pawelek1
    50
2 Neutralny
    Megane III Ph I
    1.6 16V (K4M) 110 KM
    140
  1. Czy w megane 3 kombi występowały rolety przeciwsłoneczne z tyłu? A może ktoś próbował już jakieś założyć do megi? Bo przyciemniania szyb trochę się boję, że będzie za ciemno pasażerom.
  2. @karek_7 a jak z obserwacją świata przez dziecko podczas jazdy? Nie narzeka, że jest za ciemno?
  3. pawelek1
    dzisiaj założone letnie oponki - dębica presto HP 205/55/R16
  4. pawelek1
    Megane III phI Uszkodzona głowica i wałek
    @Szczotka75 chcesz uprzykrzać życie byłemu właścicielowi. Jeśli nie jest mechanikiem lub osobą, która zajmuje się samochodami, albo nie ma takiego wykształcenia to nic nie zrobisz. A jaka to jest wada ukryta, która wychodzi po pół roku? Gdyby coś było nie tak z silnikiem, to by zaraz po zakupie się odezwał. Biorąc rzeczoznawcę możesz unieruchomić samochód nawet na kilka lat. Druga sprawa - wygląda, że to raczej twój mechanik dał ciała a Ty chcesz poprzedniego właściciela gonić.
  5. Heeeh czyli może się okazać, że zapocenie u mnie to również uszczelka odmy - w sumie to już mam cały komplet kupiony, tylko czekam na lepszą pogodę i wolną chwilę. W sumie to bym się ucieszył, bo za te poty na silniku to stargowałem mocno cenę przy zakupie
  6. czyli problem leżał albo w starym płynie, albo coś z klockami - może się blokowały....
  7. cały czas pamiętam o testach, ale jakoś nie mogę się zabrać
  8. manual, zauważyłem, że również silnik jest zapocony u góry, również okolicy odmy. A może zaolejony dolot może mieć wpływ, że jest problem i gubi się podciśnienie? Bo jeśli hamuje się od razu na całego to jest ok.
  9. A jaką normę emisji spalin spełnia Twój silnik? W niektórych samochodach, tak miałem kiedyś w chevrolecie przy normie euro 5 na jałowym obroty zawsze były 600.
  10. Mam problem z moją Megane III 1.6 Grandtour z 2011 roku. Hamulce działają niby ok, ale jak dojeżdża się do skrzyżowania i delikatnie hamuje jest ok, ale jakbyście chcieli wtedy docisnąć do podłogi to jest problem, bo mam wrażenie że efektywność hamowania mocno spada. Serwo jest ok - po napompowaniu i odpaleniu pedał wpada w podłogę. Cały układ jest odpowietrzony. Gdzieś czytałem, że problem może leżeć w zaworze zwrotnym od serwa. Wystarczy kupić uniwersalny, czy jest jakiś dedykowany? I tak zamierzam wymienić na wiosnę płyn hamulcowy, bo nie wiem kiedy poprzedni właściciel go wymieniał. Czy sądzicie, że chociażby był stary płyn to by aż tak pogorszył hamowanie z małej prędkości?
  11. to racja, najpierw umyj silnik - normalna procedura. Kup sobie zmywacz do hamulców i popryskaj gdzie masz olej (od razu wyschnie). Bo na razie według Twojego zdjęcia można przez internet nawet stwierdzić, że poci się łączenie silnika ze skrzynią.
  12. czujniki lepiej samemu dołożyć jak jest dobra sztuka niż szukać samochodu dla samych czujników. Jak już się wybierzesz to dobrze go sprawdź - sprzedający nie zaznaczył "bezwypadkowy" a raczej lubią się tym chwalić.
  13. Jak zamalujesz to najwyżej stracisz gwarancję na lakier na dany element.
