gophfer
    235
2 Neutralny
    Megane III ph1, 2011r.
    1.5dCi, 110KM
    124
  1. Tutaj podnoszą całe auto bo mają czym jest wygodniej Ale czy da się to wymienic podnoszac raz jedna raz druga stronę czy może przez belkę nie da się opuścić koła żeby wyjąć sprężyne.... Kupione Lesjofors 97zl/szt. Wymiana całkiem przyjemna bez problemów, trzeba naraz odkręcić obydwa amortyzatory, wtedy koła opadają i wyjmuje się bez najmniejszego problemu.
  2. W dzisiejszych czasach wszytko jest dostępne , tylko jak zwykle kwestia kaski na forum vw passata polecają LESJÖFORS jakies 94zl/szt ,Monroe 160zl/szt Ja wyznaje zasada, raz zapłać więcej i miej spokój na długie lata ale z drugiej strony wyznaję też zasadę żeby nie przepłacać tylko za "napis", jestem w stanie dać te 160 za monroe tylko pytanie czy to ma sens i są warte tej ceny , może KYB czy też LESJÖFORS za ok 90zl będą bez różnicy..... ;)
  3. Witam, pękła mi lewa sprężyna amortyzatora tył i zastanawiam się na co wymienić, pierwsza myśl że KYB ok 95zł/szt, ale czytałem na forum że ktoś w MII na KYB miał zbyt miękko a nie znalazłem wątków o sprężynach do MIII, druga opcja Sachs 140zł/szt Proszę o opinie/poradę jeśli ktoś wymieniał i może coś podpowiedzieć na co innego dobrego/lepszego można wymienić.
  4. 1 kupić w castoramie 34 i 36, później zwrócić tą nie używaną 2 nie, wystarczy otworzyć zbiorniczek wyrownawczy, jeśli masz pod max trochę ująć d 3 nie robisz nic z odpowietrznikami no chyba że masz zapowietrzony układ lub przy okazji wymienisz płyn chłodzący
  5. Pasty montażowej użyłem zamiast smaru miedzianego, a smar trw do tłoczków tylnego zacisku, może być też do prowadniczek w przodzie. A i jeszcze użyłem kleju do gwintów
  6. wracam jeszcze raz do mojego pytanie sprzed lat tuż przed serwisem klimy, która kolejność będzie poprawna, czy może nie ma to żadnego znaczenia ?
  7. 1. Brake cleaner - do odtluszczania 2.ate pasta montażowa - do montażu klocków 3. smar trw pfg110 - do smarowania tłoczkow U mnie jest nasadka 36 idzie sprawdzić po VIN
  8. Przeczytaj wątki które podesłałem i sam wybierz ja wybrałem Ate i jestem zadowolony, długo zastanawiałem się nad oryginalami plus klocki TRW też pewnie byłbym zadowolony. Tak jak pisałem i pewnie wielu się zgodzi ze mną, że trw, ate, brembo, oryginały będą ok. W motostacja jak wprowadzisz VIN to bedziesz mógł dobrać części OE do tego VIN
  9. Tylne tarcze maja zintegrowane łożysko ale można je też wymienić, zabawa chyba nie warta czasu i pieniędzy według mnie. Wymiana łożyska
  10. 1. Do hamulca elektrycznego 2. Sprawdź po VIN, lub zapytaj sprzedawcę czy będzie pasować do Twojego auta podając mu VIN 3. Zarówno motostacja jak i sklepmotonet jak wprowadzisz VIN umożliwiają dobór części po VIN. 4. Ja bym nie brał byle co będzie pasować do elektrycznego (wziąłbym coś z Ate, SNR, oryginał Renault, brembo SKF, trw) w wątku który podałem te firmy raczej były polecane
  11. @omega Wyrażę się teraz "precyzyjniej" Kupiłem tarcze Ate i klocki Ate. Łożyska do tarcz Ate dostarcza kilku czołowych bardzo dobrych producentów w tym SNR. W egzemplarzu tarcz Ate które ja kupiłem miesiąc temu jest łożysko SNR. Sprzedawcy raczej nie będą w stanie powiedzieć co przyjdzie w paczce Ja wcale go nie namawiam na Ate, tym bardziej że np oryginały można kupić taniej lub w podobnej cenie(w starych moich oryginałach też jest SNR) . To był mój świadomy wybór Ate i przód też taki będzie Tutaj też mają części w dobrych cenach, żeby nie było że mam coś z wspólnego z motostacja https://sklepmotonet.eu/
  12. Ja kupiłem tarcze i klocki ATE w tarczach ATE łożysko jest SNR za zestaw ATE zapłaciłem 612zl
  13. Proponuję przeczytać ten wątek i polecam szukanie części po nr VIN wiele sklepów daje taka możliwość np motostacja Ja wybrałem zestaw ATE
