pepan
    9
    Megane ph II
    1.4 16V
    136 tys
  1. Witam po długiej przerwie ale dopiero teraz znalazłem troche czasu aby coś zamieści. Właśnie jestem po demontażu silniczka ze skrzynią. Dla zainteresowanych informuje że z wyciągnięciem silnika górą nie ma aż tak wielkiego problemu z tym że bez kanału się nię obeszło. Faktycznie z rozpinaniem elektryki jest troche kłopot ale po oznaczeniu i zrobieniu kilku zdjęć z ponownym podpięciem nie powinno być problemu. Obecnie silniczek jest cały poskładany i czeka na montaż. Oprócz niewielkiego odpicowania zrobione zostało: - uszczelniony cały silnik wraz ze skrzynią - wymiana panewek korbowodowych - wymiana pierścieni - regeneracja głowicy ( wiadomo uszczelka+ nowy rozrząd+pompa wody) - rolki i napinacze - regeneracja rozrusznika - poprawina elektryka (pełno przetarć i uszkodzeń przewodów) Tu kilka fotek Jeżeli ktoś będzie miał jakieś pytania... Śmiało pisac. Po wsadzeniu napędu dam znać czy odpalił wogóle
  2. Witam serdecznie. I jak spasował ci taki zestaw. Pytam bo też bym chciał coś zmienić i mam problem z wyborem
  3. Nie wiem jak w sceniku ale tu jest naprawde mało miejsca . Czyli sugerujesz że lepiej i mniej roboty będzie robić wszystko w aucie. Zaznaczam że nie mam kanału.
  4. Dziękuję za zainteresowanie. Nie dodałem że chodzi o silnik ze skrzynią. Wyciągne go z kilku powodów... - wymiana rozrządu - uszczelnienie całego silnika ( cieknie z każdej strony) - planowanie głowicy - przy okazji sprawdzenie stanu pierścieni i panewek - sprawdzenie stanu sprzęgła i ewentualna wymiana. Wczoraj się przyglądałem bardziej i wydaje mi się że jak wyrzuce chłodnice, po przesunięciu silnika do przodu powinien się zmieścić.
  5. Witam serdeczenie. Pytanie do fachowców. Czy wyciągne silnik 1.4 16v k4j przy użyciu żurawia i podstawowych narzędzi w garażu bez kanału górą? Czy jest to wogóle możliwe? Czy musze zrzucać sanki ? W instrukcji opisane jest że trzeba opuszczać rame pomocniczą. Dziękuję za odpowiedź.
  6. Witam serdecznie i jednocześnie proszę o pomoc... jak do licha odkręcić koła z wałków rozrządu? Mam blokadę kół ale cóż z tego skoro już dwie nasadki pękły a nakrętki ani drgną. Nie mam możliwości użycia udaru. Proszę o jakieś sugestie. Dodano: 08 mar 2015 - 22:22 Czy jest szansa na jakaś pomoc... Dodano: 19 mar 2015 - 07:39 Wałki zaniesione do znajomego mechanika. W piątek do odbioru. Nawet kluczem udarowym jest problem, więc informacja dla potomnych nie męczcie się z tym sami.
  7. Jutro sprawdzę jeszcze raz wszystkie połączenia a miedzy czasie poszukam nowych zegarów.dziękuje za odpowiedź
  8. Czyli zegary sa uszkodzone czy zly typ zegarów kupiłem? Zaznaczam ze mam 1.4 ph2 czy moga byc np z 1.6 czy ma to znaczenie badz diesla. Dziekuje za odpowiedź. Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  9. Witam serdecznie forumowiczów. Po przeczytaniu manuala zabrałem się za wymianę licznika w mojej megi 1.4 ph2 na wersje z kompem. Cała instalacja jest pociągnięta, manetka z przyciskiem również więc wymiana plug&play i wszystko powinno działać zakupiłem te zegary http://allegro.pl/renault-megane-i-lift-licznik-benzyna-p7700428718a-i4698332626.html . Niestety po podłączeniu działa tylko obrotomierz reszta wskaźników jakby się cofnęła w drugą stronę i stoją tzn opadły poniżej skali a jak by mogły to by się chyba w druga stronę kręciły. Nie da się zrobić testu zegarów nie reaguje. :mellow: przycisk adac też nie reaguje na ekranie na początku pokazuje tylko poziom oliwy i potem normalnie przebieg stały km. Co to może być??? Proszę o pomoc :(
