TimmBerk
    39
    Megane III ph I
    1.9 dCi 130
    170
  1. Zależy które oryginalne tweetery. Są różne wersje. Takie które chcesz równolegle podłączyć do głośników średnio-tonowych muszą mieć separację przynajmniej przez kondensator. Profesjonalnie by było puścić głośnik i tweeter przez prawdziwą zwrotnicę - ale dla tyłu raczej nie warto. A nie da się dostać oryginalnego boczka z miejscem na tweeter?
  2. Nie sądzę aby to było robione specjalnym kablem. Raczej po CANie leci informacja o aktualnej prędkości i radio na to odpowiednio reaguje. Na pewno większą wiedzę na ten temat ma użytkownik: @cinas
  3. Tak głośniki z BOSE są kolejną półkę jakościową wyżej. Dodatkowo za schowkiem pasażera jest wzmacniacz plus subwoofer pod siedzeniem pasażera. A radio aby obsłużyć wzmacniacz ma przestawiony tryb wyjścia, z High na Low, czyli pomija swój własny wbudowany wzmacniacz. Jeszcze pewnie gdzieś tam są zwrotnice aby dobrze odseparować tweetery.
  4. Nie wiem jak porównać te radia, bo są to radia z różnych faz, w pierwszej fazie te górne radio, to było Arkamys i było lepsze od tego z bez pokręteł. W drugiej fazie nie mam rozeznania. A te 3 cm naprawdę robią różnicę. Do tego dochodzi kwestia jakości głośników. Do Arkamysa dodawano lepsze głośniki (i tweetery) niż do tego bez pokręteł. Kolejna rzecz która może mieć wpływ, to Scenic ma większe drzwi, co za tym idzie większa komora (pojemność) za głośnikiem - to też potrafi pomóc basom.
  5. Są dwa powody: - twój teść ma radio Arkamys, czyli pośrednie między zwykłym a BOSE. - Scenic ma większe drzwi i fabrycznie są tam wsadzone głośniki 16cm, a nie jak w twojej Megane 13cm
  6. O mam zamiar kupić ten telefon, więc zainteresował mnie temat. Jaką masz wersję oprogramowania w radiu?
  7. Jak podłączysz tylko główne głośniki to zagrają. Tylko po co wtedy kupować cały zestaw. Zwróć uwagę że te głośniki mają jakiś dziwny rozmiar: 15.2cm, choć pewnie chodzi o rozmiar 16.5, i są większe od fabrycznych - 13. Bez przeróbek tego nie zamontujesz. Pomijam już kwestię, że ja bym głośników tej firmy nie wkładał do samochodu.
  8. TimmBerk
    Megane III phI Opony zimowe
    To ja jeszcze wkleję moją tabliczkę z rozmiarami. Samochód z rynku francuskiego z początku produkcji. Mam dwa komplety felg aluminiowych 17" i nie narzekam, no poza cenami opon w tym rozmiarze.
  9. Zmiany faz są w wakacje. Także w 2014 masz i fazę II jak i III, a w 2012 masz fazę I i II. Inna sprawa, że nie można mówić o radiu z I fazy że ma dane funkcje, bo było kilka modeli tych odbiorników. Było zwykle, było z Bluetooth, było Arkamys i było Bose. Na pewno II faza jak i III faza też miało nie jedno radio. Może być tak tańsze radia miały ubogą obsługę BT, a droższe rozbudowaną. Większość użytkowników ma raczej te tańsze opcje, i jakoś nie chce mi się wierzyć, że nowsze modele mają gorsze radia.
  10. Ja tylko chciałbym was przestrzec przed montażem twiterów z wersji Bose, jak nie wymieniacie całej instalacji. Te twitery z wersji Bose nie mają przylutowanych kondensatorów itp. które mają robić za zwrotnice przy innych wersjach wyposażenia. Co może w dłuższej perspektywie czasu doprowadzić do ich uszkodzenia. Te z wersji Bose mają być podpięte to prawdziwej zwrotnicy. A te z tańszych wersji dzięki tym kondensatorkom można wpinać równolegle z głośnikami z drzwi.
  11. Faktycznie, źle przeczytałem pytanie autora. To dodam jeszcze, że polecam zaopatrzyć się w łyżki nylonowe aby nie rysować sąsiadujących elementów.
  12. Ta listwa jest na trzech śrubach, i trzeba wymontować schowek aby się do nich dostać.
  13. Kiedyś jak byłem w ASO na aktualizacji oprogramowania radia (~2 lata temu), serwisant mówił mi że mają akcję serwisową na Megane III na obcieranie nadkoli. I sprawdzali czy problem występuje w moim egzemplarzu. U mnie akurat nic się nie działo, ale mówił, że gdyby były ślady obcierania, naprawili by to na swój koszt.
  14. Ja mam Hatchbacka z 2008 z początku produkcji, też z Francji i mam Bluetooth. Na radiu powinien być też przycisk "TEL"
  15. Z jakiejś ruskiej strony wydobyłem informacje: MEGANE III: 281480007R 281480008R SCENIC III: 281480007R 281480008R LAGUNNA III: 281480003R 281480004R 281480008R FLUENCE: 281480007R 281480009R 281480004R 281480008R LATITUDE: 281480004R 281480008R 281480009R Twitery z wersji BOSE mają numer 281480008R
