którą ścieka woda pod samochód. Prawdopodobnie przy demontażu alternatora mechanik ją urwał i moje pytanie skąd ona wychodzi bo za nic nie mogę znaleźć. Na zdjęciu widać ją z przodu węża klimatyzacji.
Poszukuję osoby z clipem RADOM
Dokładnie, mam k9k 636.
