grzechoo8813
  • Liczba zawartości
    68
1 Neutralny
    Megane II phI
    1.6 16V 83kW 113KM
    193
  1. Powiem szczerze, że jazda tyłem nie wchodzi w grę. Córa(dokładnie to ma 19 mc) jak już raz spróbowała jazdy przodem to w innej pozycji nie lubi jeździć. Tylko zastanawia mnie to montowanie w Megane II tego Top tethera. To są te otwory które pokazałem na fotkach?? I co jest wygodniejsze, noga czy pas?? Fotelik czasem jest demontowany. Nie ma tak, że jest na stałe.
  2. Witam. Planuję zakup fotelika dla 1,5 rocznego dziecka. Fotelik z isofix. Przodem do kierunku jazdy. Tylko pytanie dotyczy tego całego "top tether". Gdzie bagażniku/za kanapą w Megane II Grandtour 2005r. zapina się ten dodatkowy pas?? Chodzi o te "oczka" które są w podłodze?? One służą do tego top tethera jak i do "siatki przytrzymującej zakupy"?? Czy lepszym rozwiązaniem i łatwiejszym będzie szukanie fotelika ze "stopką"?? Pozdrawiam
  3. Witam. Mam zamiar zakupić nowy elektrozawór. Lecz przed zakupem chciałbym sprawdzić oporność starego elekttozaworu. Ile powienien mieć omów sprawny elektrozawór? Podbijam. Wie ktoś coś na temat tych omów? Nie mogę znaleźć teraz tego tematu. A wiem że na forum była ta oporność wspominana
  4. Witam. Śledzę wątek i mam pytanie. @jabrze czy ten oto elektrozawór z linku masz sprawdzony(firmy ierna) https://s.click.aliexpress.com/e/bvdr8KTA Pozdrawiam i czekam na odpowiedź
  5. Witam. Jest ktoś z okolic Andrychów/Andrychowa lub Wadowic? Potrzebuje zrobić chwilową podmianke elektrozaworu w celu diagnostyki czy z moim jest wszystko ok. Odwdzięczę się. Edit. A teraz napiszę jak to wyglada: Samochód po nocnym postoju przy próbie odpalenia grzechota i gaśnie. Przez 100-200m ma mula, szarpie itp. Później jest w miarę ok. Ale jazda nie jest zbyt płynna. Ostatnio został odpięty ten elektrozawór i koło nie terkocze i nie gaśnie. Muła też nie ma. Jazda stała się bardziej płynna. Ogólnie jest lepiej bez tego elektrozaworu. Straty mocy
  6. Czyli ten Purflux AHC199 powinien być ok. Tylko zastanawia mnie dlaczego miałem zamontowany ten https://www.wajbex.pl/filtr-kabinowy--przeciwpylkowy-kraft-automotive/1735200,4546,1735200~1KRAFT,a.aspx skoro ma inne wymiary. Co prawda miałem problem z parowaniem szyb i słabym nadmuchem.Dmuchawe raczej było słychać niż czuć powiew z kratek. Może dlatego że był za krótki??
