prolog69
    12
    Megane II
    1.9
    170
  1. Orientuje się ktoś czy jest jeden czy dwa czujniki temperatury? Jeden czujnik daje sygnał na deskę i do komputera?
  2. Pompa z rozrządem była wymienia wraz z silnikiem tak więc wszystko nowe i przez ponad rok wszystko było ok, silnika niestety wydmuchuje olej. Staram się na bieżąco kontrolować jego stan i go utrzymywać. Zaobserwowalem że ten komunikat wyskakuje przez pierwsze 5 km jazdy od pierwszego odpalenia później wyskakuje może z 1 x na 30 km. A powinno być odwrotnie bo przez te pierwsze 5km silnik nie jest jeszcze tak rozgrzany.
  3. Właśnie wiem że przegrzanie ale nic na to nie wskazuje poziom płynu idealny wymieniany był rok temu wraz z silnikiem bo panewka poszła. Wskaźnik pokazuje prawidłowa temperaturę. Wczoraj na zimnym silniku wyskoczył mi ten komunikat więc coś jest nie tak.
  4. Witam od jakiegoś czasu wyskakuje mi komunikat Engine Overheating wraz z sygnałem dźwiękowym i znika nie zapala się ani servis ani stop. Dzisiaj podczas jazdy około 5 km zdarzył mi się pojawić chyba z 7 x co jest uciążliwe. Ktos wie co oznacza owy komunikat? Jakiś czujnik się popsuł? Dodam że stan płynu chłodniczego jest ok.
  5. Witam, Mam problem dokładnie z prawym światłem mijania. Mianowicie po włączeniu świateł mijania po prawej stronie świeci się stale kierunkowskaz zamiast światła mijania. Po włączeniu kierunkowskazu zaczyna szybko migać tak jakby żarówka była przepalona. W megance posiadam też światła dzienne gdy są one włączone i chce użyć kierunkowskazu to nie miga światło kierunkowskazu a postojówka. Jaka może być przyczyna tego niecodziennego problemu?
  6. Podepne sie. Lepiej lacznik np. febiego czy rts z 3letnia gwarancja? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki Aston76
  7. Witam, muszę wymienić osuszacz w swojej megance i mam pytanie. Czy uszczelki miedzy przewodami a osuszaczem są już wbite w osuszacz? Czy muszę zakupić jakieś specjalne uszczelki założyć na przewodu i dopiero wtedy osuszacz?
  8. Witam, ostatnio miałem wymieniana całą deskę rozdzielcza. Po wymianie nie działa mi wyświetlacz od radia i tempomat. Mechanik mówi że dlatego, że deska jest od nowszego modelu. Ma ktoś jakiś pomysł co zrobić żeby wszystko działało?
  9. Witam, jakie sa wszystkie oryginalne kolory materialow boczkow drzwi.? Regulamin pkt. 5.6 - pl-literki P_r_z_e_m_o
  10. Witam. Znalazłem miejsce w którym woda leje się do bagażnika. Może zatkać to silikonem?
