sopranovw
    7
    Megane 2
    1,9 dci
    183
  1. no właśnie ! dokładnie to samo ! nie sama turbina tylko tylko olej z odmy i nie stwierdzone przez serwis tylko sam jestem mechanikiem tyle że po przebytej chorobie już nie moge pracować w zawodzie ale jak dmucha z dołu to albo same pierścienie albo tak jak u mnie cylindry jajowate i spore koszty tak że drugi słupek raczej REGULAMIN pkt. 5.6 interpunkcja -mireczek01
  2. u mnie żadnego wężyka nie było i nie wydaje mi się żeby fabrycznie coś tam było co do dekla to chyba bez poluzowania albo odsunięcia rury dolotu faktycznie może nie zejść a fotkę jak nie zapomnę to cykne dopiero we wtorek tyle ze mam zdiętą głowice ale pewnie będzie widać co i jak element o którym mowa to jakoś osłona<obudowa listwy wtryskowej się nazywa
  3. Jak dla mnie to jest króciec plastiku który jest z listwą wtryskową razem i tam leje się paliwo jak rozszczelni się któraś rurka od wtrysku! więcej będzie widać jak zdejmiesz ten plastikowy dekiel na dwie śruby od góry !
  4. obawiam się że źle domniemasz ! ręczna gruszka na puklu i tyle dalej już pompa wysokiego ciśnienia
  5. A lampa wstecznego zapala się ? Pewnie nie :( do sprawdzenia tu dzież wymiany czujnik wstecznego w skrzyni
  6. skoro na krótko działa to raczej nie wina elektromagnesu bo z opisu wnioskuje że nie ma sterowania z instalacji :( w mojej megi też klima żyje własnym życiem i nie załącza się jak termometr pokładowy pokazuje poniżej 14 st. ale ostatnio zauważyłem że jak pokazywał 10st. a wnętrze dobrze nagrzałem to łaskawie się załączyła i obstawiam ten czujnik w kabinie ale błędu nie wywala Regulamin pkt. 5.7 Ludzie :!: Czytajcie przed wysłaniem to co palce "nastukały" na klawiszach :!: Poprawcie, wstawcie odpowiednie znaki przestankowe. Zacznijcie nowe zdanie wielką literą :!: Nikt was nie goni :!: Nie ogłaszaliśmy konkursu wklepywania literek na czas :!: ;) Trochę szacunku dla czytających. -Prezes
  7. mam dokładnie tak samo :( przy każdym odkurzniu auta poprawiam i tyle :( Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Pawel