  7. Witam Planuje wymianę filtra kabinowego Mam na oku ten model : PURFLUX AHC199 Długość [mm]: 272 Szerokość [mm]: 187 Wysokość [mm]: 42 Rodzaj filtra: Filtr z węglem aktywnym Teraz mam zamontowany KRAFT AUTOMOTIVE 1735200 Długość [mm]: 223 Szerokość [mm]: 169 Szerokość [mm]: 249 Wysokość [mm]: 25 Numer seryjny: 1735200 Zastanawia mnie to że te filtry mają różne wymiary.?? Czy ten PURFLUX nie będzie za długi?? Będzie pasował?? Czy poprostu ten Kraft jest za krótki ?? Jak to jest? Renault Megane II Grandtour 2005 1.6 113KM
  8. Sam mam u siebie zepsuty wyświetlacz AFFA3 nav. Kiedyś pisałem do gościa i pisał że jest możliwość naprawy. Wpisz w Google" elektro panel ". Widzę że na olx maja jakieś oferty napraw LCD tyle ze do innych marek. Ja narazie zdecydowałem się nie naprawiać. Daj znać jak się z nimi skontaktujesz bądź już po usłudze PS nawet znalazłem link do olx https://www.olx.pl/oferta/naprawa-licznik-mercedes-w220-w215-viano-vito-renault-scenic-espace-CID619-IDjfoYH.html
  9. Nie chodzi o numery tylko o firmę która produkuje pod logiem Renault. Czy to sasic, hutchinson czy jeszcze coś innego. Numery mam te same. Głównie chodzi mi o jakość tej poduszki. Brac ta czy dopłacać do wyżej wymienionych firm? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka Dodano: 14 lip 2017 - 17:20 Górna poduszka wymieniona. Kupiony oryginał. Tylko logo Renault i napis "Made in Spain" więc to raczej hutchinson. Jesli chodzi o samą jazdę to jest lepiej. Duzo lepiej. Przy redukcji biegów i operowaniu gazem. Ale jeszcze trzęsie na jałowym . Wiec zamówione dwie kolejne poduchy. Miałe
  10. Witam Dotyczy Megane II Grandtour przed liftem 2005 1.6 16v 113KM /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Przymierzam się do wymiany poduszki Czy ta jest ok? poduszka /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Montował ktoś w Was akurat tą?? Napisane że oryginał. Tylko kto to produkuje?? Lepiej dopłacić do Sasic albo Hutchinson?? /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Cena jak za oryginał wydaje się ok. Tym bardziej że w grę wchodzi odbiór osobisty. /\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\/\ Proszę o doradzenie ;-) Regulamin pkt. 5.9 - Prezes Dodano: 09 lip 2017 - 19:05
  11. Ja domykalem awaryjnie w sposób taki ze odpinasz + z aku i znow podpinasz. Pozniej domykasz szyby z pilota. Podnosi się o te kilka cm i znow odpinasz aku. I tak powtarzasz krok z odpieciem aku do całkowitego zamknięcia szyby. U mnie w ten sposób została całkowicie zamknięta. Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  12. Właśnie mam problem ze światłem tylnym przeciwmgielnym. Nie świeci. I tu pojawia się pytanie ponieważ piszecie że druga żarówka może uszkodzić moduł UCH. A tak się składa że właśnie mam podpięta drugą. Jak to sprawdzić? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  13. Ma ktoś jeszcze jakaś teorię na wyjaśnienie w sprawie oleju na wtyczce? Wysłane z mojego XT1562 przy użyciu Tapatalka
  14. Mam pytanko Wymieniłem czujnik położenia wałka rozrządu.Przed wymianą wyczyśćiłem zaolejoną wtyczkę instalacji. Teraz jest nowy czujnik i po około tysiącu kilometrów znów jest wtyczka i piny zaolejone. Skąd się bierze tam olej?? Czujnik oryginalny Renault(Valeo). Przy czujniku nie było nowego oringa/uszczelki.Założyłem stary orning Proszę o pomoc
  15. U mnie także występował efekt "żaby" na zimnym silniku. Problem ustąpił przypadkowo po wymianie czujnika położenia wałka rozrządu. Czujnik ten wymieniłem z tego powodu że świecił się "check" . Renault Podpięte pod ELMa i CLIPa i diagnoza: czujnik. Czyszczenie wtyczki czujnika zabrudzonej przez olej nie pomagało. Błąd byl kasowany ale później znów się pojawiał. Wymiana na nowy oryginalny Renault ( jak się później okazało produkowany przez Valeo, więc niepotrzebnie przepłacony) Samochód po wymianie tego czujnika jeździ jak nowy!! Po pierwsze to jazda jest DUŻO płynniejsza, nie szarpie, nie skac
