ryszard33
  • Liczba zawartości
    37
    70000
878 wyświetleń profilu
  1. Vidange a prevoir - co oznacza ten skrót? Opcja :) nie boli. Przeniosłem do istniejącego. Zapoznaj się z regulaminem- lepper_pl
  2. jest juz końcówka października , rano temp. wynoszą już pon. 0 C. Czy czas juz wymieniać letnie oponki na zimowe?
  3. ja to samo miałem, przeczytałem instrukcje obsługi i doszedłem prawdy. Lampki w drzwiach zgasły jak docisnąłem do końca schowki w podłodze czy u kierowcy czy u pasażera. Trzeba po prostu mocniej docisnąć klapke od tych schowków i światło zniknie, u mnie to zadziałało. Inną przyczyną mogą być przełączniki świateł w podsufitce, posprawdzaj je czy nie są włączone one na stałe . Powodzenia
  4. Co to może być , jadąc powoli słyszę piski z lewej strony z przodu najprawdopodobniej. Sytuacja najczęściej pojawia sie gł. podczas słonecznych dni, wtedy piski są częstsze, czy to może amortyzatory czy to macperson?Gdy jade szybciej pisków jest jakby mniej, czy to tarcze hamulcowe bo są troche zjechane. Moje autko to megi II 1.6 16V
  5. najpierw podepnij pod komputer,ja miałem podobne zdarzenie, okazało się , że jakiś gryzoń opędzlował kawałek izolacji od kabelka prawdopodobnie od sondy lambda i tylko zaizolowanie kabla uratowało moją manie od tej dolegliwości. Powodzenia
  6. U mnie w megi II 1.6 16V był wymieniany elektrozawór sterowania zmiennymi fazami rozrządu. Czy ten element często nawala, bo ta naprawa była wykonywana przez poprzedniego właściciela auta. Jakie złe efekty są przy psującym się zaworze, co się dzieje z autem? U mnie czasem przy zimnym silniku auto się dławi ale ma to miejsce przy ok pierwszych 400 metrach porannej jazdy. Czy ma to jakiś związek z tym zaworem?
  7. Jaki jest koszt likwidacji wgniotów w megane II na dachu. jakas menda zrobiła to mi celowo. Czy warto robić to teraz czy poczekac , gdy ędę odsprzedawał auto. Jeśli będę to naprawiał to przyszły nabywca może sprawdzić czy był lakierowany i może uważać , że auto było bite, lub po dachowaniu, lepiej mu sprzedać z tymi wgniotami? Czy jest jakaś metoda likwidacji wgniotów (delikatne) systemem próżniowym bez konieczności malowania. A jeśli nie ma takiej metody to ile wynosi koszt naprawy z lakierowaniem czy dać sobie spokój?
  8. Czy megane II 1.6 16V nadaje sie do zagazowania i jakie sa koszty założenia instalacji i jakiej? Jak taki silnik radzi sobie z gazem, czy sa problemy?
  9. kupione u nas, ale wcześniej nie zauważyłem wgnieceń, bąbli nie ma. A co zrobiłaś z tymi wgnieceniami?
  10. nie wiem nic o gradobiciu, a tak poważnie co za licho jest tego przyczyną? Nieraz włazi na autko popaprany kot, ale on by chyba nie zrobił takich nowinek
  11. Co może byc przyczyna małych wgnieceń, punktowych na dachu meganki II, czy jakas menda mi tam robi złośliwie ślady stukając np. kciukiem. Może to być taka sytuacja , że auto miało robiony kiedys dach, a teraz wszystko wychodzi w praniu? Jak to sprawdzić? Ile kosztuje sprawdzenie powłok lakieu na aucie? W niektórych miejscach lakier jakby odpryskiwał, lakier akryl rocznik 2003.
  12. obroty nie falują raczej normalnie prauja
  13. Podczas pracy silnika na biegu jałowym podczas postoju wyczuwalne są drgania w kabinie, czy to jest normalna rzecz w megi II. Cewki są dobre
  14. Moja meganka ma cewki sagem, narazie nic sie nie dzieje złego z nimi. czy lepiej za wczasu wymienic je na inne i jakie? Czy można mieć cewki róznych marek czy wszystkie jednakowe. jakie są najlepsze cewki i za ile mozna je kupic najtaniej. czy łatwo jest samemu wymienić cewki?
