mielony
    53
1 Neutralny
    Megane III phI, Megane I phII
    2.0 Tce, 1.6 16v
    65, 216
  1. u mnie w 2.0tce komputer całkiem sporo zaniża spalanie. Przykład z ostatniego tankowania - komputer 8,4L/100, gdzie rzeczywiste wyszło 9,15. Podobna różnica wychodzi przy każdym tankowaniu Jak u was wygląda to w megankach z tym silnikiem?
  2. Dzięki za odpowiedź. Ciekaw jestem czy ktoś porównywał te wskazania z rzeczywistą temperaturą oleju
  3. Cześć, Czy Megane III 2.0tce 180 posiada czujnik temperatury oleju? Podłączyłem się PyClipem i jest tutaj wartość "szacowana temperatura oleju". Ona jest podawana z jakiegoś czujnika, czy rzeczywiście tylko oszacowana? Jeśli tak, to na jakiej podstawie jest określana temperatura i na ile jest to dokładne?
  4. tutaj jest wyjaśnione. Musisz mieć wpisane default="PL"
  5. Ok, źle zrozumiałem. Myślałem że można włączyć posiadając xenony. Ma ktoś nr modułu hsa? Edit: Ok, znalazłem nr: 479300584R @toudi777 jakie konkretnie oprogrogramowanie powinno być? I gdzie mogę sprawdzić jakie posiadam?
  6. Jeżeli w Megane III ph1 mam xenony, to moge wlaczyc HSA? Czy wykorzystuje ono inny moduł, niż ten do poziomowania reflektorów?
  7. https://allegro.pl/oferta/elm327-icar2-vgate-obd2-interfejs-bluetooth-polski-8194134208 ja mam dokladnie ten
  8. ja pobierałem stąd https://www.drive2.ru/b/501493851572142178/ PyClip-2.1.apk with database 182
  9. On nie pokazuje dostępu do modułów samochodu tylko obsługiwane protokoły komunikacji z samochodem. Skoro u ciebie wszystkie są dostępne, to naprawdę nie mam pomysłu. Skąd ściągałes pyclipa i jaką wersję?
  10. @Quentin88 obiecany screen z apki. U mnie wszystko do 2.1 wspierane
  11. to akurat nie ma znaczenia. to tylko nazwa bluetooth twojego interfejsu. spróbuj zainstalowac te apke https://play.google.com/store/apps/details?id=com.applagapp.elm327identifier&hl=pl i zobacz ile protokolow obsluguje twoj ELM. Jak nie zapomnę, to jutro postaram sie sprawdzić jak to wyglada u mnie
  12. Tylko scan vehicle na "on". Wtedy powinieneś dostać listę pojazdów, wybierasz swój, powinno zacząć się skanowane ECU. Jeśli się uda, kolejne uruchomienia nie wymagają "scan vehicle". Z moją meganką 1 nie mogłem się połączyć, wymiana na Megane 3 rozwiała problem używam interfejsu iCar2
  13. Używasz pyrena czy pyclipa? W pyclipie wybierz opcję "scan vehicle" przy pierwszym połączeniu.
  14. Cześć. Niedawno zakupiłem Megankę 3 z silnikiem 2.0 tce 180. Podczas wymiany oleju zauważyłem niepodłączoną wtyczkę przy wydechu, z przodu samochodu: Wiecie może od czego ona jest? Podejrzewam sondę lamda. Jeśli tak, to jakie mogą być skutki jazdy bez niej? Błędów ani żadnych niepokojących objawów nie mam. Czy to może również oznaczać, że poprzedni właściciel wyciął katalizator? Gdzie powinien się on znajdować?
