clive120
  • Liczba zawartości
    109
1 Neutralny
1 obserwujący
    Megane II Ph1
    1,6 16v 2004r
    219 000
  1. Witam. mam pytanie co odpowiada w karcie oprócz baterii że nie pojawia się komunikat o słabej baterii w karcie. Wymieniłem baterie w obu kartach. Jedna jest ok a druga jak wkładam do slotu normalnie odpala, zamyka, otwiera ale komunikat jest na wyświetlaczu cały czas. Pamiętam że karta mi jeden raz upadła. Czy ktoś może mi powiedzieć gdzie szukać problemu w karcie a nie w baterii
  2. Hej witam czy dokręcenie łożyska zrobiliście zdejmując cały amortyzator, czy bez zdejmowania dokręcaliście środkowa śrubę na amortyzatorze z góry ?
  3. Panowie a to nie przypadkiem wysprzęglik sprzęgła się kończy. Y mnie jak jest jeszcze zimny silnik i staję przed światłami. Zalaczam pierwszy bieg kiedy zaczynam popuszczać pedał sprzęgła to szarpie jak by się miał rozpaść silnik. A po piszczeniu calkowice sprzęgła to jedzie dalej bez szarpania.
  4. Ale ten uchwyt w nr. 8 jest na stronę kierowcy a ja potrzebuję uchwyt rury z prawej strony od pasażera. Gdzie to kupiłeś. Ile. Chcesz za tą część. Podaj na prv.
  5. Witam pewnie temat kilka razy się pojawiał. Ale mam pytanie gdzie najlepiej naprawić lub zregenerować przekładnie kier. w Megane Ii w Jeleniej Górze. Pozdrawiam
  6. Witajcie mam pytanie. Jak się nazywa lub jaki ma numer plastik zaznaczony na zdjęciu który trzyma rurę wentylacji z prawej strony nad schowkiem pasażera. Czy które wie co to jest.
  7. Ale drzwi Megane ii nie posiadają takiej "folii" bo fabrycznie jej tam nie było. Trzeba sobie będzie samemu dorobić tak żeby woda się nie dostawała. A co do tej uszczelka to mi rano jak jest rosa na szybie jak opuszczam szybe to uszczelka nie zbiera całej wody. Jak to naprawić albo poprawić żeby było lepiej.
  8. No ok. A co może być przyczyną przepalania się pinów w wtyczce i gnieździe rezystora. Bo mój się przepalił już 2x w ciągu roku. Wymieniłem wtyczkę z upalonymi pinami. I wszystko było ok. Do czasu. Mój wentylator głównie włączam na 2 prędkość wentylatora. I przepala się tylko we wtyczce na pinie odpowiedzmy za ten właśnie bieg wiatraka. Inne biegi 1,3 i 4 chodzą bez problemu. Dlaczego tak się dzieje i skat ten problem. Może macie jakość pomysły. Pozdrawiam
  9. Moim zdaniem wygląda teraz normalnie - przód i tył wyglądają na tym samym poziomie a nie jak wcześniej miałem zamontować e sprężyny Kayaba to była masakra. Wyglądał wcześniej mój samochód jak motorówka. Jeśli zdjęcia nie pokazują tego to zrobię inne ładniejsze i uzupełnienie o nowe fotki. Pozdrawiam.
  10. Jednak zdemontowałem sprężyny stare KAYaba i założyłem firmy JAMEX o nr katalogowym - 392953. Teraz auto ma taka sama wysokość jak fabrycznie. jak zrobię fotki to wstawię
  11. Czy głośniki muszą być zabezpieczone ? Jak nie będą to woda się po nich leje i mogą się spalić? Prawda to ? A jeśli tak to jak je zabezpieczyć skoro trzeba odciąć cześć plastiku żeby można było wstawić większy głośnik? Zalać nowy głośnik od wewn jakimś klejem na ciepło ? Uważam za be sens.
  12. witam czy podczas montowania nowych głośników 13cm przód drzwi docinaliście ten plastik za głośnikiem żeby się zmieścił. a jeśli tak to czy zabezpieczacie swoje nowe głośniki tak żeby woda się na nie nie lala bo dostanie zwarcie i będzie po. czy dobrze myślę. dajcie jakieś foto jak to zabezpieczono.
  13. czy do wycięcia większych otworów trzeba ściągać tapicerce, żeby wyciąć
  14. Powiem ci "@dropy" że nie widziałem. Do tego auta dystansów nie ma raczej tak jak pisałem. Więc zostaje jedynie powiększenie otworu z tyłu głośnika. "@Refild" - To jak ma zamontować niefabryczny głośnik z przodu żeby nie było problemu z wodą w kieszeni. Jak mam go uszczelnić
